Автор Тема: Поменял крыло...  (Прочитано 2353 раз)
bad_dab
« : 31 Октября 2007, 17:45:57 »
Блин, вот купил крыло на разборке на 2-м Нагатинском проезде, д.6 (новое), короче сказали, что подойдет и т.д. и т.п. Типа три года их уже продают.
Так прикинул, вроде все норм, решил ставить.
Эта краска их (черная) снималась пол дня, никакой растворитель ее не брал. В итоге все было отчищено, потом загрунтовано и покрашено.
В конце, уже проклиная это ср*ное крыло, я обнаружил такие хорошенькие зазоры... Между крылом и дверью зазор наверное раза в 2 больше чем надо... Причем сверху (около зеркала) все нормально, и снизу у порога тоже ничего. А посередине- вот такая вот хрень теперь((( Еще зазор есть между решеткой радитора и крылом, если смотреть спереди.
Между капотом и крылом вроде нормально...
Теперь, по-видимому, придется так ездить. Отстой... :-\
Рекомендуем почитать по теме Поменял крыло...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 31 Октября 2007, 18:25:11 »
Крыло китай наверное, надо было сразу мерять. :) я когда купил то по приезду домой поставил быстренько новое, все четко встало, а что не встало то подгонится потом перед покраской :) зазоры есть, так как при ударе кронштейн направляющей крыла сдвинут немного к капоту и получилось что зазора вообще нет, капот об крыло цепляет, ну это тянетьтя :) в других местах зазоров не обнаружино!
« Ответ #2 : 31 Октября 2007, 18:50:33 »
Тут раз на раз не приходится у меня из шести крыльев два не очень. (поэтому лучше помучатся поискать но взять оригинал в хорошем сост)
Прикол был свою собирал крыло ставлю а у него верхний угол крыла на сантиметр выступает я его и так и этак. Потом оргинал поставил стало как надо. Крыло поехал и поменял второе встало нормально (но не как родное).
X-Hicks
« Ответ #3 : 31 Октября 2007, 18:53:02 »
лучшеб б/у взял...я вон взял и непарился встало как надо...
bad_dab
« Ответ #4 : 31 Октября 2007, 19:09:46 »
Теперь буду знать...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 31 Октября 2007, 19:39:03 »
а кто производитель?
  • 323i- Продана
Flash
« Ответ #6 : 31 Октября 2007, 19:42:43 »
гваньжоу.....
bad_dab
« Ответ #7 : 31 Октября 2007, 19:44:04 »
Написано на штрихкоде было тайвань....
Но мне мастер сказал, что это либо не тайвань, либо тайваньцы совсем ох-ли
X-Hicks
« Ответ #8 : 01 Ноября 2007, 01:06:46 »
тем более какая маза ставить этот кусок дерьма толщиной с фальгу??? разборки рулят))
