Автор Тема: Передние подшипники  (Прочитано 3804 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 22 Февраля 2013, 00:02:37 »
Как я понимаю передние подшипники отдельно не меняются? Только комплект(ступица,подшипник)?
Если да,то как по качеству Flennor и кто,что ставил?
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Передние подшипники
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 22 Февраля 2013, 09:13:41 »
Подшипник меняется только комплектом. Про Flennor ничего сказать не могу. Знакомый на оптимале тыс 100 проездил ))) но оптимал это лотерея 50 на 50.  Потшиник бери той фирмы каторая специализируется на производстве подшипников.
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #2 : 22 Февраля 2013, 10:37:07 »
фленор будет гавно. Себе на замену умершему оптималу взял NK. А так феби еще норм должны быть.
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #3 : 22 Февраля 2013, 13:20:56 »
Фленор шляпа. Производство - дешевая азия
NK как и оптимал, фирма немецкая, производство китайское (в плане подшипников, по крайней мере)
также не надо смотреть Meyle(турция), КвинтонХезел(вообще говно редкостное), ХансПрайс(потому как ступицы только китайские, немецких нет), JP (китай).
Из проверенных надо брать Ruville (взял себе, внутри лежит FAG), собственно сам FAG, SNR или SKF, это те варианты в которые вложишь деньги и не прогадаешь, остальные реально лотерея. Хотя если не собираешь долго ездить на машине и есть задача съэкономить, то бери фленор)
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 22 Февраля 2013, 13:37:13 »
FAG, SNR или SKF
есть положительный опыт FAG и SKF
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 24 Февраля 2013, 15:03:00 »
FAG лучшее из возможного
Перебирается весь перед,бюджет уже привышен :D
Шаровые лемф - 4шт
Саленты лемф - 2шт
Стойки стаб лемф - 2шт
Аморт биль б4 - 2шт
Наконечник лемф - 2шт
Пыльник лемф - 2шт
и по мелочам)
Думал ступицы попроще взять.Тогда как я понимаю Ruivelle
  • Репутация +27/-4
« Ответ #6 : 24 Февраля 2013, 17:05:27 »
я осенью брал рувиль за 2500р, открыл коробку, в ней коробка FAG)))))
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 17:07:32 от Andrew_T
