Автор Тема: реле карбюратора  (Прочитано 6038 раз)
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« : 14 Марта 2013, 15:59:07 »
на  поворот ключа никак не реагирует воздушная заслонка,снял реле карба,перемыкаю контакты 30 и оба 87- заслонка задвигается реле зажигания тоже щелкает,но при вставленном реле ничего не происходит,ставил другие реле тоже тишина,замыкал на самом реле контакты 86 и 85 оно щелкает. в чем может быть причина?? ???
  • E28 518 10.1982, Е28 520 01.03.1985
Рекомендуем почитать по теме реле карбюратора
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 16:03:24 »
посмотри массу с аккумулятора. я с бубном тоже плясал, оказалось перерезало капотом))) сутки с тестером бегал, весь жгут перепроверил, мозги ставил другие, реле менял, а оно сцуко без питания было.
Вот моя тема: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,53026.msg911415.html#msg911415
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 16:23:36 от TauruS
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 15 Марта 2013, 15:48:45 »
проверял массу (провод идущий на разъем номер 5 БЭУ целый)ставлю перемычку, напряжения на контактах 18 и 20 нету,появляется на 18 и массе, и на 35 и массе
куда подключается разъем 3-х контактный возле разъема БЭУ
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 16 Марта 2013, 14:13:51 »
http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
 Смотри Ti172 G          на схемах подписаны номера контактов контроллера, может поможет.
  • е30 есоtronic 2BE 1986
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 16 Марта 2013, 17:30:36 »
нашел причину,а она была в не подключенном разъеме рядом с разъемом БЭУ
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #5 : 05 Сентября 2013, 19:20:24 »
жека518, подскажи куда этот разъем, что отмечен красной стрелкой на фото, подключен (цвет синий с чёрным))? Собираю свап таза краб питбург 2b взял косу а куда этот провод идёт непонятно.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 19:24:50 от SpoTRed
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #6 : 09 Сентября 2013, 09:57:53 »
Трёхконтактный штекер идёт на такой же ответный, что идёт от мозгов. Там  чёрный - тахометр, другой эконометр, а третий не знаю.
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 10 Сентября 2013, 05:38:03 »
этот синий провод с черной полоской идет от диагностического разъема через разъем моторной проводки на приборку для сброса OIL SERVICE/INSPECTION
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 05:42:22 от жека518
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 15 Февраля 2014, 16:53:41 »
а на родном реле 5 или 4 контакта
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 25 Июня 2014, 23:05:21 »
5
« Ответ #10 : 26 Июня 2014, 16:04:17 »
посмотрел по схеме и воткнул обычное 4х контактное с колхозом перемычки. вроде ездит.
  • Скучаю по Е30
