Автор Тема: Обороты на М42  (Прочитано 2278 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 31 Марта 2013, 23:18:00 »
Думаю уже такое обсуждалось, но я с поиском не дружу, да и у всех по разному с оборотами проблема. У меня следующая проблема:
Когда машина холодная, едешь по городу без всяких проблем, но это не долго, т.к. авто прогревается :) Дальше происходит следующее, если едешь тихо, размеренно, плавно нажимаешь на газ, то все супер. Стоит резко нажать на газ на месте или резко разогнаться и потом убрать ногу с газа, то обороты стремительно падают вниз, потом примерно на 1000 тахометра, потом опять вниз, потом встает нормально. Порой тупо глохнет. В пробке тяжело ездить.
С данной проблемой мучаюсь давно, все мастера говорят, что может быть из-за всего что угодно. Может у кого то была такая же проблема на данном моторе? Кто из форумчан, живущих в Москве и ближайшем Подмосковье, отлично разбирается в моторах и сможет точно найти и устранить неполадку?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Обороты на М42
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 01 Апреля 2013, 01:42:59 »
Начни с замены клапана хх
« Ответ #2 : 01 Апреля 2013, 10:08:45 »
Ты думаешь в нем дело?
« Ответ #3 : 01 Апреля 2013, 10:19:45 »
воздух еще, подсосы, болячка М42.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2013, 10:25:35 »
где и как проверить на подсос воздуха.
Я сам склоняюсь к подсосу воздуха и дроссельной заслонке.
« Ответ #5 : 01 Апреля 2013, 10:41:11 »
мне говорили прыскать на шланги, не помню чем.
типа герметизирует мелкие утечки.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2013, 11:38:06 »
спасибо за советы, на днях буду пробовать. А как проверить датчик хх?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #7 : 01 Апреля 2013, 11:56:02 »
Карб-клинером опрыскивать и при наличии подсоса обороты будут меняться.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #8 : 01 Апреля 2013, 12:15:37 »
снять - почистить его - поставить и поездить. Клапан XX подклинавет когда засрат.
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 12:17:24 »
+1, так и есть!
