Автор Тема: гдe бaчок сцeпы м40  (Прочитано 3543 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« : 01 Марта 2013, 16:46:55 »
гдe бaчок сцeпы
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
Рекомендуем почитать по теме гдe бaчок сцeпы м40
    « Ответ #1 : 01 Марта 2013, 17:01:40 »
    Привет!
    Под капотом!
    Пожалуйста!
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #2 : 01 Марта 2013, 17:02:53 »
    гдe бaчок сцeпы
    там же гже и бочек тормозной жидкости.  Это одно целое
    « Ответ #3 : 03 Марта 2013, 13:50:10 »
    Вбок (к крылу) из бачка тормозов отходит шланг. Это и есть заборник жидкости для сцепления.
    ВСВЯЗИ С ЭТИМ. Может возникать обманчивое впечатление, что в бачке достаточно жидкости для работы гидропривода.
    Ничего подобного. Всегда надо следить, чтобы уровень жидкости был в районе MAX.
    « Ответ #4 : 05 Марта 2013, 09:40:21 »
    это да. Я как то прое....... и убил ГЦС
    • Репутация +30/-21
    « Ответ #5 : 05 Марта 2013, 10:47:16 »
    ...и что произойдет если уровень в бачке будет MIN??? перестанет сцепа работать??? даже если из бачка шприцом удалить жидкость  до MIN, в переборке под сцепу жидкость останется...
    « Ответ #6 : 05 Марта 2013, 11:53:56 »
    Сначала загорится индикатор на приборке, потом перестанет работать сцепление, потом - тот контур тормозов, который течет.
    « Ответ #7 : 05 Марта 2013, 14:14:27 »
    А произойдет следующее. Ведь пока ничего не сломалось - никто на уровень жидкости не смотрит???
    Рассмотрим случай сдохшего рабочего цилиндра. Жидкость из гидропривода вытекла, но если смотреть на уровень жидкости в расширительном бачке - вроде как все в порядке. Только уровень на отметке min. Не как в обычном случае пустой бачок, а просто - отметка MIN. Это и создает обманчивое впечатление, что жидкость у тебя есть, а сцепление не выключается. В этом и заключается адское свойство комбинированного бачка. НА это и пытался обратить внимание. Почему нельзя было сделать заборник сцепления на 1 см ниже???
    « Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 14:16:20 от Abra
    « Ответ #8 : 05 Марта 2013, 14:16:20 »
    Полностью согласен
    « Ответ #9 : 05 Марта 2013, 14:17:18 »
    Сцепление работать перестало, а вот индикатор на приборке не загорелся. ДА и чего ему гореть? Уровень-то еще ого!!! Для работы тормозов более, чем достаточно.
    « Ответ #10 : 05 Марта 2013, 14:19:49 »
    У меня за пару дней до того, как провалилось сцепление, загорелась лампочка низкого уровня тормозухи. Я подумал "вот блин", долил и поехал дальше. Возможно, у тебя бачок или датчик другой конструкции?
    « Ответ #11 : 05 Марта 2013, 14:26:25 »
    Вряд ли...
    все со своего огорода... :) Особенно неудобно было ехать с текущим цилиндром. ТАк бы загоралась лампочка - я бы доливал жидкости, но по факту определять отсутствие жидкости приходилось именно по плохо выключающемуся сцеплению.
    « Ответ #12 : 05 Марта 2013, 15:07:28 »
    Возможно, у тебя была какя-то другая неисправность. У меня после морозной ночи педаль сцепления просто провалилась на пол, сцепление не "плохо выключалось", а не выключалось вовсе. А потом все прогрелось и педаль очухалась.
    • Репутация +21917/-13401
    « Ответ #13 : 06 Марта 2013, 11:55:17 »
    Вряд ли...
    У тебя может просто не работает индикатор этот? На моё удивление при подкисании контактов на крышке бачка лампочка перестаёт загораться.
    « Ответ #14 : 07 Марта 2013, 19:51:03 »
    Не-не. Я ж потом этот рабочий цилиндр и поменял. :)
    • Репутация +30/-21
    « Ответ #15 : 10 Марта 2013, 12:06:32 »
    ... ??? ??? ??? исходя из вышесказанного, получается, что к бачку еще надо приспособить какую-то емкость с тормозухой, ну это для
    ....или, если сделать заборник сцепления на 1см ниже это решит проблему "сдохшего рабочего цилиндра"??? на какое количество выключений сцепы хватит этого 1см???
    ...наверное правильней будет разобраться почему вчера было "MAX",а сегодня "МIN" и устранить проблему(за исключением износа тор.колодок и дисков).
    « Ответ #16 : 11 Марта 2013, 12:43:15 »
    Проверил дополнительно. Сигнализатор работает. В смысле - при нажатии на кнопку в крышке бачка загорается лампочка на приборке. Но вот при падении уровня жидкости до уровня заборника цилиндра сцепления она не загоралась.
    « Ответ #17 : 11 Марта 2013, 12:44:42 »
    Очень приятно твое внимание. Если заданные вопросы преследуют цель получить ответ - напиши, отвечу по всем пунктам.
    • Репутация +30/-21
    « Ответ #18 : 13 Марта 2013, 14:16:14 »
    Взаимно
    ...спасибо конечно, не надо...я думаю, что каждый сам решит все для себя, ну в плане доливать до "MAX" или нет.  ^-^
