Автор Тема: Не заводится после зимы  (Прочитано 9721 раз)
  • Локация: Минск
« : 11 Марта 2013, 02:24:31 »
BMW e30 m10 карб
Стояла всю зиму, даже не подает признаков схватывания, на что стоит обратить внимание?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 11:07:56 от Abra
  • BMW E30, 316, M10, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Не заводится после зимы
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 02:35:51 »
Полагаю еще не оттаяла))))))))
Как с бензином?
Искра есть?
Начнем с этого))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 03:30:35 »
Бенз идет, свечи выкручивал и всегда 2 залитые, 2 нет. Искра тоже есть.
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 03:48:44 »
Искру на всех проводах проверял? проверь на каждом цилиндре с каждой свечей
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 04:00:41 »
на всех есть
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 04:14:59 »
на всех есть
А до этого она себя как чувствовала, хорошо заводилась?
Я бы эксперимента ради попробовал бы еще пока кто-то заводит покрутить зажигание. Да и свечки ради прафилактики если давно не менялись все же заменил бы...  Подождем товарищей кто шарит в  карбах)
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 04:22:52 »
до зимы бывало (на холодную) стреляла, то в карб, то в выхлопную.
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 04:30:20 »
Не должна она стрелять, думается мне что надо трамблер покрутить...
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 21:10:59 »
открыл я, в поисках причины, снова крышку трамблера и увидел, что контакт на бегунке был чуть обломан, я напаял, напильником зачистил, выставил снова зажигание. После этих манипуляций, она начала схватывать, но все-равно не завел  (аккум сел). Причина найдена, теперь буду покупать новый трамблер =)
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 21:24:50 »
мож начать с  нового бегунка?) у тебя бегунок с пружинкой или обычный? тот что с пружинкой мне мозги долго делал одно время пока не поменял)
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 21:50:15 »
с пружинкой у меня, бегунки отдельно продаються?
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 21:54:56 »
а как же, новый на екзисте закажы
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 21:56:53 »
канеш продаются))))) Вот с пружинкой меня и не впечатлил)) но думаю новый будет норм + заряженный аккум
на , выбирай))
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9F00817&sr=70&Cat=BMW
« Ответ #13 : 17 Марта 2013, 20:24:14 »
Привет. Такая же проблема  :) Ставил на зиму всё идеально было, а ща не хочет.Завелась один раз чехая пыхая и всё. Не подскажете как определить работо способность трамблёра и бегунка.
  • BMW e30, 316, m10B16,Sedan, 1984
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 17 Марта 2013, 21:46:07 »
кстати, можно ли поменять кругленький бегунок на прямоугольный?
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 17 Марта 2013, 22:31:47 »
определить можно, наверное, только визуально, посмотреть контакты на бегунке и крышке трамблера. Еще такие проблемы могут появиться из-за пробитых проводов, херовых свечей, катушки, комутатора или неправильно выставленном зажигании. Сразу бы я начал с самого простого, вышел бы вечером, когда стемнеет и посмотрел: не сияет ли под капотом гирлянда? (Одному, конечно тяжело будет посмотреть =), позови кого-нибудь, пусть посмотрят, пока ты будешь стартером крутить). Затем уже, если провода норм, снимай крышку и смотри все ли там в порядке (У меня был обломан наполовину контакт на бегунке, временно напаял). Зачисти там все контакты. Если не поможет, то тогда попробуй заново выставить зажигание (У меня было занадто позднее, как только выставил, машина подала признаки жизни, хоть до зимы ездил и все было почти ок). Ну и конечно же не забывай про свечи, протри, если мокрые, зачисти, не мешало бы прокалить. Удачи, помог, чем смог, сам начинающий автолюбитель =)
« Ответ #16 : 18 Марта 2013, 07:18:03 »
А визуально. Это типо нагара на контактах на крышке трамблёра
  • Локация: Минск
« Ответ #17 : 18 Марта 2013, 12:11:18 »
просто посмотреть, в каком состоянии контакты на бегунке и крышке трамблера, может окислились или грязные, в любом случае почистить не помешает. Ну а если ты видишь, что контакты стерлись на крышке, то лучше поменять, да и впринципе рпди профилактики поменять крышку, провода и свечи. Не так и дорого, зато будешь знать, что все в порядке.
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 18 Марта 2013, 12:11:41 »
повторюсь =)
  • Репутация +176/-33
« Ответ #19 : 18 Марта 2013, 12:38:50 »
повторюсь =)
можно, в exist аналоги посмотри по ориг.номеру.
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 18 Марта 2013, 13:11:35 »
в аналогах то есть  и те и те, хотел убедиться
« Ответ #21 : 20 Марта 2013, 09:25:13 »
Завелась ^-^. ПОменял всё что смог ставил с другой  рабочей машинв (свечи провода крышку распределителя бегунок ) нечё не помогло, окозалось что небыло тока на привод воздушной заслонки 2be востонавил И она моментально завелась.
  • Локация: Минск
« Ответ #22 : 20 Марта 2013, 17:24:07 »
Рад за тебя =) Даже так бывает, теперь и я буду знать если что =) Сегодня тоже пришли все запцацки на мою, пойду менять, надеюсь тоже заведу =)
  • Локация: Минск
« Ответ #23 : 20 Марта 2013, 19:02:02 »
Завести не получилось =( Так вот еще 1 вопрос, как должны идти ВВ провода? Метка на трамблере и контакт бегунка указывают на провод 1-го цилиндра, верно? Бегунок у меня крутится против часовой стрелки, по ходу бегунка дальше идут 3, 4, 2 цилиндры. А на самом двигателе получаеться цилиндры нумеруются в направлении от вентилятора к коробке 1234. Все ли верно, если что попровте или подтвердите мои "познания".
« Ответ #24 : 20 Марта 2013, 19:28:16 »
5 молодец. :) Только вот ещё метки должны совпасть на коленвале и распредвале
