Автор Тема: Размеры дисков на БМВ е30  (Прочитано 110544 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #125 : 27 Мая 2011, 17:58:55 »
тут люди рассказали что будет чиркать при кренах и пассажирах. так что только 50 а то и 45.
Рекомендуем почитать по теме Размеры дисков на БМВ е30
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #126 : 28 Мая 2011, 01:05:17 »
люди поделитесь опытом как ходит на 16х дисках 55 резина? не трёт, не бьёт? в общем можно, или не стОит ставить.
при вылете 25 , шириной 7г ,  р 16 205 на 55 - чиркает, стирает боковые кромки,задевает за лонжерон ,стабилизатор , крыло ,рвет резину, кароче вот такой вот расклад, надо 50ку полюбому
e30,85, m20b23
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #127 : 28 Мая 2011, 10:01:55 »
Хочу поставить 4x100 7jx16 ET 37 с резиной 225 на 55 у меня 51ые стойки, соответственно не встанут диски просто так, если поставлю проставки 15мм?
или вообще не вариант?
Любой ремонт е30, 89602381577
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #128 : 31 Мая 2011, 13:10:10 »
незнаю как на 16 радиус, но на 15 у меня на диск 7J 225 резина не наделась, шиномонтажник долго плевался пытаясь его потом обратно снять, чуть резину не порвал
в итоге поставил 205/60-15 полет как говориться нормальный) меньше как-то не хотел ставить ибо дороги идеальные только на автодромах.
диски 4x100 7Jx15 et35 (штатно мне нужен 41 ибо полноприводное чудовисче)
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #129 : 31 Мая 2011, 13:23:29 »
Вот так встает 195/50-15, диск 7ж-15 е38
  • М20В20 МКПП L-Jetronic =&gt;М20В27 Motronic?! 02.85 адский долгострой. Дело сдвинулось.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #130 : 28 Июня 2011, 01:45:10 »
это тонкие стойки?
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
« Ответ #131 : 28 Июня 2011, 05:28:31 »
да 45е
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Беларусь Брест
« Ответ #132 : 28 Июня 2011, 12:42:34 »
Подскажите какие нужны проставки на R16 7.5J ( перед ) и на зад R16 9J, у обоих ET 35? стойка толстая 51мм.
Если можна чертёж проставок...
Ни одна BMW не сможет доставить вам столько удовольствия, как две!
« Ответ #133 : 29 Июня 2011, 10:52:51 »
Для получения правильного вылета для Е30 - перед 15мм, зад 20мм
Чертеж:
http://www.prostavka.ru/SP42-4-5x100.html
Только диаметр бортика под ЦО меряй на своих дисках и делай под них.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #134 : 12 Июля 2011, 02:31:25 »
помогите высчитать размер проставки под 51 стойку
под всмпо Сигма 7Jx16 ET 38mm
резина сейчас 225х45 но думаю такой больше не найду и придётся переходить в будущем на 205х55
я вроде насчитал 10-15 мм чтобы не тёрло по стойке
не хочу большие куски метала вешать по темже причинам что покупал когдато ковку
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #135 : 12 Ноября 2011, 01:05:30 »
Друзья, купил тут намедни диски, о которых мечтал...
Правда, немного не в размер. Предние R15/6J/ET12, задние то же самое, только 7J.
Похоже, задние встают. Может, при занижении будут немного чиркать шины по аркам - но это решаемо.
Но передние диски упираются в суппорта :(
Похоже, надо ставить проставки 10мм или что-то около того.
Получится вылет вообще нулевой.
Какие мысли? Стоит ли заморачиваться или не нужно подвеску ушатывать и поставить нормальные "родные".
Цена вопроса 30 тыс.
Поэтому напряженно думаю...
Спс
  • М3 1986
« Ответ #136 : 12 Ноября 2011, 08:03:46 »
Если очень нравятся, то подвеске придется потерпеть. Фото можно как ет12 упираются в суппорт?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #137 : 12 Ноября 2011, 09:28:13 »
диски такие.
http://www.ebay.de/itm/ALPINA-15-Radsatz-BMW-E21-315-323i-C1-B6-kompl-vom-Feinsten-/170721082042?pt=Auto_Felgen&fits=Make%3AAlpina&hash=item27bfc4faba#ht_812wt_1274
как упираются, сфоткать не могу - его держать надо...
  • М3 1986
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #138 : 12 Ноября 2011, 14:31:46 »
Спс
Скорее всего это из-за рисунка диска,у меня был ЕТ 13,стояли без проставок и внешний вид был.
диски такие.
Диски от е21 на е30 будут упираться в суппорт полюбому. А от е30 на е21 не упираются)
Ради таких дисков я б не стал пихать проставки.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #139 : 12 Ноября 2011, 15:12:18 »
Понятно. Спасибо. И я так же решил, т.к. с проставками колея на 7 см увеличивается...
Макс, ты крепеж глушителя к коробке для меня не намыл? Сорри за оффтоп
  • М3 1986
« Ответ #140 : 13 Ноября 2011, 23:56:14 »
Не согласен - у меня такие же O.Z. от Е21 7J15 ET12 стоят без проставок и без проблем  ^-^ 6-дюймовые тем более должны стать...оч странно, что у тебя упираются... Тормоза стоковые?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 23:57:58 от The_Glory
« Ответ #141 : 13 Ноября 2011, 23:58:13 »
тормоза стоковые. Видимо, дело в стоении диска - слишком глубокие спицы. Уже вернул диски продавцу, к сожалению...
  • М3 1986
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #142 : 14 Ноября 2011, 02:56:02 »
эту альпину не видел...?! по цене примерно то же самое...)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,79491.0.html
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
« Ответ #143 : 14 Ноября 2011, 08:50:58 »
Состояние и отсутствие крышек и вентилей не устраивает. Спасибо!
  • М3 1986
  • Робот спамер
« Ответ #144 : 29 Января 2012, 13:38:06 »
Привет всем ,а такие подойдут???http://www.autoopt.ru/catalog/00014/605885/
  • семь лет стоит в гараже е30
« Ответ #145 : 29 Января 2012, 17:51:04 »
ет большой, проставки понадобятся
ВАЗ11113RocketBunny
  • Локация: Москва << Северное Тушино >>
« Ответ #146 : 06 Июня 2012, 10:39:27 »
тему мою из курилки грохнули.. плиз кто поможет!? встанет ли литьё 7x16, 4x100, ET35, D60.1 и на какую резину лучше всего сажать..
  • BMW e30 coupe 318is 1989. BMW e46 320 2000.
« Ответ #147 : 06 Июня 2012, 10:46:07 »
встанет спереди резина не шире 195, сзади можно и 205, профиль примерно 45-50
хотя спереди может тоже 205 войдет на 16ом размере, у меня на 15ом при 35ом вылете 195 потолок
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 10:47:42 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #148 : 06 Июня 2012, 10:48:02 »
стойки тонкие
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #149 : 06 Июня 2012, 10:52:42 »
poiZon Пасиб короч для начала лучше всего просто примерять диски такого размера а потом уже собственно заказывать новые... эх... геморойненько.. думал есть табличка какая нить с допустимыми размерами по нештатным.
