Автор Тема: Потерял ключ зажигания.  (Прочитано 10016 раз)
  • Репутация +4/-1
« : 20 Февраля 2013, 18:38:15 »
Подскажите пожалуйста что тепреь делать ??? Он был единственный >:D
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 21:22:29 от Kolcman
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
Рекомендуем почитать по теме Потерял ключ зажигания.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 18:44:31 »
если только ключ зажигания,а доступ в салон есть.то снять подрулевой пластик,открутить контактную группу  и пока заводить отвёрткой)))или расковырять замок зажигания и опять же отвертка-езжу так давно  :)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 19:07:01 »
варврство))) но походу придётся))
8-951-723-41-37
« Ответ #3 : 20 Февраля 2013, 19:22:54 »
Этот ключ подходил к каким-нибудь другим замкам в машине?
И да, КЛЮЧ!!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 21:27:28 »
И да, КЛЮЧ!!
)) Исправил
И открвал он всё(( дверь, зажигание, перчаточный, багажник, бак((((
8-951-723-41-37
Samildanah
« Ответ #5 : 20 Февраля 2013, 21:34:35 »
Снимай личинку двери, опытный человек ключ сделает надфилем за 15-20 минут, приходилось делать ключи по замку, в принципе ничего сложного там нет. Ещё проще снять личинку с бардачка там вообще проще паренной репы по ней ключ сделать )) могу детально объяснить как точить ключ по личинке )
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 21:41:02 от Samildanah
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 20 Февраля 2013, 21:57:14 »
Дверная личина собиралась под ключ после удаления китайской противоугонки. Технологию заточки по личине представляю, но не уверен что ключ заточенный по двери потом откроет зажигание и всё остальное, замок зажигание без ключа не снять(( опишеш как бардачок открыть.
8-951-723-41-37
Samildanah
« Ответ #7 : 20 Февраля 2013, 21:58:44 »
а бардачок у тебя тоже заперт оказался? ))
технически его можно попытаться открыть двумя способами, открутить винты пластины от панели через щель между бардаком и панелью и отогнув пластину вниз засунуть руки и открутить ручку )) по другому только совсем варварски - но этот метод нам не подходит.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 22:04:44 от Samildanah
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 22:03:16 »
)) да) и всё остальное)) кроме двери))
8-951-723-41-37
Samildanah
« Ответ #9 : 20 Февраля 2013, 22:05:03 »
читай выше, кстати если там имеется пластиковая крышка это усложнит процесс, но попытаться можно. Больше тебе образец для ключа брать негде.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 22:06:41 от Samildanah
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 22:24:40 »
да верно за образец, и крышка пластиковая есть)) а там в перчаточном полноценый личина с кодиками или пародия??
8-951-723-41-37
Samildanah
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 22:26:55 »
Еслиб была пародия, настаивал бы на личинке двери. В оригинале если никто не рылся, полноценная, 8 кодовых пластинок. Ещё для упрощения откручивания можно попробовать открутить шарнир бардака и попробовать его зад хоть немного поднять вверх. Увеличит щель между панелью и бардаком.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 22:28:59 от Samildanah
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 20 Февраля 2013, 22:34:42 »
Спасибо друг)) Ещё подумал что надо обзвонить землятских клубней и попробовать их ключи))))))) авось фартанёт!!!
8-951-723-41-37
Samildanah
« Ответ #13 : 20 Февраля 2013, 22:37:02 »
Честно говоря, сомневаюсь...но...был в моей практике случай, на малярке работал лет много назад, красил хонду ключ внутри заперли, от моей тогдашней хонды ключ подошел, потом сравнил, вообще 1 в 1 )) вот фортануло так фортануло ))) разница в годе выпуска была лет 7 и модель вообще другая ))))
P.s. незачто, надеюсь у тебя всё получится ) по личинке лучше спецам отдай, точнее сделают, а возьмешься сам бери сразу заготовки 3, сначала точатся зубья через один, потом переворачивается в личинке и точится промеж по пластинкам с другой стороны, т.к. личинка читает четные с одной стороны ключа, нечетные с другой стороны.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 22:39:39 от Samildanah
« Ответ #14 : 20 Февраля 2013, 22:41:43 »
Я считаю, сделать ключ по дверной личинке - это самый прямой и малозатратный вариант. Если не получится самостоятельно - обратиться к ключеделам.
Samildanah
« Ответ #15 : 20 Февраля 2013, 22:44:24 »
Тут видишь-ли не факт что личинка не имеет допуска и подпила по пластинкам под конкретный ключ, её собирали под него. Этот ключ может с немалой вероятностью никуда больше не подойти. См. сообщение №6
« Ответ #16 : 20 Февраля 2013, 22:49:23 »
Согласен, но тем не менее.
Тот ключ все-таки открывал замок зажигания, а личинка замка зажигания тоже обычно раздолбана будь здоров, плюс сам ключ бывает сильно стерт. Так что вполне может получиться.
Samildanah
« Ответ #17 : 20 Февраля 2013, 22:54:00 »
т.е. ты не в курсе как делают замки по ключу? распишу. Потрошат какойнибудь замочек, берут пластинки, по одной собирают чтоб торчали поменьше. Потом лишнее спиливают и вуаля, он открывает. А заодно и ещё сотня другая вариантов ключей начинает подходить ) По такому замку ключ сделать конечно можно но работать он в других, родных замках врятли будет.
« Ответ #18 : 20 Февраля 2013, 23:00:08 »
Верно, опыта с ключами у меня мало, спорить не стану :)
Samildanah
« Ответ #19 : 20 Февраля 2013, 23:03:29 »
После личинки двери, замок бардачка самый доступный, даже при условии что он заперт. Он рассчитан, хотя хз вообще на что он рассчитан и нафига на бмв этих замки. На ауди у меня личинка замка бардачка стояла в панели и её только молотком демонтировать можно было, тут ручка отламывается и открывай нехочу...вообще непонимаю нафига, видимо на случай ключ восстановить ))))))) защиты содержимого никакой.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #20 : 20 Февраля 2013, 23:06:24 »
))) я не точил)) просто не установил те кодики которые торчали)))
8-951-723-41-37
« Ответ #21 : 20 Февраля 2013, 23:07:27 »
Это чтобы фрау не запалила в бардачке запрещенные предметы :)
Samildanah
« Ответ #22 : 20 Февраля 2013, 23:08:32 »
По такому замку точно ничего не сделать, таких кодиков из 8и я там подозреваю было минимум 3 )))
  • Репутация +4/-1
« Ответ #23 : 20 Февраля 2013, 23:35:51 »
А чтобы новый заказать где код ключа пишут???
8-951-723-41-37
« Ответ #24 : 20 Февраля 2013, 23:39:52 »
На ключах, которые пришли с новой личинкой, была бирка с какими-то цифрами, а к тем ключам, которые достаются нам с машиной, по-моему, ничего такого нет, тем более ключ у тебя был всего один.
Видимо, действительно, надо бардачок разбирать, как раз где-то рядом всплывала тема "захлопнулся бардачок".
