Автор Тема: радиатор, крыльчатка  (Прочитано 2978 раз)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« : 01 Ноября 2007, 23:32:35 »
Здравствуйте. sad  отпишусь и тут на всякий...
Купил автомобиль Е30 М20 2 литра.... (до этого была 318 м10)
Все работало. Поехал менять подвеску, поменяли. Сказали надо менять помпу- поменяли... Выехал из сервиса, дали немного газку при открытом капоте и... минус одна лопасть. Смотрим что, да почему, оказалось крыльчатка при высоких оборотах задевает за радиатор в самом низу. Поставили другую крыльчатку, немного обрезали края лопастей- не задевает. Поездил немного, периодически задевала и даже стопорилась в радиаторе. В итоге радиатор, в конце концов, пробило нахрен, тупо вылилась жидкость. Снял, замазал, через несколько дней прорвало опять.
Поставили другой радиатор, новую крыльчатку. Все нормально, расстояние между ними приличное, ничто не задевает. Однако открыв через 4 дня капот обнаружил, что трех лопастей нет =( Забил.
Сейчас выехал, проехал 500 метров... под машиной лужа, окрыл капот, остались три лопасти, а из радиатора фонтан внизу. Чуть не заплакал...
Почему такое происходит, что можно сделать? Помогите! =(
Сорри за многабукав
Рекомендуем почитать по теме радиатор, крыльчатка
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 23:44:21 »
подушки двигателя ? Или может какая то неправвильная помпа ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 00:04:59 »
либо криво двиг стоит, либо радиатор. Машина в морду билась?
« Ответ #3 : 02 Ноября 2007, 00:48:56 »
Термомуфта заклинена, любишь покрутить до 6000?
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #4 : 02 Ноября 2007, 05:33:58 »
Билась
Иногда срываюсь
« Ответ #5 : 02 Ноября 2007, 09:15:35 »
У меня похожие симптомы были когда крепление правой подушки двигателя к балке отламываться начало. Короче - двигатель перекосило.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 10:20:45 »
скорее всего проблемы с подушками двигателя, в результате чего двигатель при торможении уходит вперед и цепляет за разиатор так же проверь крепления радиатора он должен крепиться практически без возможности перемещения.
viper
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 10:27:37 »
Было такое на прошлой машине, но там крыльчатка цепляла не радиатор а самый краешек его кожуха. Причина - мертвая правая подушка двигателя, движок с нее съехал и лежал криво.
А у афтара вдобавок скорее всего еще и муфта заклинена...
Короче, надо определиться почему движок (или как вариант радиатор из-за кривого телека) перекошен, исправить перекос, проверить и при необходимости заменить вискомуфту, и радоваться жизни дальше.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2007, 10:43:49 от viper
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #8 : 02 Ноября 2007, 10:37:35 »
сейчас разобрал, снял радиатор,стоял мертво, без перекосов и смещений! поеду клеить, но обнаружил, что относительно вертикали, если стоять справа от капота крыльчатка наклонена назад (сам двигатель скорее всего)  \l вот так примерно, где l условная вертикаль, а \ крыльчатка. угол примерно 80 градусов. как проверить подушки?
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #9 : 02 Ноября 2007, 10:39:17 »
крфльчатка вращается свободно.
Еще датчик температуры глючил неимоверно, снял приборку, зачистил, теперь выше синей зоны не поднимается и совсем слегка дергается =(
viper
« Ответ #10 : 02 Ноября 2007, 10:45:03 »
Под машину залезть, или на подъемник, и визуально осмотреть подушки.
« Ответ #11 : 02 Ноября 2007, 10:47:40 »
Может еще крепление коробки того. Смотреть надо.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #12 : 02 Ноября 2007, 10:56:58 »
это смертельно дорого встанет? все деньги в подвеску грохнул =(
« Ответ #13 : 02 Ноября 2007, 10:59:54 »
думаю порядка 600 рублей
viper
« Ответ #14 : 02 Ноября 2007, 11:33:08 »
Смотреть надо
Но ваще подушки двигла, крепления коробки и т.п. это недорого исправляется.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #15 : 02 Ноября 2007, 11:40:56 »
а может быть что- то еще нисправно или все- таки подушки и крепления?
« Ответ #16 : 02 Ноября 2007, 12:02:35 »
больше нечему, если только у тебя вся морда с радиатором вместе не болтается или подмоторная балка не гуляет. но это просто ахтунг какой-то должен быть, а не машина.
viper
« Ответ #17 : 02 Ноября 2007, 12:21:39 »
Вряд ли, хотя надо смотреть. Если будут видны косяки в подушке и/или в креплениях коробки, то 99% что проблема именно в этом.
Тут мы не рассматриваем вариант кривого телевизора, гнутых напрочь балок и т.п.
« Ответ #18 : 02 Ноября 2007, 12:26:15 »
Начни с простого.
