Автор Тема: Бак б/у перед установкой красить или нет? Upd решение=)  (Прочитано 10693 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 11 Марта 2013, 15:42:59 »
Есть такой  б/у бак - крепкий, без гнили.
но снаружи покрыт тонким слоем ржавчины.
Вопрос:
есть ли смысл зачистить дрелью слой ржи - загрунтовать и покрасить черной краской из балончика.
Или зачистить и покрасить кисточкой, каким-нибудь хаммирайтом ( аля красит по ржавчине)
Или тем самым можно сделать только хуже? и он в таком виде еще простоит лет 5 ?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 17:48:08 от SZ
Рекомендуем почитать по теме Бак б/у перед установкой красить или нет? Upd решение=)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 15:50:45 »
я бы покрасил, если для себя делаешь
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 16:01:06 »
Да делаю для себя : каким способом лучше красить?   Важна не эстетика а практичность.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 16:33:17 »
пипец, я б его выкинул сразу, не верю что он не течет...
Вацап: +79257271813
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 17:13:39 »
на счет покраски не подскажу - не маляр я.
зачищать и грунтовать однозначно, а вот как дальше - ХЗ
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 17:35:21 »
Так оставлять - мягко говоря не фонтан. Он сгниет. Я бы зачитстил щеткой по металлу, обработал кислотным грунтом(ну или хотя бы обычным в несколько слоев) и обработал это все мастикой.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 17:58:01 »
других нет))
на фото он страшный - но живьем крепкий. Видимо хранился в странных условиях.
По крайней мере место где стык с горловиной ( у меня  на машине там прогнило) - тут все целое.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 18:11:59 »
других нет))
Ты б хоть проверил его для начала чтоли
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 18:31:54 »
приезжай ко мне я тебе подарю в  намного лучшем состоянии бак,этот ужас наводит при одной этой фотке
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 18:48:06 »
Бак наводит на мысль о металоломе. Но может и в самом деле не течет?
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 18:48:54 »
Бак конченый. При зачистке поверхностной ржи ты зачистишь метал до дыр. Мы при зачистке гораздо более живого бака много микроскопических дырочек нашли.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 18:50:52 »
я маляр=)) счищай ржавчину полностью грубой щеткой на балгарку..если не протечет ничего и не найдешь дырок, то трави АНТИРЖАВЧИНОЙ 2-3раза до полного высыхания, потом обезжиривай все тщательно и покрывай антикоррозионным грунтом (боди 960) в народе называется травящий, потом покрывай все акриловым грунтом..его сматовывай 800 номером на влажную, и покрывай антикором..например боди930 на несколько слоев..или боди999..но эту штуку разбавляй растворителем 646ым.....с верху можешь покрасить краской..
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 18:56:10 »
Наверное хреновы маляр))))))) Антиржавчину нужно смывать, тоесть сразу обезжиривать и грунтовать нельзя. Дальше - боди можно только ворота на гараже покрасить, и то отвалиться. Шлифовать акриловый грунт можно и на сухую. И при этом можно матовать и 320 шкуркой. особенно бак. Дальше - опять боди в топку. А сверху можно ничего не красить, это ж бак, все равно под днищем ничего не видно
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 19:01:24 »
умников тут дохера и маленькая тележка..боди брал как за самый распространенный материал и самый бюджетный...хех..ну можно и шпицем бак захерачить!))только это уж буржуйство!!читай внимательнее про антиржавчину что я писал.."до полного высыхания"..хорошо обезжиривай..растворосом антиржавчина    смывается отлично..ида..мне срать на ваше мнение..моляркой занимаюсь 7 лет..=)))320ым номером неопытный человек грунт счистит за пару секунд..и придется опять грунтовать и чистить..на мокрую проще аккуратнее но дольше..машин перекрасил половине городу и области!)..думаю нет смысла здесь письками меряться))
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 19:06:06 от Иван Ворон
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 11 Марта 2013, 19:07:57 »
умников тут дохера и маленькая тележка..боди брал как за самый распространенный материал и самый бюджетный...хех..ну можно и шпицем бак захерачить!))только это уж буржуйство!!читай внимательнее про антиржавчину что я писал.."до полного высыхания"..хорошо обезжиривай..растворосом антиржавчина    смывается отлично..ида..мне срать на ваше мнение..моляркой занимаюсь 7 лет..=)и видал я ваше мнение))машин перекрасил половине городу и области!)..думаю нет смысла здесь письками меряться))
Да не в письках дело. Просто последние лет 5-6 боди стал откровенным дерьмом. Гермитик отваливается, антигравий слезает ну и так далее и тому подобное. И да, смывать и обезжиривать немного разные вещи....ида мне пофиг сколько ты машин перекрасил, хороший мастер не кричит о том какой он афигенный и сколько чего делал, а всегда принимает обоснованную критику. А зирачивать что ба что кузов нужно в любом млучае нормальным материало, тот же карсистем не на много дороже боди а качство на порядок выше. Я думаю не кайф будет, если через год бак потечет от того, что сгниет от плохой обработки
« Ответ #15 : 11 Марта 2013, 19:10:52 »
+1 я свой так почистил, покрасил, даже антикором сверху промазал...а через несколько недель от потек там где я чистил ржу)))
« Ответ #16 : 11 Марта 2013, 19:12:16 »
А если изнутри в него заглянуть, на стыке верхней и нижней части ржавчины нету?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 11 Марта 2013, 19:12:47 »
Только хотел сказать спасибо за рецепт покраски)) а тут уже споры.
Так как красить - самое простое?
Естественно сначала ржу зачищу железной насадкой до голого металла,  тогда сразу можно понять есть гниль или нету.
После грунта - какой краской целесообразней красить? Важна не эстетика а защита)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 11 Марта 2013, 19:13:52 »
внутри заглядывал - все вроде хорошо, но теперь заляну еще раз))
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 11 Марта 2013, 19:14:59 »
продавец обещал что бак не тек. Я почему то верю.
Но пользуясь случаем - если у кого есть ХОРОШИЙ бак 63 литра под 2 отверстия то пишите)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #20 : 11 Марта 2013, 19:19:53 »
=))опыт батенька))без опыта нет и профессионализма..боди да, материал говно...но тут уже все зависит от кармана потребителя!)....
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #21 : 11 Марта 2013, 19:22:26 »
онтикором покрывай краска в этом случае не обязательна..но лишним не будит...возьми обычную акриловую черную..и задуй...ну я бы так сделал..а так антикор уже не будит тебе пропускать воду..а следовательно гниения не будит
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #22 : 11 Марта 2013, 19:24:21 »
После грунта пройди мастикой как следует и все
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 11 Марта 2013, 19:25:52 »
а какой грунт лучше чем боди?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #24 : 11 Марта 2013, 19:26:17 »
Какую марку мастики посоветуешь?
