Автор Тема: лямда  (Прочитано 4186 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 21 Марта 2013, 19:42:29 »
тут возникла такая проблема в сырую погоду намокает лямбда ( корпус где провода входят в нее развальцован )
временами мотор перестает набирать обороты и начинает стрелять чихать ну и не едет иногда даже глохнет
 после отключения лямбды все вроде как прошло поездил без нее проблем не было
промазал лямбу герметиком(ради проверки)но пока толком не ездил
вот теперь вопрос- может ли лямбда влиять на такие сбои в работе мотора????
мотор m50b25 vanos
Рекомендуем почитать по теме лямда
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 21 Марта 2013, 19:54:38 »
первый раз о таком слышу)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 21 Марта 2013, 20:04:10 »
ну типа коротит от воды пока сухо было все отлично
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #3 : 21 Марта 2013, 21:24:24 »
мотор m50b25 vanos
Может помочь только диагностика в online режиме (до намокания и после(сухая))
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 21 Марта 2013, 23:17:27 »
поездил щас с лямбдой километров через 20 опять таже песня на улице сухо отключил ее прям на работающем моторе и вроде норм все поездил без нее все норм
снял клемму прикрутил разьем на место завел еду все хорошо но через 5 километров опять. отключаю ее снова мотор работает хорошо.
поездил без нее во всех режимах все нормально но только тяги до 3 тысяч стало меньше
может лямбда переливает? но она же не может так сильно корректировать смесь?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #5 : 22 Марта 2013, 09:26:19 »
Уважаемый ТС. У вас мотор стоит не М10  скаторым надо пляски с бубмном устраивать. У вас М50 и догадками его лучше не ремонтировать. Ваш мотор прекрасно диагностируется. Не пожалейте 300 р. съездийте диагностику там вам все скажут про ваш мотор.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #6 : 22 Марта 2013, 15:25:58 »
Так точно!!
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 22 Марта 2013, 18:50:06 »
на деле он сделает диагностику и ему выдадут ошибку по лямде с советом поменять ее на новую)))
вообще странно что так лямда влияет сильно. .... может конкретно замыкает ее.      отключи ее нафиг пока новую не купишь
  • e30m50b25
  • Репутация +14/-0
« Ответ #8 : 22 Марта 2013, 19:21:31 »
Без лямбды обороты ниже и расход на М50В25TU до 16 литров +не едет
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 22 Марта 2013, 21:23:35 »
То что лямба то я понял зачем мне диагностика?
Вот как лямба так сильно влияет ?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 23 Марта 2013, 19:22:02 »
проехал 60 километров без лямбды все ок только тяги на оборотах до двух тысяч такой нет как с лямбдой .по расходу пока ниче не понял
p.s как же не охота снимать выхлоп что бы лямбду поменять но заодно подвесной и эластичку поменяю и сделаю более коротко ходную кулису
« Ответ #11 : 25 Марта 2013, 08:57:52 »
мозг по лямде корректирует смесь.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 25 Марта 2013, 12:36:05 »
Кэп
  • Репутация +14/-0
« Ответ #13 : 25 Марта 2013, 13:48:11 »
« Ответ #14 : 25 Марта 2013, 15:07:16 »
Кэп
Съездий на дигностику КЭп . Не факт что у тебя пробелма с лямдой.   Свечи выкручивал ??? если да то есть ли нагар.  Методом тыка можно пол мотора поменять. А в итоге окажется какой нибудь датчик положения дросельной заслонки глючил.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #15 : 25 Марта 2013, 17:40:59 »
 :) я не спрашивал что у меня глючит я спросил может ли лямбда так сильно влиять
и ждал ответа да может ))
а она может ,но дело не совсем в лямбде а в прогоревшей прокладке на выпуском коллекторе -приемные трубы
я выявил закономерность что глюки происходят при активной езде с последующим торможением двигателем смесь видимо получается переобащенной и свечи не справлялись
а получалось так я вваливаю потом торможу мотором на 4-5 тысячах потом вваливаю опять набираю 3-4 тысячи мозги и так богатят в таком режиме а тут еще выхлоп с большим содержанием кислорода и смесь богатится еще и старые дряхлые свечи заливает(((
так что для начала поменяю прокладку ))))
