Автор Тема: Не работает приборка  (Прочитано 5012 раз)
  • Репутация +7/-5
  • Локация: Фрязино - Москва - Балашов
« : 05 Марта 2013, 10:17:45 »
Подскажите, пожалуйста, на машине не работает половина приборки - индикационные лампы тухнут после завода, а приборы либо не работают, либо работают как-то неадекватно. Главным образом интересно, почему не работает тахометр и связан ли он с эбу, и как-то странно работает индикатор температуры двигателя - двигатель греется очень медленно даже в помещении, учитывая то, что на нем даже вентилятора нет - может ли это быть из-за того, что приборка изначально под другой мотор рассчитана?
  • e30 m20b20 touring - катаюсь, e30 m20b20 Coupe 1987, e30 m20b23 1984, e36 m40b18 1991
Эвакуатор evacuate24.com
Рекомендуем почитать по теме Не работает приборка
« Ответ #1 : 05 Марта 2013, 11:52:00 »
По описанию симптомов похоже на неисправность платы сервисных индикаторов. Градусник и тахометр завязаны на нее. Нужно снять приборку. разобрать, вынуть плату со светодиодами и осмотреть ее. Иногда ее портят, вкручивая слишком длинные саморезы нижнего крепления приборки. Я сам недавно чинил такую плату - до ремонта тоже было полное неадеква. Еще там есть батарейки и аккумуляторы. Когда они выходят из строя, начинаются странные странности. Хуже всего, если батарейки вытекли и их содержимое разъело дорожки - тогда понадобится другая плата индикаторов. Приборок и плат индикаторов - 5 или более видов, но зато тема "замена аккумуляторов в приборке" была обсосана много-много раз.
« Ответ #2 : 05 Марта 2013, 12:33:50 »
может там и термостата нет???
По поводу "приборки под другой мотор" - однозначный ответ "нет" в вопросе показаний температуры.
  • Репутация +7/-5
« Ответ #3 : 09 Марта 2013, 14:28:07 »
Сам думаю поэкспериментировать с приборками, есть еще 4 штуки, правда их работоспособность тоже не известна.
  • Репутация +7/-5
« Ответ #4 : 16 Марта 2013, 21:48:14 »
Однако приборки vdo и motometer показывают разную температуру. Проблема решена как раз такой заменой.
« Ответ #5 : 18 Марта 2013, 11:33:29 »
Какие показания у той и другой приборки на полностью прогретом моторе?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #6 : 18 Марта 2013, 13:08:54 »
Если тс не против , впишусь....у меня похожая проблема , лампы ойлсервиса тухнут после того как заведешься, тахо не работает. Но температура показывается правильная. Эта же приборка на второй машине с м10 работает, но тахо показывает хурму изза кодера соот-но.
« Ответ #7 : 18 Марта 2013, 15:43:31 »
ну вообще сигнал тахометра приходит на ногу №7 белого разъема. Черный провод. Подключи туда какой-нить альтернативный тахометр (хотя бы от жигулей) и посмотри, будет ли он что-то показывать?
