Автор Тема: Не заводится и стреляет!!! Помогите  (Прочитано 3516 раз)
  • Репутация +0/-2
« : 17 Марта 2013, 20:45:49 »
Помогите !! Такая проблема ! Машина стояла 3 недели примерно зимой на улице. Потом нормально завелась с 1 раза .Проехал на ней минут 5. Заглушил , пошёл в банк, выхожу , завожу , она просто прокручивает и жёстко громко взрывает . Пытался заводил, и так раз 5 наврено, были сильные взрывы, потом завелась, немного на высоких проехал на ней что бы всё отплювала, и после езды мин 10 на повышенных оборотах заработала нормально. Ну я подумал что мало ли какой то конденсаьт. Это было месяц наврено назад. Вчера поменял свечи, чуть чуть проехал на ней всё нормально . Сегодня опять проехал всё нормально потом заглушил . Начинаю заводить опять так же прокручивает и оч оч громко взрывает. Так было раза 3 почле чего завелась и всё по кругу. Езда на повышенных всё вылечила. Что это такое может быть? почему ??? помогите кто знает !! Спасибо ! Кстати самый первый раз было это после того как полностью кончился бензин. Меня до толкали до заправки, там я залил полный бак. Начал заводить , крутил крутил , потов рвануло и разорвало резонатор. Ну я его снял шас прямоток получается )
  • e30 318
Рекомендуем почитать по теме Не заводится и стреляет!!! Помогите
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 20:53:44 »
карбюратор, инжектор?
 Попробуй сменить свечи для начала. или  выкрутить почистить и прожечь. если нормально выглядят значит не они.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 21:01:21 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-2
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 21:04:49 »
инжектор. Свечи менял. Да и свои в порядке !
  • e30 318
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 21:07:10 »
льёт наверно безбожно. расходомер не смотрел?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-2
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 21:09:45 »
а что его смотреть ? ) подскажи )
  • e30 318
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 21:14:30 »
почистить дорожку потенциометра расходомера. контакты
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-2
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 21:17:40 »
А как это сделать и где он расположен, Объясни чайнику плиз !!
  • e30 318
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 22:32:48 »
а что значит почистить дорожку?????и какие контакты????
Скорее всего -лопата на расходомере подклинивает))))примерзла пока стояла, потом прогревается-оттаивает
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 22:35:05 »
снять расходомер и почистить камеру где ходит лопата-пробрызгать ведекой и вытереть насухо плоскости
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 18 Марта 2013, 10:48:42 »
Вот моя тема про расходомер, там много полезного https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,99386.msg1708104.html#msg1708104
  • Репутация +0/-2
« Ответ #10 : 18 Марта 2013, 17:36:36 »
спасибо !
  • e30 318
  • Репутация +0/-2
« Ответ #11 : 18 Марта 2013, 17:36:47 »
А может в катушке дело ?
  • e30 318
