Автор Тема: М10 LE JETRONIC дымит черным дымом что может быть ?  (Прочитано 6794 раз)
  • Локация: Казахстан Г. Усть-Каменогорск
« : 02 Марта 2013, 18:07:55 »
  • Bmw E30,318,m10b18,1988
Рекомендуем почитать по теме М10 LE JETRONIC дымит черным дымом что может быть ?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 02 Марта 2013, 18:39:29 »
Переливает
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #2 : 02 Марта 2013, 18:41:16 »
перелив, смотри зажигание
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 02 Марта 2013, 18:48:39 »
Или расходомер
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 02 Марта 2013, 19:56:28 »
крутить трамблёр
e39 523i
« Ответ #5 : 03 Марта 2013, 11:24:00 »
трамблер крутил расходамер живой 1000%
« Ответ #6 : 03 Марта 2013, 11:29:32 »
заводится с пол пинка на холодную обороты не плавают на гарячую тоже работает. Выхлоп воняет бензином и прет как потерпевшая, грешил на пусковую отсаединял шланг откидовал все равно такая  же песня и ест немеренно
« Ответ #7 : 03 Марта 2013, 12:25:48 »
Я примерно догадываюсь у меня стоял двигатель он  был размороженный я купил двигатель от карбюраторной поставил в место карбюратора впрыск и начался весь этот гемор грешу что надо настраивать инжектор. ПОТО МУ ЧТО НА ИНЖЕКТОРНОЙ ГОЛОВЕ КЛАПАНА БОЛЬШЕ .
« Ответ #8 : 03 Марта 2013, 12:27:14 »
А вот как его настраивать незнаю спецов нету в городе как быть не знаю может кто подскажет:?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #9 : 03 Марта 2013, 13:17:06 »
   А что же людям головы морочишь??
  • e30m10 coupe
« Ответ #10 : 03 Марта 2013, 17:25:51 »
кто может подсказать по настройке инжектора?
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #11 : 03 Марта 2013, 17:31:21 »
изза того что на карбовом двигателе стоит джетроник переливать не будет.. Смотри давление топлива, проверяй форсунки по номеру, у тя они может не те что нужны.. Ты на этом джетроне ездил до этого?
  • бнв 316 купе
« Ответ #12 : 03 Марта 2013, 17:46:02 »
с 2007 года у меня. Таких проблем не было. Неделю назад промыл форсунки ультразвуком, форсунки еще родные стоят. промывка тоже результата ни какого не дала
  • Репутация +14/-8
« Ответ #13 : 03 Марта 2013, 18:16:57 »
давление померь, форсунки могут струёй лить, им же лет 25 поди..а, ещё датчик температуры на мозги проверь.. Джет эт такая штука, тут всё смотреть надо..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #14 : 03 Марта 2013, 19:49:42 »
перелив, смотри пусковую форсунку..скинь с нее клему..
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #15 : 03 Марта 2013, 20:12:30 »
датчик температуры рабочий а вот как давление мерить подскажите
« Ответ #16 : 03 Марта 2013, 20:13:15 »
как мне сказали форсунки в идеальном состоянии
  • Репутация +53/-17
« Ответ #17 : 04 Марта 2013, 07:21:36 »
регулировка СО, обогащение смеси через прогревочный клапан смотри. Ну и как сказали уже давление топлива померять обязательно. Диагносты и мотористы тебе помогут с замером.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #18 : 04 Марта 2013, 10:58:00 »
Я за давляк - вполне мог РДТ заклинить.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #19 : 04 Марта 2013, 11:18:55 »
Тож хотел РДТ предложить
« Ответ #20 : 04 Марта 2013, 17:24:00 »
Как думаете можно грешить на лямбду
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 04 Марта 2013, 18:01:34 »
а у тя лябда точно есть? может ещё термовременное рее дурить ил его контакты... она рядом с температурным датчиком стоит ... похожая, только длиннее и с двумя контактами
« Ответ #22 : 04 Марта 2013, 18:22:06 »
лямбда стоит термовремменое реле она вроде отвечает за пуск форсунку
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 04 Марта 2013, 18:28:28 »
это смотря какой джетрон... или на пуск. форсунку или на все форсунки( джет4) а если она хрновая(реле) будет лить постоянно...
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 04 Марта 2013, 18:30:30 »
но если лямбда стоит, с неё начинай... или попробуй поставить форсы от м20б20
