Автор Тема: FAQ по редукторам Е30  (Прочитано 93669 раз)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #50 : 20 Октября 2015, 11:50:59 »
Завыл редуктор. м10б18. 4.27 или 4.10 какой искать лучше? и вообще что посоветуете? (заварить точно хочу)
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме FAQ по редукторам Е30
  • Репутация +153/-108
« Ответ #51 : 20 Октября 2015, 12:01:41 »
4,27 или 4,10? Ставь любой, разницы не заметишь
  • Репутация +1/-1
« Ответ #52 : 20 Октября 2015, 12:28:38 »
а 4.45? как проверить при покупки?
« Ответ #53 : 20 Октября 2015, 12:41:13 »
4.45 короткий, упадет максималка, но крутить колеса мотору будет легче.
Проще всего найти табличку и прочитать. Если таблички нет:
Отмечаешь фланцы, приводной и карданный. Крутишь фланец кардана и считаешь обороты до тех пор пока фланец привода не сделает один полный оборот.
Например: четыре с половиной оборотов карданного фланца = одному обороту приводного. ПЧ 4.5.
Иногда близкие ПЧ (например 3,46 от 3,64) сложно точно определить, тогда крутишь до 10 оборотов приводного и считаешь обороты карданного.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #54 : 20 Октября 2015, 12:58:03 »
на эм10 не 3,91 разве?
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #55 : 20 Октября 2015, 13:15:03 »
в первом посте же все написано...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #56 : 20 Октября 2015, 13:28:58 »
Хотел может улучшить,поэксперементировать. Посоветуйте. 318i M10 4-10 или 3-91 или 3-64 узкий без блокировки
« Ответ #57 : 20 Октября 2015, 13:49:02 »
Какой совет ты хочешь получить? Купи все, поставь и выбери для себя оптимальную ГП.
4.10 разгон бодрее, расход выше.
3.64 разгон вялый, расход меньше.
3,91 что-то средее
  • Репутация +1/-1
« Ответ #58 : 20 Октября 2015, 14:07:43 »
Спасибо. Что-то среднее :)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #59 : 20 Октября 2015, 15:37:35 »
"что-то среднее" у тебя по штату и должно стоять
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #60 : 20 Октября 2015, 15:54:23 »
по штату "318i M10 4-10 или 3-91 или 3-64 узкий без блокировки"
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #61 : 15 Ноября 2015, 20:18:58 »
Вопрос!Пересыпается ли редуктор от Е32 750,передатка S3,15,от сложной балки в широкий блок,от Е34,для простой балки?
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #62 : 15 Ноября 2015, 20:49:19 »
210 в 188 не пересыпается
  • Репутация +62/-38
« Ответ #63 : 15 Ноября 2015, 20:58:03 »
И других вариантов нет?Может в другую шкарлупу?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #64 : 15 Ноября 2015, 21:07:03 »
мож переходник из сложной балки сделать под простую балку . для 210 редуктора
  • Репутация +62/-38
« Ответ #65 : 15 Ноября 2015, 21:11:22 »
Об этом и думал...если не выпросят на тюнинг Е34,под сложную.
« Ответ #66 : 18 Января 2016, 15:36:21 »
Вопрос по элементу блокировки. Тип 188 3.45 снять блоку и поставить  в 188 2.65-2.93? Подойдёт если шестерни перекрутить естественно. Или нет? Пишут что с 3.07 и выше не подходит. Почему кто объяснит?
dum.h
« Ответ #67 : 11 Апреля 2016, 07:31:03 »
Добрый день.
Редуктор воет, ищу замену.  М40б18 (мотор контрактный вместо 1,6), ВП, 89г. Передача 4,27, узкий. По штату в первом посте нужен 4,45 либо 4,27.  Вопрос: Могу ли поставить 4,10? Не повредит ли замена на 4,10 мотору и кардану (смогут работать нормально или будут напрягаться.)?
Заранее благодарен.
Vados
« Ответ #68 : 01 Апреля 2017, 11:35:12 »
Добрый день, такой вопрос, не могу понять какой у меня стоит редуктор на е30, мотор м20в20,первая 80, на 2 передаче едет 130, третья 180
вот номер редуктора 1441А5013
  • Локация: г.Шахты
« Ответ #69 : 19 Октября 2017, 00:12:34 »
Меня, блин, с толку сбивает что диапазон скоростей на передачах стал больше. Я то думал что быстрее раскручиваться будет и соответственно предел скорости на каждой передаче станет меньше, но будет быстрей разгонятся.
Диапазон скоростей, разве не от передаточного числа кпп зависит?
P.S. Могу ошибаться, сложно это все...
  • BMW E30 316 M10 седан 84г.
Eat/Sleep/Drift
« Ответ #70 : 19 Октября 2017, 12:12:26 »
Передаточные числа примерно одинаковые. Что у коробки 240, что у 260 (dogleg не учитываем). Там большую разницу скоростей не наиграешь.
А вот редуктор дает реальную возможность менять характеристики автомобиля.
  • Локация: г.Шахты
« Ответ #71 : 19 Октября 2017, 13:00:24 »
Спасибо, буду знать
Eat/Sleep/Drift
  • Локация: г.Шахты
« Ответ #72 : 19 Октября 2017, 13:03:56 »
Значит, если  я все правильно понял. То чем короче ставишь редуктор, тем проще сорвать машину в занос?
Eat/Sleep/Drift
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #73 : 19 Октября 2017, 14:43:36 »
похоже дизельный 2.65 у тебя стоит
неудобно в городе, тоже ставил такой
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #74 : 20 Октября 2017, 16:25:01 »
Да. При хорошем моторе на коротком редукторе даже на третьей передаче можно так делать. Я лично не делал, но на форуме отчеты есть.
