Автор Тема: не работает винтилятор печки  (Прочитано 5896 раз)
  • Локация: Украина .Черновцы
« : 17 Марта 2013, 09:51:26 »
Здраствуйте.неработает вентелятор печки на 1-м, и на 2-м, режыме , только на 3-м режыме. Подскажыте што делать !
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 11:46:00 от Abra
  • 1983.купе.bmw e-30. 323.
Рекомендуем почитать по теме не работает винтилятор печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 11:40:24 »
а что такое винтилятор ?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Покровское-Стрешнево
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 11:54:24 »
транзистор в печке меняй
  • e30, 327, M20B27, Coupe, 1983
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 11:58:47 »
или сними и почисти. не поможет меняй
  • Скучаю по Е30
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 12:16:22 »
лучше конденсатор...
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 12:21:32 »
А где находитса конденсатор, и транзистор?
  • Репутация +5/-4
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 13:19:56 »
я сам незнаю я просто электрик) но как правило в пластиковом кожухе печки)
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 14:06:14 »
да резисторный блок у тебя вылетел... есть 2 варианта, либо из-по капота доступ (кожух откручиваешь) либо чуть выше-правее педали газа ... тут год играет роль
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 14:06:35 »
у тебя скорее всего доступ из-под капота..
« Ответ #9 : 17 Марта 2013, 18:46:43 »
Всего у печки 3 или 4 скорости?
« Ответ #10 : 17 Марта 2013, 19:20:18 »
вродь написано, что три
« Ответ #11 : 18 Марта 2013, 02:43:04 »
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #12 : 18 Марта 2013, 10:41:23 »
Сколько раз мне писать, что от года и от перехода и от скоростей никак тип печки (толстый и тонкий моторчики) не зависит?! Уж динозаврам то форума надо это знать...
« Ответ #13 : 18 Марта 2013, 11:56:53 »
Ну так а я и не говорю же. Просто автор пишет, что 1 и 2 скорости не работают, а 3-я - работает. Может быть, у него есть еще и четвертая, и она тоже работает. Тогда это не похоже на блок резисторов.
« Ответ #14 : 18 Марта 2013, 21:32:06 »
У автора машина 83го года как я понимаю. А следовательно печка 3хскоростгная.
« Ответ #15 : 18 Марта 2013, 22:12:54 »
У меня трьох скоросная печка , значит ето надо менять конденсатор?
  • Репутация +118/-7
« Ответ #16 : 18 Марта 2013, 22:37:56 »
Не конденсатор. Тебе же написали - блок тиристоров.
« Ответ #17 : 19 Марта 2013, 14:10:06 »
Да харе троллить человека. Какой, нах, блок тиристоров? У него же печка, а не сварочный аппарат!
Блок резисторов надо менять.
« Ответ #18 : 20 Марта 2013, 10:38:17 »
Тебе он уже не поверит! ;D
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #19 : 13 Мая 2013, 15:44:37 »
Значит так. У меня была та же проблема. облазил весь инет в поиске информации и вот что узнал и из личного опыта тоже. Блок резисторов имеется по любому и если в печке работает только последняя скорость (3-х или 4-х не имеет значения), то проблема в контактной группы в блоке резисторов. Сам по себе блок вечный)))) Что он из себя представляет. Это блок куда входит 12 вольт с одним сопротивлением и откуда выходит так же 12 вольт, но с другим сопротивлением, соответственно меняется сила тока, а значит скорость и мощность вентилятора меняется. Так вот, в блоке есть контактная группа с термопарой. Имеющиеся в блоке пружинки это специальный металл который меняет сопротивление и соответственно силу тока, но есть одна проблема-они нагреваются прямо до красна. Что происходит в правильном)))) блоке когда он работает. В него входит и выходит плюсовой контакт и когда пружинки нагреваются, то срабатывает термопара и контактная группа размыкается. Ты спросишь для чего это фрицы придумали))))Отвечу блок резисторов стоит сразу после вентилятора и в рабочем состоянии постоянно находится в потоке воздуха, т.е. обдувается и остужается, чтобы машина не загорелась. В твоём случае как и в моем так в многих других (т.е. если работает только последняя скорость) проблема именно в контактной группе блока резисторов ИЛИ во втулках вентилятора. Ответ на твой вопрос прост до не возможности)))) (сам был в шоке от простоты решения). Проверяешь контактную группу в блоке и если она в холодном состоянии замкнута, то просто немного для профилактики ее чистишь тоненьким куском наждачки (процедура ювелирная) После этого ставишь всё как было и делаешь доступ к самому вентилятору. Снимаешь воздуховоды на вентиляторе и ОБЫЧНОЙ WD-шкою немного брызгаешь на втулочки (только намножко-чтобы были намочены сами втулки) И вуаля вентилятор пашет на любой скорости. Если же ты обнаружешь, что твои втулки в уате, то то тут решение только хирургическое, т.е. безжалостно меняешь сам вентилятор иначе замучаешься. Важное!!!! На втулках не долно быть ВОООООООбще никакого люфта. Удачи.... Я искал ответ двое суток, а тебе даю просто так)))))))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #20 : 28 Января 2016, 18:36:53 »
помогло тоже твоё обьяснение SOSLAN. Спасибо за информацию. Удачи тебе.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #21 : 11 Февраля 2016, 23:08:36 »
слушайте,  а  если   мотор  печки  не  крутит  уже  и на  четвертой  скорости . а  то  у  меня  сначала  на  второй   крутило   со  звуком, как  будто   сверчек  жил  в  машине.  на  третьей  не  крутило.   и  на  четвертой  крутило.  а  потом  вторая сдохла.   на  четвертой  поработала  с  пол  вечера  и  все.  тоже сдохло.   что  теперь  делать  ??   что  менять,  что   могло  сгореть ??
e-30  318 is  1990г.  М42
« Ответ #22 : 12 Февраля 2016, 01:09:27 »
Кроме моторчика (хотя именно он, как правило, заклинивает) могли сломаться провода и переключатель. Можно попробовать запустить моторчик "с толкача" (береги пальцы). Если поедет, то проблема, скорее всего, в самом моторчике. Может быть, удастся отделаться заменой щеток, но я сомневаюсь.
« Ответ #23 : 12 Февраля 2016, 09:26:29 »
Да это верные признаки умирающего моторчика, когда скорости пропадают по одной начиная с первой. Ещё верный признак когда удаётся перейти на пониженную. Ну то есть например 1-2 не работают, 3-4 работают, включаем 3ю, моторчик раскручивается, переключаем на 2ю и она худо бедно работает пока не выключишь...
А вот что умерло в моторчика сказать трудно, ибо как щётки, так и втулки умирают с такими симптомами.
« Ответ #24 : 12 Февраля 2016, 11:42:02 »
Непонятно, почему третья сдохла раньше других. Поэтому и подозреваю переключатель и провода.
