Автор Тема: Колесо от ваз,встанет ли?  (Прочитано 11483 раз)
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« : 11 Марта 2013, 14:04:29 »
возник вопрос,можно ли прикрутить колесо от ваз с разболтовкой 4 на 98 на нашу разболтовку 4 на 100.
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
Рекомендуем почитать по теме Колесо от ваз,встанет ли?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 14:08:41 »
Встанет но не очень.. :D но я бы не стал так делать..
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +5/-11
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 14:11:58 »
не очень это как?
BMW е30 Coupe
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 14:16:13 »
4х98 и 4х100 помоему уже 2 мм разница окружности..
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 14:24:38 »
Встанет, но ехать нельзя, только если перекатить внутри гаража или в соседний гараж.
Спереди, в зависимости от формы колеса и вентилируемости тормозного диска, может упереться в суппорт.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 15:05:47 »
13-е от классики на перед не налазят даже на тонкую стойку и невентилируемые тормоза
  • Репутация +5/-11
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 15:18:15 »
Интересует только зад и что скажите если ставить на эксцентриковые болты.
BMW е30 Coupe
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 15:28:36 »
что за болты такие?
колесо это элементарно будет бить на скорости. плюс нагрузки на резьбу в ступице.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +5/-11
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 15:32:41 »
Эксцентриковый болт гуглите. Там прикол в том что конус который притягивает диск может быть смещен по оси болта. Короче типо бить не должно.
BMW е30 Coupe
  • Репутация +23/-20
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 15:45:48 »
помимо болтов, ЦО у жигулей тоже другое!
Тебе сказали докатить ты свое авто на них можешь, но ездить куда-то по дорогам общего пользования ненужно!!!
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 15:47:44 »
в чем смысл данного рукоблудия, расскажи...
купи колеса с нормальной разболтовкой и не будет голова болеть за то, что оно может на скорости улететь в кого-то...
за те деньги, которые ты на болты потратишь, можно найти штамповки от VW
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 15:48:05 »
да ладно, тазоводы отжигают на 4х100 и ни у кого не отваливается)
эксцентриковые болты надо использовать, дорогие они кстати.
еще ЦО вроде меньше у ТАЗа - тупо не налезет.
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 15:49:38 »
и еще вопрос: ты на зад поставишь 13-е колеса, а с передом что будешь делать?
пилить суппорта?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 15:54:11 »
отстаньте от переда) мне тока на зад.
Цель в том что есть отличная ковка от жиги которая весит понты и на 13 размер резины найти не проблема вообще! Есть уменя и 17 нормальные колеса,и крабики 14 есть. Просто задался вопросом.
А цель поотжигать на площадках возле торговых цетров+доехать до них.
BMW е30 Coupe
  • Репутация +5/-11
« Ответ #14 : 11 Марта 2013, 15:55:00 »
вчера замерил отверстие цетральное. 57мм...но это было линейкой старой и на глаз)
BMW е30 Coupe
« Ответ #15 : 11 Марта 2013, 16:02:58 »
13-е диски ставить на Е30 это конечно ..кхм.. при передних R17.
извращенный вкус)
  • Репутация +5/-11
« Ответ #16 : 11 Марта 2013, 16:05:08 »
мы щас этетику оставим ink . у нас тока скупой технологический расчет)
BMW е30 Coupe
sacura
« Ответ #17 : 11 Марта 2013, 17:04:58 »
да вешай уже, колхознег :) потом расскажешь как оно у тебя на ходу оторвалося или типа того, только в деталях. А мы поржём всем форумом.
« Ответ #18 : 11 Марта 2013, 17:18:30 »
не забудь видос снять, с едущей за тобой машиной)
P.S> лучше думай как движок запихнуть нормальный и блоку купить)
чтоб 17-е тоже крутить мог легко)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #19 : 11 Марта 2013, 17:27:46 »
Проще от тойота королла поставить-там 4-100.
« Ответ #20 : 11 Марта 2013, 18:10:06 »
у него и так м52в28ту и блока 3,45))))))))
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 18:56:55 от Сан-Саныч
« Ответ #21 : 11 Марта 2013, 18:46:18 »
Не советую на таком отжигать. Повышенные нагрузки могут оторвать колесо нах и тогда попадёшь не только на болты и ступицу, но и скорее всего на кузовню которую попортит отвалившееся колесо, это если не влетишь ещё куда-нибудь.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #22 : 11 Марта 2013, 18:52:33 »
я сегодня одному умнику обьяснял что с бмв на таз колёса не ставят он мне нет всё пучком всё без последствий))теперь у меня дэжавю
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #23 : 11 Марта 2013, 18:57:51 »
ездят, без последствий, даже без эксцентриковых болтов.
« Ответ #24 : 11 Марта 2013, 19:06:48 »
ездят...только как на вибростенде ))) у товарища на жигуле с дисками от гольфа 4-й болт чуть ли не молотком забивали, но  он потом все время откручивался!
