Автор Тема: После замены рулевой рейки машину уводит вправо,подвеска в норме,схождение делал  (Прочитано 19111 раз)
  • Репутация +13/-10
  • Локация: Город герой Ленинград,сейчас Гражданка-Просвет.
« : 20 Февраля 2013, 22:35:21 »
После замены рулевой рейки машину уводит вправо,подвеска в норме,схождение делал,до замены рейки все было ок.
  • У меня пока нет мафины
Рекомендуем почитать по теме После замены рулевой рейки машину уводит вправо,подвеска в норме,схождение делал
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 22:50:39 »
Рейка ставилась новая или б/у?
Уводит - это отпускаешь руль и он поворачивается направо, или руль прямо, а машина едет направо?
  • Репутация +13/-10
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 22:52:48 »
Он как бы доварачивает чуток вправо если отпустить,рейка БУ.И когда едешь нужно держать руль прямо,иначе тянет вправо.
« Ответ #3 : 20 Февраля 2013, 22:56:33 »
От центрального положения до упора налево и направо одинаковое количество оборотов руля?
Кроме рейки что-нибудь еще трогали в подвеске?
  • Репутация +13/-10
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 22:58:00 »
Нет кроме рейки ничего,количество оборотов,по 2 проверяли сами и на схождение тоже.А рейка как то должна в ноль устанавливатся перед установкой?
« Ответ #5 : 20 Февраля 2013, 23:05:35 »
Ну да, у нее есть центральное положение, по-моему, оно отмечено выступом на пыльнике вала и на корпусе рейки. Но в этом месте рейка обычно наиболее изношена, поэтому один из простых способов борьбы с люфтом - отрегулировать тяги так, чтобы центральное положение немного сдвинулось на менее изношенную часть зубчатой рейки. У меня машина была довольно кривая, поэтому центральное положение я обычно выставлял исходя из того, чтобы в крайних положениях колеса не упирались в лонжерон. И действительно, если руль отпустить, он мог слегка повернуться и машина ехала в сторону. Но меня это как-то не очень напрягало - при движении руль отпускать все же не следует. У тебя прямо заметно тянет, что тяжело держать?
Однажды я предъявил эту проблему сход-развальщикам. До регулировки ее то ли не было, то ли я ее не замечал. Они долго ругались и чесали репу. В итоге высказали предположение, что надо поменять колеса местами. Поменяли, но ничего не изменилось.
  • Репутация +13/-10
« Ответ #6 : 20 Февраля 2013, 23:07:17 »
Cхождение 3раза делали,но такое чувство что машина всегда хочет немного докрутить вправо,когда держишь руль его тянет вправо и как бы подергивает.
  • Репутация +13/-10
« Ответ #7 : 20 Февраля 2013, 23:08:08 »
Руль реально тянет его как я уже сказал аж подергивает вправо,вообще надо посмотреть центральное положение значит.Да и все же не понятно,до этого была вообще мертвая рейка,которая не возвращалась,и усилия на руле не было вообще))на месте толкнешь руль и он крутится сам от упора до упора.Но машина ехала ровно
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 23:10:02 от Arnixex
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 23:15:23 »
Честно говоря, сомневаюсь, что небольшое смещение от центра дает такой эффект. Насколько я понимаю, выпрямление руля при его отпускании происходит за счет того, что ось вращения колеса находится позади оси поворота стойки, как у тележки в магазине. Возможно, старая рейка была более тугая, и поэтому эта проблема просто не проявлялась. Например, если клинят подшипники в опорах амортизаторов, то при повороте руля пружина будет пружинить "вращательно", вокруг своей оси.
А нет ли на рейке демпфера? Кстати, мы говорим о рейке без ГУРа?
  • Репутация +13/-10
« Ответ #9 : 20 Февраля 2013, 23:17:08 »
рейка Гуровая,демпфера нет.
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 23:29:55 »
А, это все меняет!
На месте толкаем руль и он сам крутится до упора? Это когда колеса стоят на асфальте или висят в воздухе?
Если стоят на асфальте, то это жесть, столбы простирают к тебе радостные объятия.
Почитай тут:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,100577.msg1727168.html#msg1727168
  • Репутация +13/-10
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 23:31:08 »
А, это все меняет!
Почитай тут:
Это было на старой рейки)))но новой все нормально,на месте руль крутится с усилием,и уводит машину вправо именно на новой рейки что поставили.
« Ответ #12 : 20 Февраля 2013, 23:41:31 »
Тем не менее, на мой взгляд, основной подозреваемый - клапаны в рейке. Но как они устроены, я совершенно не представляю.
  • Репутация +13/-10
« Ответ #13 : 20 Февраля 2013, 23:45:40 »
Бог его знает,просто с рейкой которая стучала и у которой отсутствовало усилие и возврат  машина ехала прямо))С этой рейкой все приятней но вот этот боковой увод.
  • Репутация +13/-10
« Ответ #14 : 21 Февраля 2013, 08:11:13 »
хелп
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 21 Февраля 2013, 09:35:34 »
Странно кончено, но была история когда привели в порядок рулевое - и началась похожая проблема - дело было в резине. Колеса махнули местами и все стало нормально. Видать сказался неравномерный износ шин из-за разбитой рулевой. Может у тебя что то похожее...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +13/-10
« Ответ #16 : 21 Февраля 2013, 21:33:02 »
мыслей нет?
« Ответ #17 : 22 Февраля 2013, 11:44:51 »
Я всё-же думаю что сама рейка тут не причём. Если там клапана закисают, то рейка либо перестаёт усиливать вращение в одну из сторон, либо наоборот постоянно сама доворачивает колёса до упора с немаленькой силой. Ещё бывает стопорит насос при максимальном вывороте. Здесь я бы обозначил либо неправильную её установку, либо косяк с тягами (хотя х.з. как это может влиять), либо этот косяк уже был в подвеске, но не ощущался в виду серьёзных проблем с рулевой.
Кстати косяк может быть не только в передней подвеске но и в задней, а так-же может влиять кривизна кузова.
« Ответ #18 : 22 Февраля 2013, 13:07:57 »
мыслей нет?
Мыслей-то, вроде, было высказано немало :)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #19 : 22 Февраля 2013, 23:32:17 »
передние колеса попробуй местами поменять. запросто может уводить либо изза разного веса колес, либо изза разного износа.
а когда схождение делали, остальные параметры проверяли? хотя бы развал? кастер?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +13/-10
« Ответ #20 : 23 Февраля 2013, 08:58:34 »
Спасибо за совет,я повторюсь,до замены все было в норме,да и как сказал развальщик все в допуске.Насчет колес хз резина направленная,поеду на нормальный развал позже выложу распечатку
  • Репутация +13/-10
« Ответ #21 : 23 Февраля 2013, 19:27:22 »
Мужики выручайте,сделал схождение в другом месте но не суть.Реально дергает руль он как бы ходит сам туда сюда,иногда машину ведет вправо,но самое интерестное что иногда нет)))иногда может и в лево кидануть,а иногда совершенно нормально едет.Вообще может ли быть что то с рейкой?
sacura
« Ответ #22 : 24 Февраля 2013, 08:15:18 »
какая ширина передней резины? пробовал при этом ехать по дороге с минимальной асфальтовой колейностью? - в идеале по асфальтовой парковке
  • Репутация +13/-10
« Ответ #23 : 24 Февраля 2013, 12:09:04 »
Это все замечательно но водит не в колее а везде,да и кроме рейки как уже говорил ничего не менялось.Резина 195-55,руль слишком тугой,и его реально дергает.Возможно залипают клапана в рейке,так начну с замены рейки на заведомо исправную а там будет ясно.
