Автор Тема: Помогите расчитать ток!!!  (Прочитано 4186 раз)
  • Репутация +4/-1
« : 25 Февраля 2013, 11:57:22 »
м20в20
Вот постоит выходные и в понедельник уже прикуриваю... Нашол что 0,20 А ест 27 предохранитель, отключил его и по налям. И вот задумался он ли ел мой ток))) посчитал что он доест маю батарейку через 300 часов, 12 дней. А мне не хватает тока на пуск уже через 48 часов((( Сколько нужно стартеру, 1,4 КВат? И всё ли верно в моих прикидах?? Хочу убедится что проблем решена!! Спасибо)))
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
Рекомендуем почитать по теме Помогите расчитать ток!!!
  • Репутация +4/-8
« Ответ #1 : 25 Февраля 2013, 12:31:27 »
ты щитал как что он сьест твою батарейку в ноль? пощитай за сколько он ее сьест до 12 вольт или чуть ниже акб уже нехватит завестись.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #2 : 25 Февраля 2013, 13:12:21 »
Если аккумулятор уже того, его емкость может оказаться гораздо меньше номинала, при этом каждое утро он может отлично заводить двигатель.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 25 Февраля 2013, 13:18:27 »
Скорее всего аккум сдох. Ему тупо не хватает ёмкости.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #4 : 25 Февраля 2013, 13:18:58 »
в холода проявит себя - хилость его
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 25 Февраля 2013, 13:39:49 »
Акб 2 года!! С геной беда, не решаемая((( Не горит лампочка на приборке, запускаю оборотами!!!
научиш)) я в этом не очень понимаю((
8-951-723-41-37
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 25 Февраля 2013, 13:57:46 »
ктоб меня научил.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #7 : 25 Февраля 2013, 14:03:23 »
Акб 2 года!!
У меня стоит аккумулятор варта, которому тоже было два года, когда он начал чудить следующим образом. Если утром и вечером заводить двигатель, куда-нибудь ехать и выключать его - все супер. Если посидеть послушать негромко музыку минут 15 или оставить на это время включенными габариты - все, прикуриваемся или заводимся с толкача. Я его даже пытался сдать в ремонт/замену по гарантии, но там меня успешно послали нахер. Вооот.
Возможно, мой аккумулятор протянул бы подольше, если бы он был закреплен и не болтался бы на полке, если бы он не участвовал в ДТП и если бы его потом не посадили в ноль.
« Ответ #8 : 25 Февраля 2013, 15:11:28 »
0,2 А - тоже дохрена. Надо искать, куда течет.
Вообще, с таким потреблением АКБ должно высаживать за неделю. 48 часов - признак дохлого АКБ
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 25 Февраля 2013, 15:25:39 »
Дааа.. Это современные кальциевые аккумуляторы. Одноразовые, для блондинок. Если он установлен в исправный автомобиль, и его используют только чтобы заводить двигатель, и не забывают выключать габариты и прочие магнитолы, то такой аккумулятор прослужит долго и якобы верно. Он не будет перезаряжаться и выкипать, и зимой пусковой ток у него будет повыше. Но если из него высосать хоть раз все 60 Ампер\часов, которые у него на боку написаны, то зарядить его обратно удастся лишь до 30А/ч в лучшем случае, и те будут чахлые, как китайские ватты на магнитолах, никакого пускового тока.
Про аккумуляторы кальций-кальций и кальций-сурьма еще можно нарыть кой-какую техническую информацию, а по Вартам ничего кроме "Еще больше мощности для Вашего автомобиля!" мне не удалось найти.
Себе приобрел аккумулятор "Зверь". Купился на 3 года гарантии. Ну и технология, по заверениям производителя, устойчивая к глубоким разрядам. После двух глубоких (но не в ноль) разрядов, аккумулятор чувствует себя очень-очень бодро.
« Ответ #10 : 25 Февраля 2013, 15:37:26 »
х.з., я Варту в ноль высаживал и ничего ей не было. Вот когда одну уронили и она вытекла, то она сдохла потеряв большую часть ёмкости.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 25 Февраля 2013, 18:11:45 »
иногда бывает ситуация как с юпи - просто добавь воды.))) может стоит проверить плотность электролита в акб?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #12 : 25 Февраля 2013, 19:21:34 »
Добавить воды - это здорово, но в боше я хоть и нащупал дырочки, под которыми крышечки, но добраться до них без разрушения пластика не получилось.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #13 : 25 Февраля 2013, 20:05:18 »
была варта 6 лет прослужил. акб был не обслуживаемый. купил опять варту тоже не обсживаемая посмотрим на скок хватит.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 25 Февраля 2013, 20:58:45 »
У меня нечаянно был перевернут свежекупленный бош и из него выбежал электролит, много или мало определить не удалось... Долить тоже нельзя :( эту зиму норм работает, но факт ему без нужного уровня не гуд. Что может быть негативного?
« Ответ #15 : 25 Февраля 2013, 21:04:59 »
Ватра тоже необслуживаемая... Хотя говорят есть умельцы, которые делают это дело.
Ну судя по моему случаю он тупо теряет часть ёмкости и возможно понижается пусковой ток. У меня на нём то не заводилось не крутил стартёр, особенно в мороз, то вообще крутить крутил, но не включался бензонасос. На этом эпизоде пришлось купить другой аккум, что-бы доехать домой.
« Ответ #16 : 26 Февраля 2013, 17:14:34 »
Ватра тоже необслуживаемая... Хотя говорят есть умельцы, которые делают это дело.Ну судя по моему случаю он тупо теряет часть ёмкости и возможно понижается пусковой ток. У меня на нём то не заводилось не крутил стартёр, особенно в мороз, то вообще крутить крутил, но не включался бензонасос. На этом эпизоде пришлось купить другой аккум, что-бы доехать домой.
просто крышку надо снять(они бывают и припаяны, обычно не критично), она потом будет постоянно съёмная. они обслуживаемые все у кого есть дырдочка для выхода воздуха(настоящий необслуживаемый имеет более толстые стенки и полнейшую герметичность банок) просто некоторые производители делают так чтоб покупались чаще(типа хер вы банки вскроете). я не стал козырять и при случае всял тюмень с пробками(1800). конечно чаще воду подливать хоть и гемор зато есть возможность легко восстановить плотность и ездить ещё 3 года. а автор пусть попробует нагрузочной вилкой проверить. ежели не держит ёмкость на свалку его или пробовать плотность восстановить. потом можно смело и точно говорьть о какой-то утечке.
кстати импортные акб имеют более тонкие(и их суммарная площадь больше соответственно) пластины из-за чего в наших условиях живут меньше отечественных. единственный их плюс это пусковые токи большие чем у наших. особенно это касается  акб с кальцием и томуподобными присадками
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 17:22:28 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
