Автор Тема: как распознать пружины?  (Прочитано 12957 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 24 Марта 2013, 20:41:58 »
Доброго времени суток! вопрос такой: как узнать, в передней подвеске родные пружины стоят или приколхожены откуда нибудь? суть в том, что машина очень високо сидит. от короба до земли больше 20см. мне дакой джипер нафиг не нужен. под задними пружинами нашел проставки из какого то дерьма вырезаны типо резина с армированием. и сверху и снизу толщиной по 1,5см. уже можно сказать выкинул их, но не поставил на место еще (меняю гумики). а вот спереди сколько туда не заглядывал - не нашел причин столь высокой посадки. проставок никаких не видно. думаю, может пружины неродные...
у кого нибудь есть данные по длине ненагруженной (снятой) пружины передней подвески и толщине ее витка? я то буду снимать стойку и искать причины задранности, но хотел бы еще знать параметры самой пружины.
03.1988г, стойки 45-е, двигатель М40В18 с автоматом (если это имеет значение)
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме как распознать пружины?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 25 Марта 2013, 09:10:42 »
там скорей всего проставка под опорным подшипником. как стойку переднюю снимешь то все поймешь сразу.
« Ответ #2 : 25 Марта 2013, 10:42:49 »
Ну или от 6ти котлов пружины, хотя так задрать ими наверное не реально. По поводу задней части - поставь родные проставки резиновые, они тонкие, чисто для защиты кузова и рычагов.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #3 : 25 Марта 2013, 12:07:56 »
под опорным подшипником - это между опорником и кузовом? как в пакете для плохих дорог на е34? если да, то такого там точно нет. или там можно куда то еще проставку всунуть?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #4 : 25 Марта 2013, 12:11:04 »
по поводу задней части все понятно, спасибо. я так и собирался сделать. эти толстые резинки лежали между кузовом и родной проставкой (которая сверху с отбойником). думаю, что эффект будет хороший.
еще момент: стоят родные штамповки на 14 и резина на них походу десяточная (185/65/14). из-за этого же тоже выглядит машина выше? просто колесики мелковатыми кажутся.
« Ответ #5 : 25 Марта 2013, 12:28:26 »
Нет, резина ок, родной размер, по-моему, 195/65/14, 185/65 по диаметру меньше на 13мм. Я на зиму 195/65 не нашел, катался сначала на 185/70, но на них очень валко, поэтому потом перешел на 185/65.
На пружинах могут быть цветные метки или даже цифры. Но удастся ли их найти под слоями грязи и ржавчины - вопрос.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 25 Марта 2013, 12:48:19 »
ну на задних нашел. синяя полоса идет по вертикали через всю пружину. сама пружина черная.
и все же, данные длине передней пружины и толщине прута может кто знает где найти? уже пофиг на тип двигателя. у меня сейчас вопрос - она вообще с е30 или нет. может конечно зря панику развожу, и сняв ее увижу жирную проставку, но хочется знать что искать там.
« Ответ #7 : 25 Марта 2013, 13:36:59 »
Сори что не в тему. Может знает кто номера пружин Мтех.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #8 : 25 Марта 2013, 17:17:11 »
элькатс говорит, что "Для автомобилей с Спортивная подвеска = ДА и M Technic = ДА" идет артикул 31 33 1 130 040 для 316 и 318 с 09,1987г, а так же М3.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #9 : 29 Марта 2013, 21:03:30 »
вскрытие показало, что проставок никаких спереди нет (и это меня огорчило).
пружина мне показалась очень длинной. на фото видна стойка с полностью вытянутым штоком и одетая на нее пружина, вставленая до упора вниз, причем даже без резинки внизу.
высота пружины - примерно 380мм. толщина витка - 13мм, витков - 7 штук.
на пружине нашел надпись 1136046LP 171. по этому номеру ничего не бьется. но изучив номера пружин понял, что здесь номер неполный. добавив спереди к номеру "3133" (как у всех БМВшных пружин) и убрав "LP 171", получаем номер 31 33 1 136 046. по нему бьется пружинка для е34 с двигателем М20. посмотрел на характеристики аналогов для этой пружины. например "Suplex 06 155". ее Длина - 392мм, Толщина - 12.7мм. все подходит.
в общем сраные колхозники...
в условиях экономического кризиса даже не знаю что делать... ставить назад эти не хочу. резать один виток? засмеют! да и жестче пружина будет. придется все таки кроить деньги на какой нить аналог...
« Ответ #10 : 29 Марта 2013, 23:36:57 »
Надо купить б/у пружины от езо. Банальные стоковые пружины без занижения и завышения должны стоить копейки, однако могут быть несколько просевшими.
У меня вот вообще разные пружины слева и справа стояли! :)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #11 : 29 Марта 2013, 23:41:12 »
да мне проще купить новый аналог. например Lesjofors. я позвонил на разборку. мне сказали, что на е30 пружины передние стоят 2500. я даже не стал спрашивать, за одну это или за пару. пока в зоне досягаемости других не нашел б/у. но выбрал бы этот вариант. а если просевшие - это даже может к лучшему.
« Ответ #12 : 29 Марта 2013, 23:44:21 »
2500? Долбануться можно. Не. Поищи в "куплю-продам". Пружины - не чугунный мост, маленькие и не тяжелые, отправка ТК будет рублей 300. Я задние пружины продал за 500р пару, причем они оооочень долго у меня валялись. Я даже думал из них качели сделать.
А про неоригинал не поленись, поищи по форуму отзывы, что-то у меня сложилось впечатление, что многие неоригинальные пружины поначалу отлично держат, а потом бац - и проседают хуже 20-летнего оригинала.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 23:46:23 от Abra
  • Репутация +4/-8
« Ответ #13 : 29 Марта 2013, 23:47:16 »
ну ты замарочился))) плюсану тебе.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #14 : 29 Марта 2013, 23:53:51 »
"замарочился" - от слова "замараться"? Да, пружины обычно не слишком чистые.
alekswarrior демонстрирует отличное умение пользоваться каталогами, которым тут, к сожалению, могут похвастаться немногие.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #15 : 29 Марта 2013, 23:55:43 »
да сейчас тоже осенило пока курить выходил. в ростове вроде несколько машин разбирают. надо поискать, а утром позвонить если найду. у меня просто машина сейчас без одной стойки на подпорке висит. не хочу так надолго оставлять. и эту пружину назад ставить нет желания.
у меня все таки в голове до сих пор не может уложиться, зачем было ставить пружины от е34? с какого перепоя может такое в голову прийти? машину я конечно не очень ухоженую взял (или очень неухоженую...), но состояние у нее неплохое. у одного хозяина 11 лет была. и запчасти стоят не самые хреновые. подвеска вся стоит "лемфердер", гумики в довесок к машине тоже лемф отдали, которые я благополучно поменял. задние стойки, хоть и полуживые, но оригинальные БМВ. по передним не знаю, еще не вытащил, но они дохлые.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 23:58:00 от alekswarrior
  • Репутация +4/-8
« Ответ #16 : 30 Марта 2013, 00:04:01 »
прекращай уже к словам придираться.. у нас слово заморочился значит.. постарался сделал.. в народье.. ты там от себя энциклопедию убери абра))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #17 : 30 Марта 2013, 00:05:12 »
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #18 : 30 Марта 2013, 00:10:09 »
Немного оффтопа.   Кто знает, что из себя представляют пружины K+F?
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +9/-5
« Ответ #19 : 30 Марта 2013, 00:13:44 »
граммар-наци на страже русского языка!
абра, а ты по образованию не лингвист случайно? или просто ошибконенавистник?
« Ответ #20 : 30 Марта 2013, 00:15:36 »
Пружины K+F раньше считались хорошими, у меня такие стояли много лет и ничего им не было. Но в последнее время все именитые производители скатились в Китай и стали штамповать пластилиновое говно.
А ты к себе орфографический словарь поближе придвинь :)
Нет, я не лингвист, просто слишком много безграмотных людей вылезло в интернет, от этого даже грамотные люди начинают забывать русский язык. Мне это очень не нравится. Это как приехать на встречу е30 клуба, тачка вся такая конфетка, а рукав в говне.
Забанить я тут никого пока не могу, но зато могу троллить до посинения, пока меня самого не забанят.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 00:19:02 от Abra
  • Репутация +9/-5
« Ответ #21 : 30 Марта 2013, 00:18:28 »
из неоригинала видел только Lesjofors. себе на е34 поставил задние. за полгода не просели вроде бы. но пока наблюдаю. сделаны вроде ровно, только срез пружины не очень понравился, как то неаккуратно отпилено. где то даже фото валялось.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #22 : 30 Марта 2013, 00:20:16 »
Одно расстройство, теперь что брать не знаю, а в Киев на слет хочется сделать и поехать на своей пчелке ((
  • Репутация +9/-5
« Ответ #23 : 30 Марта 2013, 00:34:10 »
блин, поиски б/у пружин по форуму не увенчались успехом. они есть, но далеко... хочу завтра уже машину на колеса поставить.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #24 : 30 Марта 2013, 00:40:59 »
Тогда не спеши, повернется вариант, надо немного терпения.  :)
