Автор Тема: Установка двигателя M50 на e30 помогите поженить проводку!!!!  (Прочитано 2672 раз)
« : 24 Февраля 2013, 21:50:33 »
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема... Купил и поставил в кузов e30 двигатель М50. Двигатель вместе с коробкой был взят с кузова e34. Прошу помощи в вопросе соединения проводки двигателя с проводкой,уходящей в салон! Желательно доступным языком,так как профессиональных познаний в электрике не имею.... Да и спецов такого профиля тоже рядом нет! Заранее благодарен всем,кто откликнется!
  • BMW E30 M50
Рекомендуем почитать по теме Установка двигателя M50 на e30 помогите поженить проводку!!!!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #1 : 25 Февраля 2013, 09:37:12 »
тем же полно в разделе свапы моторов, поищи.
  • Е30 М20В25 Coupe
« Ответ #2 : 25 Февраля 2013, 09:55:45 »
....вы правы!) тем полно.... просто может какие то нюансы??? Ладно,буду пробовать))) Как я понял из фотоотчета TARiK некоторые провода там остаются незадействованные??
  • BMW E30 M50
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 25 Февраля 2013, 10:57:01 »
там из косы М50 надо 7 проводов
« Ответ #4 : 25 Февраля 2013, 11:14:57 »
////все понял!) будем посмотреть.... ))) а вот при таком соединении на щитке приборов все работает?
  • BMW E30 M50
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 19:03:32 »
//все получилось!!! завел .---- двигун работает))) тока вот датчик температуры на приборке не показывает и на холостых обороты плавают!
  • BMW E30 M50
