Автор Тема: проводка СВАП м20б25 на м50б20  (Прочитано 22328 раз)
« Ответ #25 : 22 Марта 2013, 18:37:05 »
всё попробую и отпишу) жаль до 20 числа я не узнал эту информацию, гарантия на двиг закончилась, а я его так и не проверил))))) спасибо умным людям за советы!))
  • BMW E30 M50B20 - почти готова)
Рекомендуем почитать по теме проводка СВАП м20б25 на м50б20
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Краснодар
« Ответ #26 : 22 Марта 2013, 19:13:28 »
У меня подобная ситуация, мотор М50В25 безваносный, моторная коса с Е34, т к мотор от туда же, мотор крутит, клапан ХХ гудит, одно реле срабатывает, но искры нет и молчит бензонасос, хотя если подаеш массу на коричневый с зеленым провод реле бензонасоса, он работает. А тонкого зеленого провода у меня нет. А также незнаю что это за разьем возле мозга и реле на моторной косе( черный прямоугольный с круглыми контактами)
  • BMW E30, 318i 1986 купе продал, E30 325e 1986 купе восстанавливаю
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #27 : 22 Марта 2013, 19:18:40 »
Чёрный прямоугольный тебе не нужен он ни как не влияет на запуск двигателя ,тем более на 402 мозгах
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +21/-0
« Ответ #28 : 23 Марта 2013, 12:37:28 »
сегодня выплыл один "нюанс" аказывается что моторная проводка у меня автоматная на М50В25 может это както влиять на то что нет искры и неработает бензо насос. Извеняюсь что влазию в тему, просто такая же проблема как и у автора темы.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #29 : 23 Марта 2013, 13:26:57 »
Автоматная моторная проводка ни как ни влияет
« Ответ #30 : 23 Марта 2013, 14:16:26 »
у меня кстати нет релюх как на фото у Mr Xbita)  Так и должно быть? и ещё, провод бензонасоса который идёт от е34 проводки до блока релюх и предохранителей я соединил с таким же по цвету, бензонасос не заработал, пошёл по этому проводу в проводку  е34 и нашёл его конец никуда не подключенный с ещё 6-7 проводами, как я понял его надо кудато к замку прицепить, куда\? и если на него подать плюс включаеться бензонасос) хз) я вообще запутался)
  • Репутация +21/-0
« Ответ #31 : 23 Марта 2013, 14:36:52 »
Эти реле должны быть, 5-ти контактное срабатывает при включении зажигании, и два четырех контактных, одно из которых реле бензонасоса от него и идет зеленый с фиолетовым провод через разьем и блок предохранителей на бензонасос, а второе по моему реле АВS.
« Ответ #32 : 23 Марта 2013, 15:19:00 »
бляяяяя ахахаха, у меня были эти провода, все цвета что на фото) но они тупо обрезаны были под корень, получаеться прямо перед релюхами, я подумал что они на приборку и так далее и нах их отрезал и заизолировал) ахахаххаха бля, буду востанавливать) бля , ахахах) прикольчики) может \то и есть вся моя проблема, ахахахах, бл\)
« Ответ #33 : 23 Марта 2013, 15:36:02 »
схема этих реле ест ь у кого? или хотябы фото получше? плиз)))
  • Репутация +21/-0
« Ответ #34 : 23 Марта 2013, 15:58:53 »
щаз пофоткаю и фото скину подожди чутка!
  • Репутация +21/-0
« Ответ #35 : 23 Марта 2013, 17:51:22 »
фото лучше неполучаются техника желает лучшего
  • Репутация +21/-0
« Ответ #36 : 23 Марта 2013, 17:59:00 »
У меня остался неподсоединенным один провод (тонкий зеленый) на фишке с тремя контактами, та что идет через бардачек. может ктото знает куда его присобачить?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #37 : 23 Марта 2013, 19:16:42 »
это питание старых мозгов никуда заизолируй его
а про реле я тебя  сразу спрашивал шелкают или нет а оказывается ты их отрезал
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #38 : 23 Марта 2013, 19:17:13 »
бензонасос работает во время попытки запуска?все реле стоят на своих местах которые возле мозга?
  • Репутация +21/-0
« Ответ #39 : 23 Марта 2013, 19:30:38 »
В моем варианте при повороте ключа в пол. зажигание щелкает 5-ти контактное реле; насос молчит;датчик хола стабатывает. Далее - заводим: стартер крутит , искры нет , насос также молчит "что за хе.... зае...."
  • Репутация +21/-0
« Ответ #40 : 23 Марта 2013, 19:49:58 »
На мозгах наклейка с вином , пробил его Е36  320i M50 АКПП 03.92. Может загвоздка что мозги автоматные
« Ответ #41 : 23 Марта 2013, 20:25:09 »
я думал релюхи те что в блоке предохранителей)))) меня сразу смутило что у всех есть судя по фото , а у меня их нет, списал всё нато что, может другая разновидность проводки) ахах) учусь на ошибках, по другому никак) спасибо за помощь) во вторник посмотрим всё ли я усвоил))))
  • Репутация +21/-0
« Ответ #42 : 24 Марта 2013, 12:30:41 »
поменял датчик положения колена- опять тишина( искры нет , насос молчит)
  • Репутация +21/-0
« Ответ #43 : 24 Марта 2013, 12:44:26 »
марор завелся были спутаны фишки колена и распредвала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #44 : 24 Марта 2013, 14:29:29 »
Поздравляю) Надеюсь мой во вторник тоже заведется)))
« Ответ #45 : 27 Марта 2013, 23:23:45 »
Привет всем, в итоге подключил все реле, они не щелкают, что делать?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #46 : 28 Марта 2013, 12:30:05 »
Все перепроверять или звать толкового мастера
« Ответ #47 : 28 Марта 2013, 20:29:34 »
как я понял зелёный толстый это питание мозгов? на нём плюс должен быть? его там нет. Второе - тоненького зелёненького на е34 проводке нет вообще, есть под 7 пином чёрный с фиолетовым тонкий. плюс есть точно на двиге, масса тоже есть, масса от мозгов тоже есть.
« Ответ #48 : 03 Апреля 2013, 11:48:43 »
относится к этой теме. в итоге все подключено правильно, все реле, все провода, реле не щёлкают, искры нет, форсунки молчат, датчик холостого молчит. Может ли быть это проблема в том что мозги 405? на фото у всех тут 402
« Ответ #49 : 14 Апреля 2013, 18:52:53 »
реле пятиконтактное защёлкало) искры нет всё так же, форсунки молчат, датчик холостого молчит) датчик колена поменяли) датчик распреда???
