Автор Тема: Как снять фары ближнего света?  (Прочитано 6250 раз)
Dimk
« : 03 Ноября 2007, 21:57:27 »
Как снять фары ближнего света 2 переход?
а то изнутри как грязные... помыть хочется их!)
Рекомендуем почитать по теме Как снять фары ближнего света?
  • Как снять поддон ?
    Максимально просто без снятия двигателя ?
    Я так понимаю откручиваем крепления двигателя сверху,...
  • Кемеровская обл. г.Новокузнецк Фары к-кт
    Куплю фары к-кт второй переход или одну блок фару правую первого перехода....
  • Москва, Зеленоград Куплю фары Е30
    Всем привет
    Ищу фары на перед в Е30
    Предложения лучше по телефону ватсап 89154231504...
  • Обнинск-Москва Новые фары, поворотники, подсветка номера.
    Продолжение... Все новое, оригинальное из старых запасов:
    1) Фары дальнего ВП Hella = 20000/пар...
« Ответ #1 : 03 Ноября 2007, 22:06:55 »
Три шурупа под решеткой (сначало снимаем решетку,тож на шурупах) Под крестовую отвертку большую.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 04 Ноября 2007, 01:18:30 »
посля демонтажа решетки -
с 3 х саморезов снимаешь блок. из него выколупываешь глазок. хоть ближний, хоть дальний
они во втулках шаровых крепятся. Запасись ими
Dimk
« Ответ #3 : 04 Ноября 2007, 16:29:38 »
пасибо.
STRATEG
« Ответ #4 : 04 Ноября 2007, 21:47:32 »
а на машине 1986г? мне один чел сказал, что на е30 передние фары вообще не снимаются. Точнее стекла с фар. Вопрос возник в связи с тем, что в фарах ближнего света - влага и они какие-то темные...
Ну и еще вопрос: если стекло снято, как его поставить назад и можно ли заменить отражатель. И где его взять?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 04 Ноября 2007, 22:12:38 »
Что-то подсказывает мне, что запчасти, в продовольственном магазе искать не следует.
Судя по описанию, фара твои на полную замену. Реставрировать там видимо нечего.
Колба продается отдельно и легко переставляется.
« Ответ #6 : 04 Ноября 2007, 22:39:08 »
У меня они очень геморно выковыривались. Обламывал "ушко", в которое вставляется втулка. Потом заклеивал суперклеем. Так что запасись еще и суперклеем ;)
НО!
Для того, чтобы помыть, выковыривать фару из блока необязательно. Когда снимешь блок, на линзованой фаре тебе откроются три самореза, которые крепят отражатель к обойме стекла, откручивание их позволит тебе попасть внутрь фары.
К отражателю не следует прикасаться руками, протирай его самой мягкой тряпочкой, какую найдешь. Если отражатель твой мутный, расплавленый, либо протертый предыдущими "промывками" - выкинь его, поставь новый за 1000р - результат тебя удивит.
Стекло очищай отдельно, лучше тоже тряпочкой - через дыру для линзы залезай туда пальцем с тряпкой и протирай. Иногда дает весьма позитивный результат. Если мыть водой, может несколько потерять блеск блестелка, которая сразу за стеклом, но на свет от фары она никак не влияет.
Попутно советую обследовать, откуда в фарах взялась грязь, если ее там чрезмерно много.
2 STRATEG:
STRATEG
« Ответ #7 : 05 Ноября 2007, 19:37:42 »
ок, если менять, то стоит ли покупать китайские (или чьи они там), которые стоят по 1200 за штуку (от второго перехода)?
« Ответ #8 : 06 Ноября 2007, 17:56:52 »
стекло в рефлектор вклеивается обычным ГЕРМЕТИКОМ.
DEPO покупать можно, если совсем тухло с баблом
хелловские комплектные блок-фары можно заказать за 8-10тыр комплект. понимаю что не сильно бюджетно, но сильно качественно.
сравнительное качество ДЕПО и качество Хеллы видно невооружённым глазом просто глядя на сами фары.
Сам сейчас мучаюсь со стёклами от 2106. свет - НИКАКУЩИЙ. аццки хочу Хеллу.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 17:59:20 от Димыч_Сф
mishka
« Ответ #9 : 06 Ноября 2007, 18:12:37 »
В магазине www.bmwplus.ru есть хеловские фары одна блох фара стоит 3т. руб с чемто я когда свои покупал мне просто предлогали хловские цену я расслышал но не доконца
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 06 Ноября 2007, 18:15:00 »
Депу берите., а стекла хелловские вставте и будет счастье ! А перед заменой стекол можно попутно сделать черную оптику :)  и будет вам DЕPО-HЕLLА-БЛЭК   всего за 5тыс наших   ))))
