Автор Тема: МКПП 4+1 или замена коробаса  (Прочитано 2869 раз)
  • Локация: Омск, Россия
« : 16 Марта 2013, 19:21:57 »
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане!
Задумал я недоброе: поставить на свой бумер пятиступую коробку взамен МКПП-4.
Коробка уже куплена. Кулису к ней я нашёл.
Прошу поделиться информацией тех, кто уже занимался подобным: какие подводные камни могут стать притятствием на моём пути?
Главное, что интересует - это три вещи:
1. Подойдёт ли сцепление со старой коробки на новую?
2. Не будет ли проблем с карданом?
3. Не придётся ли колхозить кронштейн на новую коробку (ведь на старой кулиса держится на штампованной площадке, а на новой - такая палка литая).
А, да! Автомобиль выпущен в июле 1984 года. Двигатель М10В18, L-Jetronik, если это пригодится.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 19:27:53 от Comrade_Crazy
  • 1984, серебро, М10, седан
Рекомендуем почитать по теме МКПП 4+1 или замена коробаса
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 16 Марта 2013, 21:29:44 »
1 сцепление подойдёт
2 кардан от 5ст нужен они по длине разные
3 просто со своей переставь,там отверстия должны быть под крепления в коробасе
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 08:11:18 »
Имеется ввиду, на коробасе крепления под площадку?
Спасибо!
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 13:33:35 »
Спасибо!
а стопэ на 4 ст короче тяга...чёт и забыл тогда нужно кронштейн лепить к кузову для кулисы той что аллюминевой палкой
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 13:35:55 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,96101.0.html вот моя тема с фото, я менял 4мкпп м10 карб на м10 инж с 5мкпп, и какие детали подошли/не подошли
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 13:46:46 »
Ёптить, как всё сложно, оказывается! Вот и верь после этого людям, что там "да всё просто там!"))))
Короче, я кулису тоже купил. Но там она на рычаге таком сидит. Он к кузову крепится через специальный кронштейн. Его тоже надо забрать, но я не в курсе, подойдёт ли он. И поперечную планку я тоже не забрал, блин... И кардан... Короче, заморочка))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 16:51:57 »
я тоже купил сначала мотор с коробасом и всё, когда поставил в машину, примерил кардан и понял что не катит.. потом уже начал искать на форуме что надо ещё менять, а потом свою тему с фотками создал.
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 18:27:59 »
я тоже купил сначала мотор с коробасом...
По времени установка много заняла?
Посоветуй пожалуйста, какие резинки стоит сразу новые купить? Например, подушки на коробку?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 18:38:08 »
У меня была только проблема откручивания родных болтов коробки..., посмотри если не стандартные, то реши эту проблему, а всё остальное проблем не вызвало, кулису от 4 можно тупо укоротить, но я сразу взял с 5, кардан с м40, подойдёт, но центровка крепления немного другая,  8)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #9 : 18 Марта 2013, 16:33:43 »
Да, кардан, вроде, тоже есть от пятиступки.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 18 Марта 2013, 16:49:46 »
Ну тогда должно всё подойти, только втулки на кулисе сразу сделай... и друг тебе в помощь! 8)
« Ответ #11 : 19 Марта 2013, 17:23:49 »
Кудаж мы без другов-то?))
А вот с редуктором проблем случайно не ожидается?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 19 Марта 2013, 18:51:29 »
Да в принципе нет...у меня стоял 3,6, поставил 3,91 практически ничего заметно не поменялось...) (менял из-за стука, оказалось глушак от вибрации сзади лупил по защите! ;D ;D ;D
« Ответ #13 : 20 Марта 2013, 16:41:29 »
И на том спасибо))) Я уж боялся, что и его придётся искать))))
