Автор Тема: холостой ход м40  (Прочитано 9092 раз)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« : 12 Марта 2013, 19:26:58 »
Прошу помочь советом. Наехал на кочку,. Заглушил мотор. Затем снова завел,но холостой ход начал падать  до 200-300 пока не заглох, затем минуты через 3-4 все пришлось норму правда тяга  упала.но минут через 30 все повторилось вновь.Приходиться давить на газ дабы авто не заглохло. Кто может сказать из за чего такое может быть? Двигатель м40б18
  • e30 318i
Рекомендуем почитать по теме холостой ход м40
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 19:31:02 »
что ж это за кочка была такая?)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 19:34:42 »
очевидно что-то где-то отвалилось)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 19:38:05 »
Да в россии живем, налетел на нее поддон пробил, поменял, а тут вот такая вот проблема вылезла
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 19:39:25 »
Вот что именно понять не могу, и главное то пропадает, то вновь появляется
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #5 : 12 Марта 2013, 20:07:48 »
Есть у кого какие идеи с чего начинать??
  • e30 318i
« Ответ #6 : 13 Марта 2013, 11:53:28 »
Я бы начал с замера давления топлива.
« Ответ #7 : 13 Марта 2013, 12:00:14 »
Начать с визуального осмотра всего, что могло отвалиться или погнуться и вытыкания-втыкания всех доступных разъемов. По симптомам действиельно похоже на недостаточное давление топлива, но как это может быть связано с кочкой, не совсем понятно. Вероятно, оказалась замята подающая топливная трубка под днищем?
  • Локация: Подольск
« Ответ #8 : 13 Марта 2013, 12:54:11 »
Тоже. прям один в один. М40 1.8 Пробил поддон и начали прыгать обороты на холостых. Ощущение что вот вот заглохнет. иногда пропадает и все норм. Народ есть идеи?
  • Coupe
« Ответ #9 : 13 Марта 2013, 13:03:46 »
Идеи все те же самые, которые написаны сверху.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #10 : 13 Марта 2013, 14:21:53 »
А есть вариант с перелитым  маслом, а то немного перелил его
  • e30 318i
« Ответ #11 : 13 Марта 2013, 15:59:59 »
немного это на сколько? шерез заливную пробку выливается чтоль?)
если нет, то вряд ли
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #12 : 13 Марта 2013, 21:21:34 »
Нет конечно:-) я уж не извращенец
  • e30 318i
« Ответ #13 : 14 Марта 2013, 16:08:11 »
Нет. Масло - мимо. Что показал замер топлива?
« Ответ #14 : 14 Марта 2013, 16:21:48 »
И осмотр подкапотного ро
.. и осмотр подкапотного пространства и трубок?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #15 : 15 Марта 2013, 10:18:31 »
Замерять  буду сегодня, подкопотное  пространство в норме, почистил фильтр бензанасоса,  поменял бензанасос (стоял от ваза12, был новый его и поставил)стало лучше, но совсем немного, появилась особенность-пшик при открытие крышки бензобака
  • e30 318i
« Ответ #16 : 15 Марта 2013, 14:09:46 »
В смысле - сетку заборника? Хорошее дело.
George_E30
« Ответ #17 : 15 Марта 2013, 14:13:59 »
У тебя забита вентиляция бака. На м40 она идет через абсорбер, и скорее всего ты замял эту трубку, или в нее что-то попало. Заведи без крышки на баке и посмотри результат))
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #18 : 15 Марта 2013, 14:30:44 »
Да там 12 фильтр простенький промыл бензином
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #19 : 15 Марта 2013, 14:31:19 »
Давление в системе нормальное 6 выдает насос и 2.5 в рампе
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #20 : 15 Марта 2013, 15:24:03 »
Попробовал большой разницы не почуял,  заметнее стали провалы  даже на первой передаче  провал на первой2000 оборотах
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #21 : 15 Марта 2013, 21:25:31 »
Когда замерял давление при работающей двигателе ,при нажатие на педаль газа давление в системе поднималось это нормально?
  • e30 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #22 : 15 Марта 2013, 22:23:06 »
да, норм, но только если не более 0,3-0,5
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #23 : 15 Марта 2013, 22:33:20 »
Он почти до 4 прыгает
И еще вопрос могло зубчики грм  проскочить?
  • e30 318i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 16 Марта 2013, 11:13:37 »
До 4 на м40 это много, на сколько я знаю холостой ход 2,8, а так близко к 3.
Все может быть...
