Автор Тема: воздушный фильтр на м50в25  (Прочитано 6311 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 28 Марта 2013, 14:17:03 »
Машина с абс, соответсвенно стоит гидро блок не левом брызговике.
от чего можно поставить корпус фильтра с полноценным фильтром?
Если нет то какой нулевик стоит взять?
Рекомендуем почитать по теме воздушный фильтр на м50в25
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 14:26:47 »
Я не стал заморачиваться и вживил ДМРВ в родной корпус
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
« Ответ #2 : 28 Марта 2013, 17:12:20 »
поделись тонкостями.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 17:16:27 »
А какие тонкости. Снял Дудку внутри, насверлил дырок по кругу, вырезал, подогнал - подпилил что бы ДМРВ вошол по диаметру. Теперь только думаю как бы его покультурней зафиксировать ( так то он туго сидит ) нужно заклеить запаять... 8)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #4 : 28 Марта 2013, 20:47:29 »
13 71 7 532 754 вот номер фильтра с BMW E90 320 чётко становится на расходомер (похож на фильтр 0 сопротивления ) заменители вообще стоят копейки
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +14/-0
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 20:49:29 »
« Ответ #6 : 30 Марта 2013, 19:50:03 »
Так его вообще можно без корпуса использовать?
« Ответ #7 : 07 Апреля 2013, 23:11:05 »
ап какие еще варианты?
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #8 : 08 Апреля 2013, 08:17:17 »
я поставил от форд фокус 2 элемент фильтра.похож на тот что сверху...
нулевик в топку
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #9 : 08 Апреля 2013, 09:40:34 »
Вчера закинув мотор и начав сборку понял ,что с моим вариантом нужно смещать кронштейн вперед и  влево. Но зато выглядит очень эстетично
  • Репутация +14/-0
« Ответ #10 : 08 Апреля 2013, 11:44:07 »
нулевик в топку
Мой вариант это не нулевик это родной фильтр (полноценный) с е90 кузова 2.0
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #11 : 18 Августа 2013, 13:15:24 »
у него получается внутренний посадочный 80 мм, т.е. он норм на дмрв одевается?
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
  • Репутация +20/-2
« Ответ #12 : 18 Августа 2013, 23:30:59 »
становится как родной. Себе поставил такой.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #13 : 19 Августа 2013, 03:10:31 »
уже заказал! А с чего вентилятор?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #14 : 19 Августа 2013, 10:32:45 »
с дизеля, но уже не помню с какого....он самый тонкий из тех что я видел.
Удачи!!!
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« Ответ #15 : 21 Августа 2013, 17:10:58 »
У меня такой же фильтр стоит и всё ок , только надо экранчик сделать что бы поток воздуха от крыльчатки  не дул на фильтр .
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #16 : 21 Августа 2013, 18:51:13 »
Фильтр на своем месте так сказать,у меня стоит родной от 30ки только дмрв с другой стороны и есть родной плоский нулевик.
  • е30, coupe
