Автор Тема: [МСК] Форсунки пропускают бенз  (Прочитано 3574 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 04 Марта 2013, 15:56:31 »
Суть в чем, форсунки рабочие, резинки новые, рампа в норме, насос оригинал новый, все патрубки целые,датчик давления исправен и давление лишние сбрасывает, но уже второй раз новая форсунка ссыт бенз из корпуса!
Первый раз проверили форсы, 3 держат давление нормально одна сочит из корпуса,поменяли,все норм, тут неделю ездил и на нафиг снова,другая форса теперь ссыт в первом цилиндре на этот раз(в предыдущий раз был 3-й цилиндр)
*новые форсунки это значит с разборки, но в пригодном состоянии,промытые и проверенные на случай утечки ыбли все предварительно, пробежали после мой установки 100 км))))))
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме [МСК] Форсунки пропускают бенз
« Ответ #1 : 04 Марта 2013, 16:37:59 »
Форсунки текут во впускной коллектор или на улицу?
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 04 Марта 2013, 16:40:20 »
просто время пришло этим форсам на отдых
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #3 : 04 Марта 2013, 17:11:42 »
На улицу, на блок цилиндров, было такое у кого?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 17:19:06 от Fedotovmagrussia
Отвага и слабоумие!
« Ответ #4 : 05 Марта 2013, 10:24:25 »
Мыли часом не ультразвуком?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #5 : 05 Марта 2013, 17:17:40 »
Не не ультразвуком)
Отвага и слабоумие!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 05 Марта 2013, 18:55:57 »
давление у тебя какое в рампе? если ты мерил - ты должен знать
« Ответ #7 : 05 Марта 2013, 23:47:00 »
а ультразвук что разрушает как-то их
я видео смтрел люди чистят их но я так понял что не все форсунки это переживают
(а почему?)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #8 : 06 Марта 2013, 08:52:54 »
(а почему?)
потому что зачастую форсункам в E30 столько же лет сколько и машине.
« Ответ #9 : 06 Марта 2013, 12:43:23 »
Это не объясняет, как именно ультразвук повреждает форсунки. В то, что от него с проводов обмотки слезет лак, они замкнутся и пыхнут, я еще могу поверить, но треснувших и текущих форсунок я никогда не видел. Возможно, у автора просто резинки от десятки, они хоть и должны быть бензостойкими, но бывают такими не всегда.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #10 : 06 Марта 2013, 19:43:30 »
резинки по ект правльные,все четко должно было быть...фиг знает причину проблемы...
Давление в рампе примерно 3.0 - 3.5 не больше
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #11 : 06 Марта 2013, 20:34:56 »
Однако чудес не бывает.Только один раз за всю практику наблюдал негерметичность самого корпуса форсунки,-бежало на стыке пластика и металлического корпуса.Дело было на ТАЗ-2110..Во всех остальных случаях бегущих "на улицу"форсунок-вина только верхних резиновых колец паршивого качества.
« Ответ #12 : 07 Марта 2013, 01:09:33 »
Еще можно предположить сильную коррозию или отслаивание краски на стенках отверстия на рампе, куда втыкается форсунка. Или на самой форсунке.
« Ответ #13 : 07 Марта 2013, 10:33:37 »
Видеть не видел, но насколько знаю старые форсунки часто имеют очень хрупкий рассохшийся пластик и внутренние уплотнения, и всё это разрушается от ультразвука, в результате чего форсунка начинает течь.
