Автор Тема: BMW E30 м52TU  (Прочитано 15401 раз)
Reicer
« : 10 Ноября 2006, 18:02:31 »
Гоняют в нашем городе много машин, а вот за бмв обидно становится. Обгоняют их всякие японцы и подобные им. Так то ли нет машин хороших, то ли ездят на них такие водилы, ну в общем решил построить что-нить хорошее. к тому же проект е30 м44 бегает уже не первый год.
И решил будет машина с 52.  м50 староват. да и приличный найти трудно, к томуже у 52го момент побольше.
Машина для него подходящяя подобралась: не битая, не крашенная(проверял краскомером)
Сел я в самолет и в столице,где то на Матвеевской улице приобрел мотор. Получив его проблема стала как???
Взял блок от 50 начал мерить коробки : -остновил выбор от 318is 97 года. потом кардан нашел даже не знаю от чего.
Вакуумник от е39 99года поставить решил по ширине такой же как штатный только длиннее. пришлось двигать его влева
подвинул до кузова почти в плотную
дело дошло и до 52 когда всё сраслось
 прикрутил лапы от 36
да забыл, поставил рейку от е46 она и поновей 2002 год да и шаг переменный
радиатор нашёл самый большой от дизеля
поддон поставил от е38 728 взял вместе с щупом
поставил мотор как и положенно на гидроподушки
проблема  патрубком печки решилась переворотом патрубка
вот несколько рабочих моментов
надо сказать выпуск тоже не просто было сварить на нео ушли две штатные впускные трубы от е39 и одна од е30 325е коллектор впускной от е39 м52
да защиту поставил не зразу, но потом сделал крепую с отдельным креплением на лонжерон, ну ооочень дорогой поддон от е38 728
охлаждение пришлось делать электровентилятором от е36 м44 прикрутил его к рамке конденционера е39
про элекрику можно писать долго , скажу что перешил эбу на без катовую версию и убил на все неделю.
ни одной скрутки все пропаянно, единственно с датчиком температуы пришлось сильно повозится.
фильтр сначало нуль стоял, но с ним мотор не сильно чистым воздухом дышал. обмазывал впуск солидолом через неделю он был с песчинками.
Поэтому поствил от е90 320
на фотке видно
в итоге вот что получилось
едет до 100  6.3
четверть 14.3
проект еще есть , но что поставить пока.....
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 11:26:12 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 м52TU
RedRocket
« Ответ #1 : 10 Ноября 2006, 18:33:39 »
Класс! То, что называется "волк в овечьей шкуре". Очень аккуратный вид, без понтов, все скромненьво но со вкусом.  Но какой же кайф будет когда оставишь позади какую-то Imprezu WRX! Ох и нравятся мне такие машины, когда-нибудь себе такой проектик реализую.
Разгон указан на обычной резине? Как проводились замеры динамических характеристик?
Как вообще в повседневной езде? Тяги то немеряно!
Кстати, что за передние диски?
Респект и уважуха!
Reicer
« Ответ #2 : 10 Ноября 2006, 19:02:56 »
Передние диски русские какие то на ни летняя резина  а зад момо, но это временно т.к. их всего три.
а замеры на сликах были, на чемпионате по драгу.
батя когда машину берет то ездит на двух передачах 2ой и 5ой
а вообще с машинами в которых 200 сил я привожу им прилично
, ну почти всем...
« Ответ #3 : 10 Ноября 2006, 19:27:25 »
Зачет! не возражаешь если я повешу на сайт?
« Ответ #4 : 10 Ноября 2006, 19:32:46 »
Слушай, у тебя впускной коллектор от м52-54, замени на впуск от м50.
С ним лучше будет уже проверенно!
Reicer
« Ответ #5 : 10 Ноября 2006, 19:50:52 »
не подойдет, у меня мотор тэушный, пробывал,там гемор с регулирующим клапаном
 а от 50 встает на 52 только,
вешай конечно приятно даже :D
« Ответ #6 : 10 Ноября 2006, 20:04:27 »
Оке __)_)
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #7 : 10 Ноября 2006, 20:43:55 »
Блин тема    :shock:  :lol:
bim-e30
« Ответ #8 : 10 Ноября 2006, 21:19:52 »
да!!! зачет!!!! абалденный аппарат!!! :shock:
zzazzulin
« Ответ #9 : 10 Ноября 2006, 23:19:52 »
Просто сказка!  :o
termit325
« Ответ #10 : 11 Ноября 2006, 08:30:57 »
супер!!!! :wink:
VOVCHO
« Ответ #11 : 11 Ноября 2006, 11:00:38 »
Молодец тачка просто БОМБА!!!Супер!
Reicer
« Ответ #12 : 11 Ноября 2006, 18:26:51 »
Да, кстати получилось очень коротко сцепление, да так что пришлось удлинять упор
поставил рычаги передние от е36 и переделал рулевой вал, т.к. родной вал не нашел хороший.
BadVik
« Ответ #13 : 11 Ноября 2006, 19:51:47 »
у меня кстати тоже и вал и наконечники от е36. Не хуже, не лучше просто факт. Но вроде бы служат дольше говорят...
А так супер конечно машинка. У меня такой же цвет. Эх-х еще бы и двиг такой же :)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #14 : 18 Ноября 2006, 20:26:04 »
Да, мечтаю, о клевом движке, но пока финансы не позволяют!!!
Полный зачет 8)
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Andres
« Ответ #15 : 27 Ноября 2006, 14:51:07 »
Малаца, уважуха!
OFNEN
« Ответ #16 : 26 Января 2007, 11:43:22 »
А ты мотор зарегестрировал? как?
алекс 2
« Ответ #17 : 27 Января 2007, 11:00:51 »
молодец,быстрый автомобильчик получился!а вот по поводу разгона до ста,это ты откуда взялЮкак замерил?
да и можно узнать примерно во скока тебе всё вышло?расход?
Гена
« Ответ #18 : 27 Января 2007, 18:55:55 »
А как рейку подашла отЕ46 ?
Reicer
« Ответ #19 : 31 Января 2007, 10:50:13 »
да не так езжу бебебе, у нас все проще.
Но хочется чтоб все по правильному было
Reicer
« Ответ #20 : 31 Января 2007, 10:55:21 »
переделал только рулевой вал, т.к была рейка без гидрача,
но потом выяснил что родной вал подходит раз в раз.
но его то до сих пор нет
Nash
« Ответ #21 : 31 Января 2007, 15:29:28 »
то бишь, если у меня рейка с гуром, туда легко встает от е46?
Reicer
« Ответ #22 : 09 Февраля 2007, 10:59:14 »
Конечно!!!
иван123
« Ответ #23 : 12 Февраля 2007, 20:22:03 »
малаца,а почом двигло брал?
jeeper
« Ответ #24 : 03 Мая 2007, 12:39:09 »
супер аппарат , я просто мечтаю стока времени проводить с тачкой , но нифика не получается , даже пороги покрасить некогда))))))
