Автор Тема: [Тамбов]318i свап m62b44  (Прочитано 71475 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #75 : 03 Апреля 2013, 14:25:28 »
Да простит автор темы некоторое отступление от неё. Евгений,я действительно не видел(а может не замечал) на современных машинах такой системы,но... Когда разрабатывали 24-ку,она изначально рассчитывалась на установку V8,и думаю такую систему выбрали именно из за облегчения обслуживания мотора(одна замена свечей чего стоила!)Познакомился с ГАЗ 24-24 в армии,даже пару раз довелось проехать на ней.Не смотря на +500 веса(+300-двигатель и АКП и 200 догруз багажника)к тормозам у меня,а главное у основных водителей претензий не было.Скажу лишь,что сия система требует грамотного и постоянного обслуживания(когда кто из нас последний раз хотя бы смотрел в сторону "вакуумник+ГТЦ"?).Да,и ещё о напольной системе без усилителя. Брутальненько,но на Ф-1 именно так,при диаметре тормозного диска 278мм и толщине 28мм. Кто за-марш качать  ноги.Ещё раз извините за флуд.
Рекомендуем почитать по теме [Тамбов]318i свап m62b44
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #76 : 07 Апреля 2013, 14:35:36 »
ну как то так....вечером наверн еще и покрашу)
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #77 : 07 Апреля 2013, 16:45:01 »
а чиго резиночки не выковырил?  =)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #78 : 07 Апреля 2013, 19:58:07 »
думал думал о них....и в итоге вот что получилось ахахах
  • Репутация +9/-3
« Ответ #79 : 08 Апреля 2013, 02:43:34 »
Уважение огромное!
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #80 : 08 Апреля 2013, 10:39:45 »
Хороший цвет:(
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #81 : 08 Апреля 2013, 11:14:40 »
Хороший цвет:(
Цвет не тот который я хотел)))хотел фиолетовый а намешали розовый)))).хотя впринципе мне понравилось.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #82 : 08 Апреля 2013, 11:38:31 »
у тебя вся машина будет такого цвета?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #83 : 08 Апреля 2013, 18:51:00 »
вся машина думаю уже перебор будет,хотя неплохой корчецвет.я пока что не думал о наружней покраски,сначала все силы на свап после подвеска после тормоза и только потом уже о внешнем виде буду думать...
уже потихоньку занялся сборкой)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 22:34:32 от Дикий Сан
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #84 : 09 Апреля 2013, 14:59:25 »
Здорово получается ! +1, Вопрос , если позволите , не могу понять из фото на сколько и как опускалась балка передняя ? Там лонжерон вниз нарощен что ли ?  Что то не видно проставки между балкой и лонжероном .
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #85 : 09 Апреля 2013, 16:53:56 »
Балка пока что еще не опускалась.надеюсь обойтись без этого если уж не прокатить тогда родимые 28 мм помоему
  • Репутация +31/-31
« Ответ #86 : 09 Апреля 2013, 23:24:57 »
Да , опускают на 28 мм , но вроде как без этого трабл с капотом выходит
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #87 : 09 Апреля 2013, 23:38:51 »
Жабру вырезать)))))))
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #88 : 10 Апреля 2013, 00:06:44 »
меня печалит мысль о том что нужно будет заказывать эти проставки и удлинять карданчик который еще купить надо))
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #89 : 10 Апреля 2013, 10:02:22 »
ничего опускать не надо...уже две машины собрали балка стоит на месте
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
  • Локация: ALANIA
« Ответ #90 : 10 Апреля 2013, 10:13:01 »
чтобы выставить фазы на этом моторе помимо тех приспособ что ставятся на распредвалы нужно спереди еще имитатор натяжителя цепи установить и натянуть цепь с усилием 0,7кг.если этого не сделать метки на моторе стоять правильно не будут,а с ванусным мотором вообще другая песня много тонкостей и хитростей которых не в тисе...коллектора бери от х5 меньше гемароя с ними
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #91 : 10 Апреля 2013, 21:49:01 »
Спасибо насчет натяжителя не знал,думал без натяга все выставляется как с ремнем)))
  • Локация: ALANIA
« Ответ #92 : 10 Апреля 2013, 22:25:09 »
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #93 : 13 Апреля 2013, 11:56:23 »
поддон оставался свой, в рейку рулевую упирался?
  • Локация: ALANIA
« Ответ #94 : 13 Апреля 2013, 12:14:30 »
поддон свой.только верхнюю декоративную крышку не ставили
  • Локация: ALANIA
« Ответ #95 : 13 Апреля 2013, 12:15:40 »
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #96 : 13 Апреля 2013, 12:20:32 »
да, крышка высокая сама по себе.
Интересно у тебя получилось-  вакуумник не от е34, радиатор какой? Коробка фильтра воздушного не уместилась родная м60?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 12:23:23 от merengi
  • Локация: ALANIA
« Ответ #97 : 13 Апреля 2013, 12:35:06 »
вакумник от е34.радиатор е36 325 дизель еще на е30 м20 тропик почти такой же стоит.с корпусом возд фильтра не заморачивались т.к. есть желание поставить компрессор и расходомер вообще убрать.зависти на сквирте
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #98 : 13 Апреля 2013, 13:28:43 »
мотор не греется с радиаторами такими??
насчет балки надеюсь не надо опускать,заказывал просто с ибея готовые лапы.....
  • Локация: ALANIA
« Ответ #99 : 14 Апреля 2013, 21:34:02 »
не греется мотор все нормально
