Автор Тема: [Тамбов]318i свап m62b44  (Прочитано 71476 раз)
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #100 : 14 Апреля 2013, 21:34:45 »
спереди радиатора эл. вентилятор от газели стоит.тоже все нормально))
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
Рекомендуем почитать по теме [Тамбов]318i свап m62b44
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #101 : 17 Апреля 2013, 02:10:29 »
ну так прут потихоньку дела....с абс пока что нет времени и денег замарачиваться...потом решу еще...)
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #102 : 17 Апреля 2013, 07:42:30 »
подпишусь.
  • Altezza RS200
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #103 : 17 Апреля 2013, 10:43:43 »
надеюсь ты не поклонник стэнс-культуры? занижать будешь? :)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #104 : 17 Апреля 2013, 12:45:34 »
Я никак не перевариваю слишком низкие машины.у меня нервов не хватает все кочки объезжать)))я за то чтобы все в меру...и не джип и не пузотерка.пока что думаю чтобы по арки колеса были...))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #105 : 17 Апреля 2013, 12:51:37 »
Я тоже так считаю:)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #106 : 18 Апреля 2013, 15:39:23 »
клево че сказать...
вот начал бы ты несколькими годами раньше, я мож по твоим бы стопам пошел бы... это я про тормоза и рычаг который давит на ГТЦ.
Мля надо так же делать но сука поздно... аааа...
По поводу двига и подкладок между балкой и кузовом.
Я вначале купил 2 бу опоры гидро сказали от м30б35 поставил начал для них варить лапы... потом мне одна чет не очень понравилась я ее в ЕТК забиваю а она от другого двига, в итоге я мею 2 разные опоры и они не только разные по коду но и по высоте..., купил 2 одинаковые уже от м57 на форуме читал что у дизеля они крепче т.к. вибрации больше...
с ними я переделал лапы и все это установил в е30. подкладок под лонжероны никаких не делал капот закрывается без нареканий ни во что не упирается(за исключением вакуумника е39 и бачка жижи тормозной). На счет крышки декоротивной по середине не уверен что войдет в таком варианте.
Если начал с начала то сделал бы прокладки хотябы в районе 10мм. на данный момент имею что двиг немного креном идет где 1и5 горшок задран вверх а 4и8 вниз. Этого не видно и незаметно пока не прикрутишь КПП. Хвост КПП начинает смотреть вниз если на него установить лазер то он должен будет светить в редуктор а в моем случае он светит в ниже примерно на 10см. С одной стороны муфта кардана резиновая и гибкая с другой стороны это лишние нагрузки на нее и на крепление кардана по середине кузова.
Расстояние между балкой передней и поддоном 0.5см Ниже уже некуда... Быть может колокол на МКПП для м62 уже и хвост коробки поднимится выше. Или как вариант увеличивать туннель для колокола МКПП. Я его немного поколотил, убрал родную толстую шумку, проклеял STP 3мм  но видимо нужно было дорабатывать больше.
Удачи в постройке V8
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #107 : 18 Апреля 2013, 16:16:29 »
Коробки с м60 и м62 одинаковые впринципе разница только в дырках дпкв,так что купола такие же.подушки я взял от е34 в8 встали с минимальными изменениями.как вставлю мотор с коробкой станет видно но надеюсь все ок будет.крышку декопативную ставить не собирался...да и нет уменя ее))я больше всего боюсь что как раз хвостовик или вверх задерется или вниз...
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #108 : 26 Апреля 2013, 13:30:53 »
Выхлоп еще не делал?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #109 : 27 Апреля 2013, 11:30:57 »
на праздниках пихаю мотор с коробкой,и буду начинать варить,коллектора от е34 м60 буду кромсать.сейчас все упирается в рейку и рулевой кардан...я как понимаю если вставишь мотор то уже их потом не вставить???
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #110 : 05 Мая 2013, 14:54:45 »
бич-вариант выставления валов.все метки стоят как надо.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #111 : 05 Мая 2013, 17:37:23 »
Хм, голова. Тока я не совсем понял как валы фиксируются
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #112 : 05 Мая 2013, 18:39:27 »
на концах валов квадратные выступы которы фиксируются в этой железяке,а чтобы все ровно прилегало сверху прижимается уголком
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #113 : 05 Мая 2013, 18:43:02 »
АААА. Теперь все понятно. Бич не бич, а бабло осталось в кармане и все выставлено
  • Локация: ALANIA
« Ответ #114 : 05 Мая 2013, 19:02:14 »
ты учти момент что валы на м60 стоят не ровно как на м50,а не много под углом.плюс цепь обязательно надо натянуть и только потом звезды на распредвалах затягивать
  • Локация: ALANIA
« Ответ #115 : 05 Мая 2013, 19:05:17 »
забыл... еще колвал сзади фиксировать надо чтоб вмт правильно поймать
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #116 : 05 Мая 2013, 19:52:13 »
цепь нятягивал,время покажет правильность установки...вручную прокрутили вал ничего никуда не уперлось)
  • Локация: ALANIA
« Ответ #117 : 05 Мая 2013, 20:56:35 »
мотор будет и так работать,а правильность установки фаз ты не проверишь т.к. я думаю у вас второй трехи с м62 рядом нет.я просто занимаюсь ремонтом и часто приезжают машины после мастеров которые фазы штангелем выставляют)).и видел разницу между правильно работающем двигателем в тяге(после правильной регулировки)и двигателем после регулировки моториста который знает все моторы и все может...так что мой тебе совет пока все еще снято сделай так как должно быть с завода.уверен ты не пожалеешь...сейчас все моторы привязали к максимально к фирменным сервисам чтоб меньше сами лазали..у меня уже несколько чемоданчиков инструмента для выставления фаз грм для разных моторов))и без них ничего не сделаешь на глаз
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #118 : 14 Мая 2013, 10:35:08 »
красота.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #119 : 16 Мая 2013, 22:50:21 »
жутко остаю от графика....только закончил подготовку под свап,уж очень долго искал рейку с карданчиком и вообще на них разорился,как итог рейка от е36,поставил радиатор и маслокуллер теперь вроде все..можно всовывать
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 23:00:25 от Дикий Сан
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #120 : 17 Мая 2013, 08:57:42 »
авто будет корч? че вообще получить хочешь?
  • Altezza RS200
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #121 : 17 Мая 2013, 15:53:36 »
Да.хочу боком ездить.просто меня тошнит от словочетания "пацаны купил бмв буду дрифт корч делать" каждая вторая тема))поэтому я решил не упоминать )))
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« Ответ #122 : 07 Июня 2013, 11:21:06 »
подписался! автору терпения ! и настойчивости в проекте! и фото по возможности побольше) Спасибо!
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #123 : 10 Июня 2013, 11:23:41 »
спасибо тем кто следит за темкой.не мог писать отмечал др и усе стоит на месте.мотор примерял и вообщем что то не хочет он лезть-это оказалось не так просто как смотреть на картинки)) почему то купол никак не лезет..и мотор задом уперается в мою чудо систему тормозов.в итоге решено все переделывать срезать телек и пихать вместе с коробкой одним разом...вобщем 13 защищу диплом и с новыми силами....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #124 : 10 Июня 2013, 16:59:18 »
Удачи с дипломом
