Автор Тема: Почему машину трясет?  (Прочитано 2730 раз)
shadoww
« : 30 Октября 2007, 17:14:11 »
Всех приветствую!
Проблемма такая:машина на холостых оборотах работает стабильно без заиканий,но как только я перевожу скорость на драйв или на реверс ее начинает трясти в чем может быть проблемма?
BMW-316 88г карбюратор-2ВЕ коробка автомат
Рекомендуем почитать по теме Почему машину трясет?
viper
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 17:25:01 »
Всех приветствую!
Трындец коробке?
Что значит "трясет" ? Плавают обороты ХХ? Или рывки при движении? Вибрация? Сформулируй понятнее.
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 17:30:20 »
После включения коробки появляется нагрузка на двигатель. На сколько падают обороты после включения коробки?
shadoww
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 17:34:59 »
не пугайте вы меня так обороты падают не так уж сужественно но чуствуется тряска когда стою
shadoww
« Ответ #4 : 30 Октября 2007, 17:35:47 »
тахометра у меня нет так что точно на сколько падает сказать не могу
« Ответ #5 : 30 Октября 2007, 17:43:00 »
На пониженных оборотах ( после включения коробки ) изменяется состав смеси. Есть два способа.
1. Настроить состав смеси на этих оборотах.
2. Поднять холостые обороты.
Кстати. А какие у тебя холостые? Должны быть 950 +/_ 50
shadoww
« Ответ #6 : 30 Октября 2007, 17:49:20 »
недавно проходил тех осмотр настроил СО на 1,6%
на этом карбе холстые обороты не настраиваются
писал выше тахометра нет не могу точно сказать
« Ответ #7 : 30 Октября 2007, 17:52:09 »
Убери СО до 1. А то при 1.6 не холостых, после падения оборотов у тебя все 2.5 будет.
shadoww
« Ответ #8 : 30 Октября 2007, 17:55:49 »
так тем самым я еще больше смесь обедню придется обороты как то компенсировать чем то поднимать а чем я не пойму у меня есть книга дома по этому карбу так там написано нет регулировки холостых оборотов
« Ответ #9 : 30 Октября 2007, 17:56:44 »
Вот тебе и надо ее обеднять.
shadoww
« Ответ #10 : 30 Октября 2007, 17:58:39 »
я СО сам по аппарату регулировал болт откручен на 4 оборота так что мне его закручивать?
shadoww
« Ответ #11 : 30 Октября 2007, 18:11:06 »
может помимо смеси еще какие проблеммы могут быть?
