Автор Тема: Чет мне как то не нравится расход масла на м50 б25  (Прочитано 8205 раз)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« : 18 Марта 2013, 11:46:50 »
Ребят подскажите сколько должен быть расход масла на м50б25 если машина живет постоянно на высоких оборотах?!
машинка не дымит не коптит не воняет вообще ни каких нареканий на то что бы были какие то проблемы с двс!
но масло куда то девается! примерно 1000км около 800грамм ну это не точные циферки!)
за ранее спасибо!
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
Рекомендуем почитать по теме Чет мне как то не нравится расход масла на м50 б25
« Ответ #1 : 18 Марта 2013, 12:00:43 »
У меня масло 10W40 жрется в примерно таких количествах, но, в основном, в пробках. "Потеют" шланги вентиляции картера и маслозаливная крышка. На конце выхлопных труб - легкие масляные разводы. У тебя ничего этого нет? А снизу не капает?
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #2 : 18 Марта 2013, 12:27:54 »
Масло тоже кастрол 10w40 крышка сухая ,шланги не смотрел !течи ни где нет мотор сухой
О.о
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 18 Марта 2013, 12:33:57 »
Т.к если у него мотор постояно практически в отсечке то мотор его чисто жрет )))
« Ответ #4 : 18 Марта 2013, 12:37:13 »
попробуй поездить не отжигая и спокойно. и сравни
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #5 : 18 Марта 2013, 12:47:40 »
редуктор короткий очень по етому даже на 5 передаче обороты на 80 км гдето 2500-3000 а нажать то все равно хочется)) короче обороты постоянно где 4-5 тыщ)
О.о
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #6 : 18 Марта 2013, 17:36:38 »
я думаю многие из здесь присутствующих читали блог Сергея bmwservice. если кто не знает - вот ссылка http://bmwservice.livejournal.com/7794.html
там очень много интересного можно узнать о масле, о двигателях бмв. советую почитать его весь, хотябы для общего развития.
но вывод там такой: исправный двигатель потребляет не больше 1-1.5л масла на 10 000км. а при нормальной эксплуатации практически не потребляет, по крайней мере по щупу заметно не должно быть.
и из собственной практики: двиг М50В20 на е34 у меня съедает масла 1,5л на 10тысяч (кстати, повод задуматься о приближающемся ремонте). а пару лет назад я (на 9 мая по пустым дорогам, так как все нормальные люди кушали водку) проехал 1000км в режиме высоких скоростей, причем не меньше чем 600км из них на скорости 170-200км/ч. дорога у меня заняла 3 часа в одну сторону и 3,5 обратно с остановками для попить кофе. расход масла за эту поездку составил около полулитра.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 17:43:11 от alekswarrior
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #7 : 18 Марта 2013, 17:38:51 »
Двигатель в данном случае неисправный - это факт. Непонятно, куда именно утекает масло.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #8 : 18 Марта 2013, 17:45:55 »
утекать может в двух направлениях(если нигде не течет): направляющие клапанов с маслосъемными колпачками или маслосъемные кольца (закончились, залегли, закоксовались). а скорее всего в обоих направлениях.
« Ответ #9 : 18 Марта 2013, 20:55:15 »
Я бы не парился. Завод допускает в таких режимах расход до 1 литра на 1 тысячу километров. Так что я соглашусь с тёзкой - попробовать не отжигать и сравнить расход. Если он заметно упадёт то не париться.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #10 : 18 Марта 2013, 21:00:10 »
завод дает такие допуски по расходу масла для перестраховки. чтобы к ним в гарантийный срок не набежало сотни негодующих клиентов с расходом 0,8 литра на тысячу при уже неисправном двигателе. не должен двигатель жрать так много масла.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 18 Марта 2013, 21:11:45 »
В постоянной отсечки может жрать и больше
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #12 : 18 Марта 2013, 21:27:30 »
+много. Кручение двигателя, так-же торможение двигателем написаны в мануалах БМВ как естественная причина заметного увеличения расхода масла.
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #13 : 19 Марта 2013, 00:03:05 »
Всем спасибо за советы завтра начну ездить спокойно)) посмотрим что из этого выйдет отпишусь как чего))
О.о
