Автор Тема: Минск, не заводится е30 m20b20 motronic 1.3  (Прочитано 15848 раз)
  • Локация: Минск
« Ответ #25 : 02 Марта 2013, 23:59:10 »
А вариант с пробитой прокладкой ГБЦ не канает? Компрессию я конечно не замерял - нечем, но поидее она даже с хреновой компрессией должна заводиться. Да и потом антифриз бы уходил если бы была дырка ведь так?
  • е30 m20b20
Рекомендуем почитать по теме Минск, не заводится е30 m20b20 motronic 1.3
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 03 Марта 2013, 00:00:41 »
Хорошо, тогда такой вопрос. Допусти бензин оказался хреновым. Почему тогда это случилось не сразу после того как я его заправил? Ведь после заправки я добрых 100 км пропахал по городу и по МКАДУ? И как теперь мне этих 40 литров слить?
Не понравился он мотору. Тыж когда чета невкусное или не свежее случайно сожрал наверняка есть больше это не захочешь?)))
Я после той неудачной заправки тож прокатился неплохо так, припарковался во дворе заглушился, еще раз завелся заглушился закрыл машину и пошел домой. на следущий день выхожу вечером, завожу, схватить пытается а без результатно, газ нажимаешь она ваще тухнет) Почему? хуз почему но факт есть факт)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #27 : 03 Марта 2013, 00:02:31 »
НУ проверь выдерни щуп посмотри есть эмульсия или нет)) во всех котлах компрессия не пропадет одновременно из за пробитой прокладки.
А м20 даж на 2х котлах заводится и даж двигается (проверено на собственном опыте).
Можно еще по старинку коврики местами перекинуть и по колесам постучать вдруг одумается =)
  • Локация: Минск
« Ответ #28 : 03 Марта 2013, 00:05:47 »
Ой даст бог что это так, но на ту заправку я больше не ездок.))) Щуп выдергивал, масло по 2 метку, никаких посторонних налётов на нем обнаружено небыло, так же открывал заливную горловину масла, так же все чисто и красиво :-\
  • е30 m20b20
« Ответ #29 : 03 Марта 2013, 00:08:13 »
Да я тож на ту заправку где тогда отхватил кайфового бензина больш не заезжаю. Пробуй, должно поправиться бензином. Если нет, придумаем еще ченить. прост бензин самое простое и не сильно затраное. Температура у вас кстати ща сколько?
  • Локация: Минск
« Ответ #30 : 03 Марта 2013, 00:12:17 »
Завтра утром попробую. Но как можно слить весь бензин из бака? Что-то не очень хочется доливать другого, да и его там максимум влезет 10 литров и получится 40 литров бучи и 10 хорошего, врятле ее этим обманешь. Сейчас -10 на градуснике :(
  • е30 m20b20
  • Локация: Минск
« Ответ #31 : 03 Марта 2013, 00:14:43 »
А еще вопрос, с бегунком распределителя зажигания это никак не может быть связано? Катушка зажигания? Или опять же искры бы не было вовсе?
  • е30 m20b20
« Ответ #32 : 03 Марта 2013, 00:48:15 »
Ну вот тебе и ответ, в мороз дерьмовй бензин ваще подстава. Бегунок, а че бегунок если искра есть на ВВ проводах то че ему будет то?
Слить можно на баке не помню с какой стороны есть пробка можешь попробовать открутить)) еще можешь опять же замкнуть реле насоса и снятый шланг подачи топлива сунуть в баклашку тем самым осушив бак. Ток все целиком до последней капли не высасывай из бака ато насос потом сам не накачает придется с ним в через шланг в засос целоваться)
  • Локация: Минск
« Ответ #33 : 03 Марта 2013, 10:23:44 »
В то время как это все случилось, была + температура, солнышко. Это сейчас уже похолодало. Ну сегодня буду пробовать сливать бензу, залью другой, посмотрим. Свечи новые купил, может что получится.
  • е30 m20b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #34 : 03 Марта 2013, 10:57:29 »
Интересная процедура наверное, особенно со стороны))))))
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Минск
« Ответ #35 : 03 Марта 2013, 10:58:32 »
Где находится реле насоса?
  • е30 m20b20
« Ответ #36 : 03 Марта 2013, 11:38:38 »
Какая ее часть тебя так заинтриговала?))
С левой стороны на куполе левого колеса черной крышкой накрыто там их несколько какое точно не помню. там надо 2 контакта замкнуть. включи зажигание и перемкни на реле контакты по моему 87 и 35 (но могу ошибаться) если нет и я сказал все правильно и ты это сделал на нужном реле то при включенном зажигании насос будет жужать!
  • Локация: Минск
« Ответ #37 : 03 Марта 2013, 11:45:15 »
Ок, сейчас пойду сливать бензин. Заправлю другой, закручу новые свечи и потом отпишусь что из этого вышло.
  • е30 m20b20
« Ответ #38 : 03 Марта 2013, 11:53:51 »
Довай! я с нетерпением жду вестей с полей!
  • Репутация +597/-76
« Ответ #39 : 03 Марта 2013, 14:04:17 »
здаров!) Как учеба?)
ты представляешь себе напор струи бенза в таком случае?))) этож фонтан будет, метра на 3
« Ответ #40 : 03 Марта 2013, 14:18:37 »
Привет, учеба идет по плану вроде бы))))) сам каг?)
напор струи в какой момент? в момент слива в баклашку или в момент страстных поцелуев со шлангом?))) Еще как представляю, ибо раза 3 выкатывал бак досуха и насос совсем не хотел качать залитый бензин без поцелуев, ну асче никак))
  • Локация: Минск
« Ответ #41 : 03 Марта 2013, 14:18:53 »
Короче парни ситуация следующая. Поставил новые свечи. Бензин не сливал, все таки пообщавшись со многими пришли к выводу что она должна заводиться на любом бензине если льют форсунки и есть искра, даже на плохом. Вот как она ехать будет на таком бензе это уже другой вопрос. Снял патрубок и запустил воздух во впускной коллектор напрямую и о чудо, машина завелась! прогрев немного подсоединил все обратно, работает не глохнет, но ее чуть подколбашивает, обороты на ХХ слегка скачут, то выше то ниже. У кого какие соображения? Забит воздушный фильтр? С расходомером что-то не то?
  • е30 m20b20
  • Локация: Минск
« Ответ #42 : 03 Марта 2013, 14:20:42 »
беда не приходит одна, под двигателем красная лужа, вытекла жидкость гидроусилителя :((((
  • е30 m20b20
« Ответ #43 : 03 Марта 2013, 14:28:46 »
Теч лечить, за двигом смотреть как себя будет вести дальше. Честно говоря странно, он и с забитым фильтром заведется)))
  • Локация: Минск
« Ответ #44 : 03 Марта 2013, 14:31:05 »
Каким образом он заведется если ему не хватает воздуха?
  • е30 m20b20
  • Локация: Минск
« Ответ #45 : 03 Марта 2013, 14:32:04 »
Заказал фильтр кнехт, вечером поставлю, посмотрим что будет.
  • е30 m20b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #46 : 03 Марта 2013, 15:01:15 »
Маиый сок, это засос наверное. Со сторны классно смотрица наверное)))))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #47 : 03 Марта 2013, 15:01:46 »
Что б воздух не поступал, туда валенок надо вставить. А так жрать просто больше будет
  • Локация: Минск
« Ответ #48 : 03 Марта 2013, 19:52:28 »
Короче заводится плохо, но заводится. Фильтр поменял, один хрен. Что делать? Неужели бензин? Слить не получится, не знаю толком где это реле насоса. Еще что не так замкну потом хуже будет. Нужно искать альтернативные варианты. У кого какие соображения?
  • е30 m20b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #49 : 03 Марта 2013, 19:56:25 »
Тонкую трубочку через горловину засунуть можно, я так с фольца сливал.
