Автор Тема: Ремень ГРМ - какой лучше для e30 323?  (Прочитано 4652 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 12 Марта 2013, 16:01:21 »
Народ, подскажите плиз: выбираю на замену ремень ГРМ, выбор немеренный. Сразу вопросы:
1. В чём разница между ремнём ГРМ со 127-мью и 128-мью зубцами?
2. А ремень  ГРМ от самого БМВ идёт с пометкой "полукруглый профиль"? Что это такое? Причём ремень от БМВ значительно дороже, чем от Febi или от Hans Preis. Стоит ли он своих денег?
И как часто надо менять направляющий ролик ГРМ? Или он вечен :-\?
Всем заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Ремень ГРМ - какой лучше для e30 323?
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 16:44:04 »
Разница 127-128 - в длине ремня. Ролик под 127 и 128 - разный. Кто-то тут недавно жаловался, что ремень не натягивается, потому что то ли ролик не тот, то ли ремень не для этого двигателя. Бывает и наоборот - ремень не налезает на ролики, потому что слишком короткий. А что, по одному вину каталог предлагает оба типа ремней? Кстати, в ЕТК еще к ремню обычно есть комментарий Z=127 или Z=128.
Полукруглый профиль, вероятно, у зубов на ремне. Они такие, да, полукруглые.
Ролик далеко не вечен. Я где-то вычитал, что ролик надо менять каждую вторую замену ремня. Т.к. менял его в прошлый раз, менять не стал. Тысяч через 20 он стал издавать неприятные звуки, так и ездил с ними до следующей замены.
Раньше я покупал ремни continental (contitech), потому что в оригинале идут они же. Но после того, как новый ремень (не ГРМ) continental разлохматился через 10 тысяч, я понял, что "матрица что-то поменяла".
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 16:47:07 от Abra
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 16:47:36 »
Я cтавлю ремни только GATES.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 17:16:22 »
а у меня Gates через 14 тыс разлохматился :(
Abra, что ставишь теперь?
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 17:20:52 »
Сейчас крутится bosch. Но это ремень привода всякой там помпы и генератора, а ГРМ в м50 крутит цепь.
« Ответ #5 : 13 Марта 2013, 00:23:48 »
Вот сколько я писал, что ролик нужно менять при каждой замене ремня...
х.з., всегда брал их - нормально они ездят. Может у тебя подделка или шкивы уже не очень? У меня например всё с таким было отлично, а потом когда случился косяк с креплением генератора и он начал туда-сюда плясать, то ремень разлохматило в хлам буквально за несколько сот км. А ремень ГРМ я когда менял, у него пробег был тыщ 12-15, так он как новый.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 13 Марта 2013, 08:40:13 »
а как узнать на сколько зубцов надо.?
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +12/-12
« Ответ #7 : 13 Марта 2013, 09:08:10 »
нужно брать все в паре,ремень+ролик,тогда без разницы,а если берешь ремень на 127 зубов отдельно,соотвенно надо и ролик брать под него же.ролик лучше менять с ремнем вместе.сам ставлю только gates
  • BMW E30, 320, M20B20
« Ответ #8 : 13 Марта 2013, 11:50:15 »
По комментарию Z=12х в каталоге ЕТК.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #9 : 13 Марта 2013, 12:09:05 »
у меня по етк для м20б20 показывает ремень тока 127 зубовый
P.S  КРАВЦ
« Ответ #10 : 13 Марта 2013, 12:16:46 »
Ну вот его и ставь! :)
« Ответ #11 : 17 Марта 2013, 00:05:49 »
127 зубьев берите. Даже если стоял на 128, берете ремень на 127 и ролик на 127, все встанет.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #12 : 17 Августа 2013, 01:20:56 »
А какой диаметр ролика для 127 зубового ремня? 49.5?
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
« Ответ #13 : 17 Августа 2013, 11:19:59 »
На ролике написана цифра 127...какой диаметр никто не мерил.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #14 : 17 Августа 2013, 22:26:46 »
на экзисте я не смогу посмотреть на ролик....там написан диаметр ролика, ну если думать логически , там есть 2 вида роликов:49.5 и 50мм так что думаю 49.5 для 127зубового ремня...поправьте если не прав...
  • Репутация +12/-12
« Ответ #15 : 17 Августа 2013, 22:31:38 »
закажи вот это и будет тебе частье: ремень ГРМ GATES 5077 , ролик INA 531000110 ! все под 127
  • Репутация +7/-5
  • Локация: Фрязино - Москва - Балашов
« Ответ #16 : 18 Августа 2013, 19:26:22 »
z128 - это для дизеля вроде.
  • e30 m20b20 touring - катаюсь, e30 m20b20 Coupe 1987, e30 m20b23 1984, e36 m40b18 1991
Эвакуатор evacuate24.com
