Автор Тема: как правильно запресовать шаровые?  (Прочитано 4820 раз)
  • Локация: город Кострома
« : 22 Февраля 2013, 00:23:58 »
подскажите как правильно запресовать шаровые в передние рычаги по меткам, и где эти метки на рычаге и на шаровой? и есть ведь шаровые с одинаковым расстоянием от пальца до края (без смещения)..их безразницы как ставить?
  • BMW E30, 320i, M20B20, 1984
Рекомендуем почитать по теме как правильно запресовать шаровые?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 22 Февраля 2013, 00:25:13 »
ну зачем плодить две темы????
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 22 Февраля 2013, 09:10:51 »
берешь рычаг - смотриш на него - видишь старую шаровую- на ходишь на ней метки (2 выемки по краям шаровой) - отмечаешь их положение (краской или т.п) - выпресоваешь шаровую (пресом и только пресом никаких кувалд) - ставишь новую шаровую по этим меткам. Преде установкой шаровой рекомендую посмотреть под ее пыльник там может не быть смазки. Если ее там нет набить смазки и запресовать шаровую.
  • Репутация +24/-21
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 20:26:02 »
менял свои шаровые,никаких метак не видел... Короче: 1) Снимаешь рычаг береш кувалду,помошника и большую обойму от подшипника или кусок трубы,ложишь рычаг на обойму вверх пальцем так чтобы края рычага лягли на нее,а шаровая провалилась,и хорошим мощным ударом выбиваешь ее с места посадки)если невыбивается,снимаешь пыльник и надставляешь на края шаровой молоток,а по нему кувалдой.
2) Если нет пресса небеда,всегда есть под рукой кувалда :) все в обратном порядке.Снимаем с новой шаровой пыльник,вдруг руки кудрявые,чтоб не закосячить :)берем железную трубу,тески,всевозожные железки на что фантазии хватит или 2 небольших бруска,оставляем между ними расстояние чтобы палец новой шаровой неуперся в пол,ставим на них обойму подшипника или трубку,уже можно маленького диаметра,сверху ложим рычаг уже обратной стороной(важно!помошник держит рычаг ровно)впихиваем в отверстие новую шаровую,берем головку толи на 27 толи на 30,уже и непомню,короче подбираем так,чтобы она легла на края новой шаровой и ебашим кувалдой 1-2 мощных удара пока несядет на место,по середине шаровой,без головки  бить не надо,а то забьете.
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 03 Апреля 2013, 20:27:43 »
как правильно проверить целостность шаровых на авто.?
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #5 : 03 Апреля 2013, 21:03:11 »
вот вопрос-то ))) а когда она болтается как палец в стакане!!  вверх вниз и встороны ) точнее имеет люфт.
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
« Ответ #6 : 03 Апреля 2013, 23:35:04 »
ему песта и через пару десятков км он вылетет нах!!!
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 04 Апреля 2013, 12:19:19 »
ага у меня так справа было после удара об бардюр, диск тоже погнуло и верхнюю опору оторвало )
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Москва, восток
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 13:29:20 »
не вылетит...проверено)))))
  • Е30, 318i, М40В18, седан, хулюганю малость
  • Репутация +481/-159
« Ответ #9 : 01 Июля 2013, 13:35:00 »
помоему это ты не про шаровую а про сайлент рычага ща рассказываешь....
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #10 : 01 Июля 2013, 13:37:18 »
Привет археологам!
« Ответ #11 : 01 Июля 2013, 15:43:41 »
Привет археологам!
Эт еше достаточно свежее захоронение))
