Автор Тема: [е30club] Кондейная печка  (Прочитано 8642 раз)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #25 : 09 Сентября 2015, 00:29:33 »
Видимо пришлось тебе полазить когда уже поставил(
У тебя стоит без климата печка?
Принцип работы кондиционера не зависи от моторной проводки и эбу мотора?
Алгоритм я представляю такой:
Машина заведена, нажимаю кнопку снежинку, на компрессоре срабатывает электро магнитная муфта и компрессор начинает крутить, радиатор отопителя с помощью клапана на радиаторе перекрыт от горячей ож, испаритель (который в печке) начинает работать, заслонки при этом на печке, которые открывают доступ наружного воздуха закрыты.
Правильно я понимаю?
Возможно кнопка рециркуляции (рядом со снежинкой) закрывает и открывает заслонки на забор воздуха из вне.
Еще не могу понять зачем нужен эбу в печке с климатом
я пока недоделал. электрику надо еще проверить, етм почитал теперь понятно что именно проверять и как.
  • 320i
Рекомендуем почитать по теме [е30club] Кондейная печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #26 : 09 Сентября 2015, 00:31:08 »
Никто случаем печку кондейную не продаёт?
я из двух собирал одну. то что осталось от первой могу отдать - там можно собрать рабочую печку, может быть что-нибуть придется докупить.
  • 320i
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #27 : 09 Сентября 2015, 11:34:38 »
Уже купил весь комплект, но запчасти могут приходится, не выбрасывать лишнее)))
