Автор Тема: Размеры дисков на БМВ е30  (Прочитано 108992 раз)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #100 : 20 Апреля 2010, 21:36:28 »
Огромное спасибо за ответы и помощь! Что касаемо грыжи, знаю что надо балон сразу выкинуть - но денег на новую резину пока нет, а без машины немогу никак! В этот балон засунул камеру на всяк случай! Что касаемо размерности резины - сейчас стоит 195/50! Смотриться жесть!)) Хочется и по шире и по выше! ПО стандарту bmw, идёт 205/55! Но хочется если не шире, то хоть чуток повыше, т.к. сейчас расстояние между колесом и крылом, оч. большое - смотрится писец! Если 205/60 точно нигде не будет притирать/цеплять - буду ставить!))
P.S:
Он наверное не знает, что чем больше лапти, тем тяжелее их двигателю крутить...
Знал, просто забыл! И чесна говоря не задумался!)) Пардон!)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 21:39:38 от Крысяй
BMW и Девушка! Что ещё нужно для счастья?!
Рекомендуем почитать по теме Размеры дисков на БМВ е30
  • Репутация +26/-3
« Ответ #101 : 20 Апреля 2010, 22:29:00 »
Но выводы все равно не сделал:))))))
По теме, если сильно большое расстояние между аркой и колесом, заедь на яму и посмотри сколько подкладок у тебя лежит под каждой  пружиной. Должно быть 2, 1 сверху, вторая снизу.
Лично я когда купил авто, обнаружил что у меня по 4 штуки :) :) :)
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #102 : 05 Мая 2010, 16:51:42 »
Уважаемые, присмотрел колеса: R17 7J ET +32, подскажите потребуются проставки или нет?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +26/-3
« Ответ #103 : 05 Мая 2010, 17:39:44 »
подозреваю что нет...НУЖНО МЕРЯТЬ!!!
у меня сейчас R17 7J ET37 на 5мм проставках спереди и сзади тоже (для симетрии :))...без проставок спереди немного черкает стойку ободом...стойка 51мм
резина 215/45 спереди, сзади 225/45
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #104 : 05 Мая 2010, 18:07:02 »
У меня стойки тонкие 45 мм, резина на них 205/40 R17, кстати проставки уменьшают вылет, следовательно с проставками у тебя ЕТ 32 (37-5). Думаю что подойдут. Еще у кого есть какие мысли?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #105 : 05 Мая 2010, 18:28:24 »
по ЕТ они должны стать...но есть еще ЦО и положение супорта, так как колесо может черкать именно его...нужно мерять!!!
бывает что диски не стают именно по ступице...
command
« Ответ #106 : 16 Мая 2011, 19:11:18 »
Подскажите пожалуйста на первый переход встанут диски 7.0jx16 ET48.0 4*100x73.0 205/55R16????????????
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #107 : 17 Мая 2011, 09:36:14 »
ET48.0
Ну очень конский вылет. На 7ж надо около 15, вот и считай 48-15=33 мм проставку надо
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #108 : 17 Мая 2011, 10:38:55 »
для 7" заводской вылет ЕТ24, а не ЕТ15
48-24=24мм
Для получения заводского вылета нужны проставки 24мм
Но могут впритык стать и с проставками 20мм, но это надо уже смотреть по месту
На проставке нужно будет сделать бортик для центровки диска. Если я правильно понял, то ЦО дисков 73,0мм, а ЦО для ступицы Е30 57,1мм
« Ответ #109 : 17 Мая 2011, 11:51:11 »
48-24=24мм
Да, немного перепутал для 7ж, но он еще хочет тракторную резину 205/55
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #110 : 17 Мая 2011, 13:22:02 »
это еще далеко не тракторная, на такой много народу ездит на 16"дисках, в том числе и я ;) хотя после моей 205/45 она как тракторная конечно :)  но некоторые и на 205/65 ездят - ото уже жесть!
flash
« Ответ #111 : 20 Мая 2011, 16:06:28 »
Подогнали диски козырные от мерина :
Возможно их как нибудь поставить вместо этих:
Только помидорами не кидайте :-[
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #112 : 20 Мая 2011, 23:58:03 »
А типа разницы в 4 или 5 болтов сразу не видно?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #113 : 21 Мая 2011, 13:41:31 »
Не все же такие глазастые ))))
Ну и кстати, "как-нибудь" все же можно поставить. 1. Купить проставки с 4 на 5 болтов. 2. Переделать ступицы под мерсовскую сверловку.
Только что в них настолько казырного, что бы подвинуть тебя на такие подвиги?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 13:45:35 от Stalker
« Ответ #114 : 21 Мая 2011, 20:00:14 »
У мерса должно быть тоже 5х120
ВАЗ11113RocketBunny
flash
« Ответ #115 : 23 Мая 2011, 19:29:44 »
у мерса же 5x112, у bmw 4или 5x120 так?
« Ответ #116 : 24 Мая 2011, 19:41:52 »
Примерял на выходных ремотеки 7jx15 ет35 на тонкую стойку встали, остался зазор мм 3-4. По идее должна одеться резина 205/50.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-17
  • Локация: ЛЕНИНГРАД
« Ответ #117 : 25 Мая 2011, 00:08:56 »
RH 7j15 195\65 без проставок.
И вопрос если у меня стоит резина 195\65 15  могу ли я поставить  225\.. или хотябы 205 на то ето влияет.
195 я так понял ширина покришки а если будет 225 несползет вот что я хочю узнать)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 00:28:52 от Пахен
  • E30 316 замена на 2.0 m20 124л.с 6 горшков со смятаной
машина выходного дня(т.к время капатся с ней удается тока в выходные).взял на зиму v8.
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #118 : 25 Мая 2011, 00:29:21 »
205 без проблем...это заводской размер на 7j на 15...у меня лето 205/55/15
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
« Ответ #119 : 25 Мая 2011, 06:42:05 »
Вылет у дисков какой. У меня 9см осталось до чашки при 35ом вылете.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #120 : 25 Мая 2011, 08:04:38 »
лично у меня et12....а на е30 указаны размеры дисков при 205 резине на 6,5j et30  и 7j et24
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #121 : 26 Мая 2011, 23:01:22 »
люди поделитесь опытом как ходит на 16х дисках 55 резина? не трёт, не бьёт? в общем можно, или не стОит ставить.
  • Репутация +15/-17
« Ответ #122 : 27 Мая 2011, 09:24:07 »
ты я смотрю решил подвеску убить тогда смело бери 17тые на 45 и будет тебе шастье
  • Репутация +54/-17
« Ответ #123 : 27 Мая 2011, 13:37:21 »
а 16е борбеты тебе подарить? причём тут подвеска? мне на неё в принципе пофиг перетряхнуть пол дня работы если что.
  • Репутация +15/-17
« Ответ #124 : 27 Мая 2011, 13:42:40 »
у меня раньше стояла резина 65 на 15 поидее что твое 16 на 55 ....неширкало нечего значит ставь смело чё ^-^
