Автор Тема: Цветные схемы проводки  (Прочитано 25928 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 03 Ноября 2007, 19:59:09 »
Схемы выдернуты из электроного руководства по ремонту, так что если где то обнаружится косяк, в меня помидорами не кидаться  aiaiai
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Цветные схемы проводки
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 03 Ноября 2007, 20:01:35 »
1. Блок диагностики
2. Лампа габаритного света левого
заднего фонаря
3. Лампа габаритного света правого
заднего фонаря
4. Лампа света заднего хода правого
фонаря
5. Лампа света заднего хода левого
фонаря
6. Лампа правого плафона подсветки
номерного знака
7. Лампа левого плафона подсветки
номерного знака
8. Блок дополнительного сигнала
торможения
9. Лампа сигнала торможения левого
заднего фонаря
10. Лампа сигнала торможения правого
заднего фонаря
11. Блок включения/ выключения ламп
12. Переключатель ламп света заднего хода
1
13. Переключатель ламп света заднего хода
2
14. Переключатель задних фонарей и плафона
подсветки номерного знака
15. Выключатель сигнала торможения
16. Датчик уровня жидкости в бачке
стеклоомывателя
17. Датчик уровня жидкости в системе
охлаждения двигателя
18. Датчик уровня масла в двигателе
19. Переключатель привода зеркал заднего
вида
20. Электродвигатель привода зеркала
заднего вида
21. Электродвигатель привода зеркала
заднего вида (дополнительный)
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 03 Ноября 2007, 20:03:56 »
1. Обогреватель сиденья пассажира
2. Контактный разъем проводки
обогревателя
3. Переключатель обогрева сиденья пассажира
4. Контактный разъем, соединяющий провод
обогревателя сиденья водителя с розеткой
для подключения специального оборудования
(вывод 58к)
5. Контактный разъем проводки сиденья
пассажира
6. Контактный разъем, соединяющий
провод обогревателя сиденья
водителя с розеткой для подключения
спеуиального оборудования (выводы
15Е 30SA4)
7. Реле обогревателя
8. Переключатель обогрева сиденья
водителя
9. Обогреватель сиденья водителя
10. Контактный разъем проводки
обогревателя
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 03 Ноября 2007, 20:06:30 »
1. Блок управления омывателем фар
(смонтирован на бачке)
2. Предохранитель (задние фонари)
3. Предохранитель (звуковой сигнал, блок
управления очистителем/ омывателем
ветрового стекла и очистителем фар)
4. Электродвигатель очистителя ветрового
стекла
5. Переключатель
6. Насос омывателя фар
7. Насос для ускоренного омывания фар
8. Насос омывателя ветрового стекла
9. Контактный разъем провода очистителя
фар/ передней секции 1 (насос омывателя)
10. Контактный разъем провода
очистителя фар/ передней секции 2
(разъем очистителя)
11. Разъем соединения проводки передней
и центральной секций
12. Контактный разъем электродвигателя
стеклоочистителя
13. Разъем центральной секции проводки и
переключателя очистителя
14. Электродвигатель очистителя
ветрового стекла
15. Электродвигатель очистителя левой
фары
16. Реле поочередной работы очистителя
и омывателя
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 03 Ноября 2007, 20:09:04 »
1. Подсветка рукояток управления отопителем
2. Светодиод III
3. Светодиод II
4. Светодиод I
5. Переключатель вентилятора отопителя
(испарителя кондиционера)
6. Разъем 13-контактный, соединяющий
проводку отопителя с центральным жгутом
проводов
7. Разъем, соединяющий переднюю секцию
проводки с панелью управления отопителем
8. Предохранитель вентилятора отопителя
9. Предохранитель (включение 2-й скорости
вентилятора)
10. Предохранитель цепей освещения салона,
сигнала заднего хода, тахометра и привода
зеркал, смонтирован на распределительной
колодке
11. Датчик температуры вентилятора (91° С,
1 скорость)
12. Датчик температуры вентилятора (99° С,
2 скорость)
13. Переключатель кондиционера
14. Кран отопителя
15. Терморегулятор испарителя
16. Блок управления кондиционером (на панели
управления отопителем)
17. Контактный разъем проводки
дополнительного вентилятора
18. Реле 2-й скорости дополнительного
вентилятора (смонтировано на
распределительной колодке)
19. Реле первой скорости
(смонтировано на распределительной
колодке)
20. Датчик давления влагоотделителя
21. Не используется
22. Вентилятор радиатора отопителя
23. Вентилятор испарителя
24. Контактный разъем проводки
датчика высокого давления
влагоотделителя и электромагнитной
муфты компрессора
25. Датчик температуры (смонтирован
в испарителе)
26. Датчик температуры (смонтирован
в отопителе)
27. Датчик температуры в салоне
(находится слева под нижней
декоративной панелью салона)
28. Электромагнитная муфта
компрессора
29. Дополнительный вентилятор
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 03 Ноября 2007, 20:12:36 »
1. Динамик на правой двери
2. Динамик передний правый
3. Динамик задний правый
4. Разъем для подключения специальной
аппаратуры
5. Разъем электропривода стеклоподъемников
6. Усилитель
7. Динамик передний левый
8. Динамик на левой двери
9. Разъем питания
10. Разъем антенны
11. Приемник
12. Блок настройки динамиков
13. Динамик задний левый
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 03 Ноября 2007, 20:14:47 »
1. Аккумуляторная батарея
2. Распределитель зажигания
3. Катушка зажигания
4. Датчик угла поворота коленвала
5. Свечи зажигания
6. Генератор
7. Стартер
8. Датчик давления масла
9. Датчик температуры охлаждающей
жидкости
10. Датчик температуры блока
управления
11. Электронный блок управления
12. Разъем
13. Датчик положения дроссельной
заслонки
14. Измеритель расхода воздуха
15. Топливные форсунки
16. Реле топливного насоса
17. Блок управления зажигания
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 03 Ноября 2007, 20:17:33 »
1. Электронный блок управления двигателем
2. Блок управления частотой вращения
коленчатого вала
3. Разъем датчика температуры
4. Разъем кондиционера
5. Разъем подключения к жгуту проводов
трансмиссии
6. Датчик положения дроссельной заслонки
7. Измеритель расхода воздуха
8. Датчик частоты вращения коленчатого вала
9. Датчик момента зажигания
10. Реле 1
11. Реле 2
12. Датчик давления масла
13. Датчик температуры электронного блока
14. Диагностический разъем
15. Распределительная колодка
16. Аккумуляторная батарея
17. Свечи зажигания
18. Распределитель зажигания
19. Катушка зажигания
20. Стартер
21. Генератор
22. Позиционный датчик
23. Разъем (на автомобилях АКПП
отсоединен)
24. Датчик температуры охлаждающей
жидкости
25. Топливная форсунка
26. Соленоид
27. Распределительная колодка
28. Разъем подключения датчика
давления масла
29. Разъем подключения датчика
температуры
30. Разъем подключения топливного
насоса
31. Разъем подключения контрольной
лампы очередного технического
обслуживания
32. Привод
33. Контактный датчик температуры
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 03 Ноября 2007, 20:20:32 »
1. Контактный разъем
2. Переключатель рулевой колонки
3. Щиток приборов
4. Разъемы указателя положения селектора
автоматической коробки передач
5. Контрольная лампа положения D селектора
АКПП
6. Контрольная лампа положения N селектора
АКПП
7. Контрольная лампа положения R селектора
АКПП
8. Разъем спидометра
9. Разъем 2-контактный на щитке приборов
10. Разъем переключателей рулевой колонки
11. Разъем (специальный)
12. Переключатель рулевой колонки
13. Разъем (задняя часть ведет к
центральной чати)
14. Выключатель сигнала торможения
15. Разъем электропривода
16. Разъем блокирующего
переключателя сцепления
17. Лампа сигнала торможения левого
фонаря
18. Лампа сигнала торможения правого
фонаря
19. Блок управления круиз-контролем
20. Электропривод круиз-контроля
21. Перемычка (только на автомобилях
с АКПП)
22. Блокирующий переключатель
сцепления
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 03 Ноября 2007, 20:22:13 »
1. Левый фонарь заднего хода
2. Правый фонарь заднего хода
3. Аккумуляторная батарея
4. Генератор
5. Двухканальный звуковой сигнал
6. Указатель поворота передний правый
7. Указатель поворота задний правый
8. Указатель поворота задний левый
9. Указатель поворота передний левый
10. Реле звукового сигнала
12. Реле обогревателя заднего стекла
13. Реле аварийной световой сигнализации
14. Стартер
15. Выключатель зажигания
16. Выключатель звукового сигнала
17. Выключатель аварийной световой
сигнализации
18. Выключатель указателей поворота
19. Выключатель фонарей заднего хода
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 03 Ноября 2007, 20:24:26 »
1. Левый плафон освещения салона
2. Правый плафон освещения салона
3. Лампа дальнего света левой фары
4. Лампа дальнего света правой фары
5. Лампа ближнего света левой фары
6. Лампа ближнего света правой фары
7. Лампа противотуманного света левой
фары
8. Лампа противотуманного света правой
фары
9. Лампа подсветки пепельницы
10. Реле дальнего света фар
11. Реле ближнего света фар
12. Реле противотуманного света фар
13. Контрольная лампа приборов
освещения
14. Реле ближнего света левой фары
15. Реле ближнего света правой фары
16. Добавочный резистор
17. Добавочный резистор
18. Переключатель дальнего/ ближнего
света фар
19. Концевой выключатель левой передней
двери
20. Концевой выключатель правой передней
двери
21. Выключатель заднего противотуманного
света
22. Выключатель переднего
23. Выключатель ближнего света фар
24. Регулятор подсветки щитка приборов и
выключатель передних противотуманных
фар
25. Концевой выключатель левой задней
двери
26. Концевой выключатель правой задней
двери
27. Лампа противотуманного света левого
заднего фонаря
28. Лампа противотуманного света правого
заднего фонаря
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 03 Ноября 2007, 20:27:00 »
2. Контактный разъем для подключения
вспомогательного оборудования
3. Контактный разъем блока управления
центральным замком
4. Блок управления центральным замком
(торцевая плата на передней стойке кузова)
5. Контактный разъем провода от замка
двери водителя
6. Разъем 13-контактный от блока управления
центральным замком к проводке двери водителя
7. Контактный разъем от блока управления
пассажира
8. Контактный разъем от проводкм замка
двери водителя к переключателю
9. Переключатель центрального замка/
стопорныймеханизм (смонтирован на замке
двери водителя)
10. Разъем 6-контактный электропривода
замка двери водителя
11. Электропривод замка двери водителя
12. Контактный разъем микропереключателя
замка двери пассажира
13. Микропереключатель замка двери пассажира
14. Контактный разъем электропривода замка
двери пассажира
15. Электропривод замка двери пассажира
16. Разъем 6-контактный электропривода замка
крышки багажника
17. Электропривод замка крышки багажника
18. Разъем 6-контактный электропривода замка
заливной горловины бака
19. Электропривод замка заливной горловины
бака
20. Контактный разъем электропривода замка
задней левой двери
21. Электропривод замка задней левой двери
22. Разъем 6-контактный электропривода замка
задней правой двери
23. Разъем 7-контактный проводки задней
правой двери
24. Разъем 7-контактный проводки задней левой
двери
25. Электропривод замка задней правой двери
26. Переключатель обогревателя заднего стекла
27. Блок управления охранной сигнализацией
(слева на рулевой колонке)
28. Разъем 26-контактный блока управления
29. Разъем 4-контактный проводки монтажного
блока реле
30. Разъем 4-контактный блока управления
31. Контактный разъем главного
жгута проводов
32. Светодиод охранной сигнализации
33. Контактный разъем освещения багажного
отделения
34. Лампа освещения багажного отделения
35. Концевой переключатель передней левой
двери
36. Концевой переключатель передней правой
двери
37. Концевой переключатель задней
левой двери
38. Концевой переключатель задней
правой двери
39. Концевой переключатель багажного
отделения
40. Концевой переключатель капота
41. Обогреватель заднего стекла
42. Контактный разъем проводки бортового
компьютера/ охранной сигнализации
43. Звуковой сигнал
44. Контактный разъем светодиода
45. Диод
46. Контактный разъем проводки охранной
сигнализации/ центрального замка
47. Звуковая сигнализация (слева на
рулевой колонке)
48. Контактный разъем звуковой
сигнализации
49. Контактный разъем проводки
системы управления двигателем L-
Jetronic
50. Замок зажигания
51. Дистанционный переключатель
бортового компь.тера
52. Контактный разъем провода от
датчика температуры окружающего
воздуха к бортовому компьютеру
53. Контактный разъем провода к
датчику температуры окружающего
воздуха
54. Датчик температуры окружающего
воздуха
55. Контактный разъем провода
дополнительного обогревателя
наружной антенны
56. Блок управления обогревом
припаркованного автомобиля
(находится под правым сиденьем)
57. Контактный разъем блока
управления
58. Реле обогревателя
59. Контактный разъем проводки
бортового компьютера/
60, 61. Контактный разъем проводки
щитка приборов
62. Бортовой компьютер (находится
справа на щитке приборов)
63. Контактный разъем бортового
компьютера
64. Контактный разъем щитка
приборов
65. Щиток приборов
66. Контактный разъем щитка
приборов
67. Контактный разъем цифровых
часов
68. Контактный разъем провода
обогревателя
69. Контактный разъем проводки
топливного насоса
70. Контактный разъем проводки
обогревателя
71. Добавочный резистор
обогревателя
72. Датчик температуры
73. Электродвигатель обогревателя
74. Выключатель обогревателя
припаркованного автомобиля при
перегреве
75. Вставка обогревателя
76. Блок обогревателя
77.Топливный насос
78. Контактный разъем
дистанционного переключателя
79. Контактный разъем регулятора
громкости в зависимости от
скорости
80. Контактный разъем провода
круиз-контроля
81. Датчик уровня топлива
82. Датчик скорости
83. Разъем 4-контактный провода
цифровых часов
84. Разъем 2-контактный провода
цифровых часов
85. Цифровые часы
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 03 Ноября 2007, 20:28:51 »
a – контрольная лампа стояночного
тормоза
b – контрольная лампа уровня тормозной
жидкости
c – контрольная лампа давления масла
d – главная контрольная лампа
e – контрольная лампа очередного
технического обслуживания
f – контрольная лампа износа тормозных
колодок
g – указатель температуры охлаждающей
жидкости
h – контрольная лампа резерва топлива
i – указатель уровня топлива
j – тахометр
k – эконометр
l – контрольная лампа левого указателя
поворота
m – контрольная лампа правого указателя
поворота
n – спидометр
o – контрольная лампа дальнего света
фар
p – контрольная лампа передних
противотуманных фар
q – контрольная лампа задних
противотуманных фар
r – контрольная лампа заряда
аккумуляторной батареи
s – подсветка щитка приборов
1. Щиток приборов
2. Выключатель сигнала стояночного
тормоза
3. Датчик уровня тормозной жидкости
4. Датчик давления масла
5. Датчик текпературы охлаждающей
жидкости
6. Датчик износа тормозных колодок правого
заднего колеса
7. Датчик износа тормозных колодок левого
переднего колеса
8. Датчик уровня топлива 1
9. Датчик уровня топлива 2
10. Датчик спидометра
11. Прикуриватель
12. Подсветка панели управления
отопителем
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 03 Ноября 2007, 20:30:53 »
1. Разъем 6-контактный проводки двери
водителя
2. Разъем 27-контактный проводки,
соединяющий заднюю секцию со средней
секцией
3. Разъем 13-контактный проводки
стеклоподъемника и электропривода
замка в двери водителя
4. Разъем, соединяющий проводку
стеклоподъемника и замка с колодкой для
5. Переключатель стеклоподъемника
6. Переключатель стеклоподъемника задний
левый
7. Переключатель стеклоподъемника задний
правый
8. Разъем, соединяющий проводку левой
задней двери с электродвигателем
стеклоподъемника
9. Разъем, соединяющий проводку правой
стеклоподъемника
10. Электродвигатель стеклоподъемника
задней левой двери
11. Электродвигатель стеклоподъемника
задней правой двери
12. Разъем проводки левой задней двери
13. Разъем проводки правой задней двери
14. Аварийный выключатель
15. Блокирующий выключатель,
исключающий включение
стеклоподъемника детьми
16. Электродвигатель стеклоподъемника
передней левой двери
17. Электродвигатель стеклоподъемника
передней правой двери
18. Разъем электродвигателя
стеклоподъемника передней левой двери
19. Разъем электродвигателя
стеклоподъемника двери пассажира
20. Реле
21. Контактный раазъем проводки
стеклоподъемника и замка в двери
пассажира
22. Переключатель стеклоподъемника
передний левый
23. Переключатель стеклоподъемника
24. Переключатель стеклоподъемника
передний правый
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 03 Ноября 2007, 20:32:35 »
слабо представляю какое отношение к е30 имеют следующие две схемы, но всё таки выложу.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 03 Ноября 2007, 20:34:26 »
1. Переключатель
2. Контактные разъемы регулятора спинки
сиденья
3. Контактные разъемы регулятора положения
сиденья
4. Контактные разъемы регулятора подголовника
5. Контактные разъемы регулятора передней
части сиденья по высоте
6. Контактные разъемы регулятора задней части
сиденья по высоте
7. Контактный разъем переключателя
регулятора спинки сиденья/ положения сиденья
8. Контактный разъем переключателя
регулятора подголовника сиденья/ регулятора
передней части сиденья по высоте
9. Контактный разъем регулятора задней части
сиденья по высоте
10. Переключатель питания
11. Разъем подачи питания к блоку управления
12. Блок управления регулировкой сидений
13. Разъем блока управления для
подключения проводки
электродвигателей регулятора
сиденья
14. Разъем блока управления и
проводки электродвигателей
регулятора спинки и подголовника
15. Разъем электродвигателя
регулятора спинки
16. Разъем электродвигателя
17. Разъем проводки к сиденью
пассажира
18. Электродвигатель регулятора
высоты передней части сиденья
19. Электродвигатель регулятора
высоты задней части сиденья
20. Электродвигатель регулятора
положения сиденья
21. Электродвигатель регулятора
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2007, 20:38:12 от Den323
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 03 Ноября 2007, 20:36:14 »
1. Контактный разъем для подключения
2. Контактный разъем проводки сиденья
пассажира
3. Контактный разъем проводки блока
памяти управления сиденьем
4. Контактный разъем, соединяющий блок
управления с блоком памяти
5. Перключатель
6. Группа контактов для регулирования
спинки сиденья
7. Группа контактов для регулирования
положения сиденья (скольжения)
8. Группа контактов регулирования
подголовника
9. Группа контактов регулирования
10. Группа контактов регулирования
11. Контактный разъем проводки для
регулирования спинки и положения
сиденья
12. Контактный разъем проводки для
регулирования подголовника
13. Контактный разъем проводки доя
регулирования высоты сиденья
14. Блок управления
15. Контактный разъем жгута проводов,
соединяющего блок управления с блоком
памяти
16. Контактный разъем жгута проводов,
соединяющих регуляторы сиденья с блоком
памяти
17. Контактный разъем жгута проводов
исполнительного механизма
18. Контактный разъем переключателя
коммутатора памяти
19. Контактный разъем проводов от
регулятора (потенциометра) скольжения
20. Контактный разъем проводов от
регулятора высоты передней части
21. Контактный разъем проводов от
регулятора высоты задней части сиденья
22. Контактный разъем проводки привода
подголовника
23. Контактный разъем проводов от
регулятора спинки
24. Контактный разъем проводки привода
спинки сиденья
25. Коммутатор
26. Электродвигатель регулирования
спинки сиденья
27. Электродвигатель регулирования
подголовника
28. Электродвигатель регулирования
29. Электродвигатель регулирования
30. Электродвигатель регулирования
положения сиденья
  • 323i- Продана
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #17 : 03 Ноября 2007, 21:19:49 »
Косяк наверно только в этом ))))
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTg=
  • Репутация +62/-26
« Ответ #18 : 03 Ноября 2007, 23:03:22 »
 roflне видел
  • 323i- Продана
  • Репутация +200/-140
  • Локация: москва свао
« Ответ #19 : 28 Марта 2008, 10:26:38 »
я один раз видел такие сидения рекаро с моторчиками стоядли на е30 американка(с квадратными фарами)
  • т.8-9ОЗ-963-66-00
тел.8-9ОЗ-963-66-00
« Ответ #20 : 28 Марта 2008, 10:36:52 »
DEN323 а сам то ты в этих схемех разбираешься?я вот полный ноль!
вопрос на засыпку:воссанавливаю свою после пожара,из под моторного отсека торчит пенек косы,с донора блок предохр. срезал(чтоб не разбирать торп.)а кол-во проводов расходиться в4-5 шт.как разрулить эту неприятность?
Одному предупреждение, другому бан.
в этой теме нельзя вести обсуждение.
  • Репутация +36/-62
« Ответ #21 : 20 Апреля 2009, 13:43:02 »
3. Щиток приборов
АКПП
АКПП
АКПП
центральной чати)
фонаря
фонаря
с АКПП)
сцепления
Люди выручайте , вопрос по круиз-контролю,(ставится в Е28 схема один в один, описание тоже) так вот, кто-нибудь ставил к-к по данной схеме. Загвоздка в одном, по схеме, №1 контрольный разъем на щетке приборов, два контакта на Е28 выглядит так так вот на приборке нет такого разъема, может на Е30 под него есть разъем
