Автор Тема: Скупой платит дважды... или о болтах Elring ГБЦ  (Прочитано 18166 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 31 Марта 2013, 23:32:14 »
Имеется м40.
Тянул болты на 30Нм, потом все на 90 градусов, потом тяну еще на 90 градусов и на головке 3-го болта рассыпаются зубцы. Не слизываются, а просто рассыпаются на кусочки. Этот болт дотянул примерно до 40-50 градусов. Все остальные дотянулись нормально.
Просто тема для размышлений: ездить будет? Ничего никуда не выдавит? :)
P.S> вот вам и качество...
Рекомендуем почитать по теме Скупой платит дважды... или о болтах Elring ГБЦ
« Ответ #1 : 31 Марта 2013, 23:33:56 »
Странно элринг хорошие зч делает. Но я болты гбц всегда оригинал брал. Это критичные запчасти всетаки.
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 23:44:19 »
не было с ними проблем все хорошо затягивалось правда не помню как затягивал вроде по тису
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 23:49:20 »
Возможно, бракованый попался какой-то...
Какие мысли на счет вопроса в первом посте...?
« Ответ #4 : 01 Апреля 2013, 00:05:12 »
резьбу в блоке прогнал? вычистил?
« Ответ #5 : 01 Апреля 2013, 01:08:45 »
да, все делал как в камасутре написано
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 01 Апреля 2013, 06:48:22 »
Тянул два раза витю рейнза по мануалу, всё ок!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 01 Апреля 2013, 10:39:20 »
крутил элринг, все нормально с ними
« Ответ #8 : 01 Апреля 2013, 13:35:45 »
Тоже на М40 болты Эльринг ставили, всё ОК. Ты часом не обычными головками тянул? Там торксовые нужны обязательно.
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 14:19:56 »
Блин, да конечно не обычными головками :D
Брак какой-то или хрен его знает что это было.
Никто так и не сказал, будет ли оно нормально ездить?)
« Ответ #10 : 01 Апреля 2013, 14:24:02 »
а может ты шайбочки под болты не подложил?:(
« Ответ #11 : 01 Апреля 2013, 14:28:19 »
Подкладывал я шайбочки. Выучил камасутру наизусть перед тем как лезть туда.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2013, 17:36:41 »
И порядок соблюдал? Ну тогда х.з., возможно действительно болт бракованный попался.
« Ответ #13 : 01 Апреля 2013, 17:43:17 »
щас еще одну голову этими болтами притягивать буду если что отпишусь
« Ответ #14 : 01 Апреля 2013, 18:00:22 »
конечно соблюдал. для верности на шпаргалку смотрел постоянно...
и динамометрическим ключом нормальным тянул...
« Ответ #15 : 01 Апреля 2013, 18:15:19 »
Ну значит остаётся только брак. Такое бывает в принципе со всеми производителями... Я затягивал, просто упарился, но никаких проблем не заметил.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 01 Апреля 2013, 18:41:47 »
на тибя уже действует падсазнание што болт паламаеца!!! а сила мысли могёт!!
« Ответ #17 : 01 Апреля 2013, 19:20:56 »
не за них  я спокоен
  • Репутация +53/-17
« Ответ #18 : 03 Апреля 2013, 13:20:43 »
странно. тоже брал болты элринг. не было проблем. а точно болт? не резьба в блоке? по поводу ездить  - попробуй. и увидишь. держит болт или нет. если не держит, то ездить не будет. будет или греться. или эмульсия. Уверен что болт не уперся в колодец?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #19 : 03 Апреля 2013, 13:35:53 »
Не понял, что за колодец?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #20 : 03 Апреля 2013, 13:42:54 »
Резьба в блоке имеет определенную глубину.Болт не мог упереться?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 13:44:37 от Водяной
George_E30
« Ответ #21 : 03 Апреля 2013, 13:48:59 »
В "дно" собственного отверстия.
Я тоже ставил не оригинал, но какой не помню, 3 года прошло. Тоже без проблем. Возможно правда брак...
« Ответ #22 : 03 Апреля 2013, 14:26:28 »
может с ключом что не так?
« Ответ #23 : 03 Апреля 2013, 14:39:32 »
Ни капельки не удивлюсь, если подобная фигня приключится с оригиналом. Сейчас не модно делать хорошие запчасти. Покупайте новые одноразовые автомобильчики!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #24 : 03 Апреля 2013, 15:10:55 »
+1 тоже два раза витю тянул.
