Автор Тема: Бардачок с замком  (Прочитано 4651 раз)
« : 01 Ноября 2007, 10:15:12 »
Хочу поставить себе такой. Как сделать так чтобы личинка работала под мой ключ? она там меняется или как с ней быть?
Рекомендуем почитать по теме Бардачок с замком
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 13:40:08 »
У меня на днях вывалилась вместе с ручкой, вставил назад всё нормально закрывается/открывается, так что меняется.
mishka
« Ответ #2 : 01 Ноября 2007, 15:24:41 »
блин вот послушал вас дурак теперь как мне бордачек открыть? мля поробывать решил закрывается ли бордачек на ключ или нет. Оказалось что закрывается но теперь больше не открывается.
« Ответ #3 : 01 Ноября 2007, 15:26:33 »
Бардачок в E30 Чтобы открыть, ломать не надо!
1.На задней крышке бардака есть три самореза по ключ (не помню на сколько,на 10, кажется) - откручиваешь. Не потеряй пластинки и саморезы. Бардак после этого немного провиснет на подвесных ремешках.
2.Садишься на переднее пассажирское сиденье. Аккуратно, не прибегая к помощи отвертки (останутся следы на передней панели), пытаешься отодвинуть вниз один край бардачка. Я начинал с правого края. Затем левый и середина.
3.Тонкой крестовой отверточкой откручиваешь саморезы крепежа замка бардачка. Всего их там 4 самореза. Бардак должен еще немного провиснуть. Если нет, помогаешь ему руками не очень сильно - можно сломать.
4.Откручиваешь крестовой отверткой винты крепления замка бардачка.
5.Вынимаешь весь замок и бардачок открыт.
Удачи, Павел.
Оригинал - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvLnJ1L3d3d2JvYXJkcy9ibXcvMDAyMi82MTYyLnNodG1s
Замок ломать не надо. Просто берешь откручиваешь болтики, которые находятся за бардачком и крепят его к шарнирам - открепляется задняя часть бардачка, теперь ты сможешь вытащить все, что тебе нужно из бардачка. Затем открепляешь от бардачка тесемки, которые ему не дают упасть когда его открываешь. Потом аккуратно оттягиваешь его вниз. За верхней кромкой увидишь несколько болтиков - всех их откручиваешь. Затем аккуратно начинаешь с пошатыванием оттягивать вниз бардачок, заклинивший бардачок за замок начнет вытаскивать пластину с дыркой в которую входят защелки бардачка. Надавливаешь на них с обоих сторон и бардачок у тебя в руках. Надеюсь, что я тебе чем-то помог.
BMW 320i M20B20 E30 86 г.
Оригинал - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvLnJ1L3d3d2JvYXJkcy9ibXcvMDA1My8xNTIzMC5zaHRtbA==
mishka
« Ответ #4 : 01 Ноября 2007, 15:30:44 »
Да передняя часть и так уже коцаная кто то уже взламывал бордачек. А замок то останется?
mishka
« Ответ #5 : 01 Ноября 2007, 17:21:41 »
Ура открыл. Ключем посильнее повернул и все тепрь легко открывается и закрывается
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 01 Ноября 2007, 17:43:45 »
А я когда менял ручку с замком, переставил свою личинку на новую ручку и все отлично работает :) самое главное не рассыпать пластинки, а то потом подбирать их замучаетесь :)
« Ответ #7 : 01 Ноября 2007, 18:05:38 »
так у меня нету личинки, т к старая ручка без личинки
« Ответ #8 : 01 Ноября 2007, 18:49:34 »
Мои пять копеек: если закрылся бардачек, он оттягивается по максимуму вниз, прямо над замком в щелке видно два шурупа ответной части замка. они выкручивается, бардачек открывается. Из-за стесненных условий ебли много, но ...
А по теме: имхо нафиг не нужен бардачек с замком, если ктото и решит чтото спи.. украть, то +к взлому машины еще и торпеду разворотит. короче нефиг там ценности складировать.
« Ответ #9 : 01 Ноября 2007, 23:14:26 »
ты правда думаешь что замок на бардачке сделан для того чтобы защитить имущество которое там находится?
« Ответ #10 : 01 Ноября 2007, 23:32:49 »
Если хочешь чтоб твой ключ подходил к новой личинке, то найди машину со всеми замками от всего и от зажигания, тогда всё точно подойдет )))  имхо .... Вообще фигня этот замок, он и так редкий блин, я ручку искал очень долго! А если закроешь и забудешь, а кто нибудь потянет и будет тянуть до тех пор пока не сломает нахрен, пусть лучше или без личинки или с ней, но не закрывай ато трындец!!!
« Ответ #11 : 02 Ноября 2007, 09:22:11 »
Мне кажется, что бардачек с замком это для кабриолета.
« Ответ #12 : 02 Ноября 2007, 10:10:54 »
Нет!
Так а нафиг он тебе нужен?
Помоему там замок может пригодится только для того чтобы передний пассажир из любопытства не залез... ну может еще для чегото...
« Ответ #13 : 02 Ноября 2007, 11:16:33 »
шоп жена не пропалила в нём трусы любовницы ))))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #14 : 02 Ноября 2007, 11:21:29 »
Нет!
именно
ага
