Автор Тема: Где находится этот провод?  (Прочитано 7658 раз)
« Ответ #25 : 27 Марта 2013, 22:46:32 »
Совет. Отключи разъем от фары и подключи питание напрямую на ножки его разъема. Если не загорится - вынь лампу и подай напряжение прямо на нее.
Рекомендуем почитать по теме Где находится этот провод?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #26 : 28 Марта 2013, 09:21:28 »
Нет, напряжение на обоих предохранителях у тебя есть:
Это значит, искомый провод внутри ЧЯ не оборван.
Конечно, предохранитель - это же железка, это то же самое, что сложить оба щупа вольтметра вместе и тыкать ими куда угодно - везде будет ноль (не совсем ноль, конечно, ведь у предохранителя не нулевое сопротивление, но для бытового тестера это ноль).
Это то же самое, что в первом предложении.
Это значит, оборван провод до левой фары, либо на ней нет массы, либо нет (перегорела) лампа или неконтакт в разъемах. Если бы он не был оборван, то левая фара загорелась бы вместе с правой.
Я ж говорю - устал)) Я имел в виду не ноги преда, а разъемы на ЧЯ, куда они втыкаются)
Тупо, короче, обойти ЧЯ и подключить напрямую от АКБ.
« Ответ #27 : 28 Марта 2013, 12:16:03 »
Ха! Я ж говорил, что не должно быть проблемы в ЧЯ. Не бывает таких неисправностей в Е30.
Смотри провод от ЧЯ до лампы. Ставлю 20 копеек на проблемы разъема противотуманки. Который в грязи живет.
« Ответ #28 : 28 Марта 2013, 13:26:56 »
Ну вообще да, в как вы его называете ЧЯ там всё просто и дубово, и может отказать разве что при адском выгорании всего блока, что бывает крайне редко.
« Ответ #29 : 28 Марта 2013, 13:46:18 »
Да нет, регулярно пишут про отвалившиеся внутри контакты, хотя со мной такого тоже не было.
« Ответ #30 : 28 Марта 2013, 14:35:04 »
Хмм. Я на нашем форуме за 2 года таких случаев не припоминаю.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #31 : 28 Марта 2013, 16:10:03 »
Самое интересное, тыкаю контролькой в разъемы предов: на "здоровом" загорается нижний контакт, на "больном" - верхний. Ладно, потеплеет чуть-чуть, буду рыть проводку. А сам разъем, который идёт на ПТФ, разборный или придётся колупать?
« Ответ #32 : 28 Марта 2013, 16:19:05 »
Из корпуса разъема клеммы вынимаются, но сами они герметичные и неразборные. Прежде чем колупать, стоит внимательно осмотреть, не обломан ли провод и нет ли внутри обильной коррозии и зелени.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #33 : 28 Марта 2013, 19:57:02 »
При измерении до разъема - всё по нулям.
« Ответ #34 : 28 Марта 2013, 23:28:11 »
по каким нулям?
« Ответ #35 : 28 Марта 2013, 23:33:50 »
Дружище, ты поставил себе цель взорвать нам мозг, я тебя раскусил :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #36 : 29 Марта 2013, 09:45:43 »
по каким нулям?
По круглым) Ну, я думал откинуть вариант с разъемом. Потыкал мультиком до него (кстати да, разъем разборный - прикольно :)) - напряжения нет. Заодно прочистил его, хорошо заизолировал.
Да нет. Мне чисто попистеть :)
« Ответ #37 : 29 Марта 2013, 11:34:39 »
Тоже не помню. Вообще у меня тут рядом лежит блок предов. Там ломаться нечему. дубовейшие проводники, остальное всё на внешних клеммах проводки, но с ними в сухом ящике ничего быть не должно.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #38 : 29 Марта 2013, 12:58:26 »
Да ладно, коробка же целая у меня оказалась по всем проверкам. Так что да, она дубовая)
