Автор Тема: переход на мотроник, проблемы  (Прочитано 10616 раз)
  • Репутация +31/-7
« Ответ #50 : 28 Февраля 2013, 18:59:34 »
ура жужжит!
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме переход на мотроник, проблемы
  • Репутация +31/-7
« Ответ #51 : 28 Февраля 2013, 19:00:03 »
завел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #52 : 28 Февраля 2013, 19:00:10 »
ура жужжит!
Чего же ему не хватало, чтобы начать жужжать?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #53 : 28 Февраля 2013, 19:01:56 »
Поздравляю. В чем проблема то была?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +31/-7
« Ответ #54 : 28 Февраля 2013, 19:12:07 »
отвечу всеми позже
  • Репутация +31/-7
« Ответ #55 : 28 Февраля 2013, 19:42:50 »
там на стыке проводок со стороны новой (от мозгов) есть такой тоненький зеленый проводок. его примотал к толстому зеленому и все зажужжало и завертелось
  • Репутация +31/-7
« Ответ #56 : 28 Февраля 2013, 21:38:35 »
а джетроник злее был. зато теперь можно бубен выбросить))
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #57 : 28 Февраля 2013, 21:54:45 »
мои поздравления))
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #58 : 28 Февраля 2013, 21:59:46 »
мои поздравления))
когда будешь вставлять мотронег?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #59 : 28 Февраля 2013, 22:03:32 »
молодец победил и эбу выжил.всё таки крепкие у немчиков эбу живы после таких эксперементов.для сравнения сегодня притащили таз на январе.чудо мастера меняли гбц и что могли накосарезить так и не понял но блок выдавал высокий уровень сигнала борт сети и нелепые параметры-итог выгаревшие дорожки платы эбу
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 22:10:24 от evgen48
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +31/-7
« Ответ #60 : 28 Февраля 2013, 22:07:29 »
так а теперь всем +
  • Репутация +31/-7
« Ответ #61 : 28 Февраля 2013, 22:10:33 »
все таки мой мотроник отличался от схем
  • Репутация +14/-8
« Ответ #62 : 28 Февраля 2013, 22:13:42 »
вставлять буду б25 вместо м10, на следующей неделе.. нет ещё кулисы, троса газа и креплений радиатора у меня(
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #63 : 28 Февраля 2013, 22:18:26 »
кстати на моей стоит кулиса с блокировкой от угона. никто похожей не видел. родная ручка потеряна а новую не могу найти. шток у нее 23мм!
  • Репутация +31/-7
« Ответ #64 : 28 Февраля 2013, 22:21:19 »
если что обращайся - чем смогу. я теперь ученый
  • Репутация +14/-8
« Ответ #65 : 28 Февраля 2013, 22:29:48 »
у тебя на мозговом разьёме скок контактов? И не знаешь на какой там идёт плюс с фишки в бардачке?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +31/-7
« Ответ #66 : 28 Февраля 2013, 22:31:39 »
у тя ж карб?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #67 : 28 Февраля 2013, 22:34:45 »
если не изменяет память то плюса на карбово м10 в бардачке не там тахо, экон и 2 контакта увеличения оборотов для автомата кпп
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +31/-7
« Ответ #68 : 28 Февраля 2013, 22:35:06 »
у меня ща работает без подключения этих трех проводов
  • Репутация +31/-7
« Ответ #69 : 28 Февраля 2013, 22:37:52 »
кстати у меня там со стороны салона черный зеленый и желто-синий полосатый. черный, я так полагаю на минус катушки а желто-синий на белый провод из косы?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #70 : 28 Февраля 2013, 22:38:59 »
был, когдато) джетрон ставил..я просто не на одной схеме мотрона не нашёл куда этот разьём подключать и теперь думаю что тах и эконометр берут сигнал с проводов которые в круглой фишке, это скорей так и есть, а вот этот зелёный в бардачке не знаю куда подключить.. Может ненадо его никуда
  • бнв 316 купе
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #71 : 28 Февраля 2013, 22:39:57 »
это-ж хорошо а вобще у них много пре.......обов по проводка в зависимости от комплекта и года
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +14/-8
« Ответ #72 : 28 Февраля 2013, 22:43:26 »
а на моторном разьёме скок у тя проводов?
  • бнв 316 купе
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #73 : 28 Февраля 2013, 23:00:07 »
стоит м10L-JeT ради спортивного интереса завтра если найду время посмотрю что за разьемы в бардачке и для чего
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +31/-7
« Ответ #74 : 28 Февраля 2013, 23:07:22 »
было 10 на квадратном джетовском их и подключил. + один добавил на реле подогрева лямбды итого осталось 6 не подключенных. зеленый тонкий к толстому - уже пять. один не нужен тк минус. уже 4. еще черный на тахо и один на экономайзер подключу. останится два. один из них на эирбэг другой не помню куда
