Автор Тема: FAQ по редукторам Е30  (Прочитано 87506 раз)
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89382223311
« Ответ #25 : 22 Сентября 2013, 21:07:29 »
3,46 и ниже - думаю будет очень динамично и экономично)) если с обьемом не напутано
нет не напутано  :D
3.15 3.25 норм же будет?
  • M54B30 MT2 1991
lonzo09@mail.ru/89382223311
Рекомендуем почитать по теме FAQ по редукторам Е30
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #26 : 23 Сентября 2013, 17:47:24 »
Более чем! ;)
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +16/-3
« Ответ #27 : 28 Сентября 2013, 20:38:11 »
Не знал куда написать....В общем выше сказано что при смене узкого редуктора на широкий менять кардан не нужно.
То ли мне редуктор какой то иной продали,то ли они все же немного различаются. А именно у моего толстого редуктора хвостовик длиньше на 0.5см,т.е. ставлю кардан, а он при выпрямлении вминает элластичку. Замер рулеткой показал что хвостовик редуктора чуть длиньше... теперь х.з. что делать. Кардан укорачивать?....Какие мысли по этому поводу?
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #28 : 28 Сентября 2013, 21:11:19 »
Так ведь эластичка регулируется, да и длина кордана тоже ессно- вообще 05см- не критично.
  • Репутация +10/-10
« Ответ #29 : 28 Сентября 2013, 21:43:07 »
вминает я так понял в сторону каробки.
по манаулу подвнсной по мануалу с двигаем на 4 мм в сторону коробки чтоб натяг был.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #30 : 26 Декабря 2013, 13:15:24 »
Вопрос по редкутору.
Имеем мотор М30В35 какой редуктор предпочтительнее для этого мотора S3,73?
Хочется хороший набор скорости и иногда поездить боком.
В последующем использовать данный редуктор для мотора 2JZ-GTE.
  • e30, 1990, купе, 335 M30B35
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #31 : 26 Декабря 2013, 13:49:57 »
Этот редуктор был на 2.5л, думаю для 3.5 будет коротковат...
Вообще по теме FAQ действительно не полный, да и кое что не правда...на сколько мне известно, на Е28 устанавливались только широкие редукторы. Правда, если честно, не знаю про 518...но на остальных моделях точно широкий.
Еще бытует мнение, что редукторы с блокировкой ставились на все автоматы. Это не так, я лично на Е28 520 АКПП не встретил. Найти заветную букву "S" на редукторе можно и на обычной 520 с МКПП. Хотя на это вопрос можно найти ответ в каталогах запчастей.
Еще не понятно про узкие с блокой...
И про вязкостную блоку ни слова. Как ее определить? Хотя слышал, что она только на ИКСах была.
« Ответ #32 : 09 Января 2014, 21:32:05 »
создавал тему выше, но что то никто не отвечает. У меня вопрос на м40b16 седан какой редуктор можно поставить ? предлогают от е34 м50б20 (бесплатно) подойдет ли ? или от чего можно поставить ? такой же редуктор не могу найти
  • bmw e30 316i m40b16
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #33 : 10 Января 2014, 16:18:54 »
4,27 там должен стоять. Даже 4.10 (который на 1.8 ) будет длинноват для этого двига. Не говоря уже про редуктор с м50 хоть и с 2.0го
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 16:21:05 от Georg V
Gats
« Ответ #34 : 16 Января 2014, 22:24:42 »
Я в замешательстве. Поменял редуктор. Старый был 3.64. Новый посчитали, выходило где то 3.9, то есть короче чем был. Но после того как начал ездить возникли сомнения. Раньше к примеру на первой разгонял до 30кмч, край 40; вторую до 60-70. Теперь при почти таких же оборотах на первой могу до 50кмч, на второй до 80. Но при этом при 40 кмч могу включить 4 скорость(коробка механика 4ст) и плавно набирать. При 30кмч на 3 неплохо разгоняться. Раньше такое фиг бы прокатило, дергался бы полюбому. С двигом ничего не делал.
Так короче или длиннее новый редуктор??  :-\
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 22:27:51 от Gats
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #35 : 16 Января 2014, 23:00:01 »
Ну ты ж сам на свой вопрос и ответил- короче)
Gats
« Ответ #36 : 17 Января 2014, 17:05:37 »
Меня, блин, с толку сбивает что диапазон скоростей на передачах стал больше. Я то думал что быстрее раскручиваться будет и соответственно предел скорости на каждой передаче станет меньше, но будет быстрей разгонятся.
  • Репутация +276/-9
« Ответ #37 : 26 Января 2014, 13:32:44 »
Не подскажете, редуктор с е36 компакта 318ti подходит? Корпус такой же...    И привода от компакта такие же как толстые привода е30 ?
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #38 : 08 Февраля 2014, 01:39:54 »
Ребят посоветуйте))
Мотор м50в32, какой ставить редуктор?? Коробка гетраг с  м50е36, сам ссылаюсь на 3,15 или 3,25
Колеса р16 215/40
  • M54B30 MT2 1991
  • Репутация +4/-2
  • Локация: г. Санкт-Петербург В.О.
« Ответ #39 : 16 Апреля 2014, 23:51:01 »
всем привет,посоветуйте редуктор на m20b23 вроде от b25 3.64 лучше всего?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 23:52:36 от rasta.machine
  • BMW E30 M20B23, 1984
это только начало.
  • Робот спамер
  • Локация: ремонт бмв
« Ответ #40 : 10 Июня 2014, 18:02:44 »
Подскажите пожалуйста если у меня не стоит редуктор с блокировкой...(а я его хочу поставить) что нужно будет менять?
у меня е30 1987 м20в25 (хочу поставить редуктор с блокировкой 3.73)
  • BMW E30, 325, M20B25 1987г
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #41 : 24 Июля 2014, 14:27:41 »
Насколько я могу понимать - то нужно менять сам редуктор, больше ничего. Откручиваешь от шрусов и кардана, снимаешь редуктор, ставишь новый , прикручиваешь шрусы и кардан. Всё. Это чисто моё мнение.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #42 : 25 Июля 2014, 05:47:30 »
ты забыл самое интересное открутить его от балки... если давно некто не снимал веселье еще то.)))
  • Локация: Владимир - Махачкала
« Ответ #43 : 27 Февраля 2015, 16:13:06 »
Нужна помощь ,возможно ли главную пару редуктора 3,45 с блокировкой от е34 установить в широкий редуктор от  е30,  есть главная пара  с блокировкой, корпуса нет,  как определит подойдет или нет.
  • BMW E30 335
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #44 : 27 Февраля 2015, 19:43:24 »
пойдет, делалось неоднократно, ищи корпус и пихай
« Ответ #45 : 28 Февраля 2015, 09:42:55 »
Говорит внутрянка от е34 210 корпус
  • BMW E30 335
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #46 : 28 Февраля 2015, 21:12:36 »
210 не пойдет. Ток 188..
« Ответ #47 : 15 Августа 2015, 21:19:51 »
Привет! уже перечитал много, но так и не разобрался на счет того какой редуктор ставить себе!
В данный момент ставлю m50b25, от машины хочу что бы это был учебный дрифткар, отсюда вопрос, какой редуктор поставить лучше?
  • BMW E30, 318, m10b18, Coupe, 1984
  • Репутация +276/-9
« Ответ #48 : 16 Августа 2015, 18:55:32 »
у меня 3.91 на покрышках 205 50 15 либо 205 45 16 на 335, в городе ездить очень легко) с заваркой на 3 буксует нормально, без заварки стремно ибо из за мощности одно колесо почти всегда только буксует, чтобы на 3ей нормально срываться - 4.10 хочу поставить, тогда около 80 - 100 можно будет пытаться бокоходить
  • Репутация +10/-1
  • Локация: москва, ЮАО
« Ответ #49 : 08 Октября 2015, 17:53:22 »
странное дело. купил себе и поставил редуктор узкий с блокой и передаточное 4.1 тут такого нет но у меня похоже именно такой
  • BMW e30 1988 cope 1.8 =>1jz https://www.youtube.com/channel/UCLjdxl16TIjZUZf0WXsCVFw
