Автор Тема: Уператся в обороты  (Прочитано 3141 раз)
  • Локация: Колпино
« : 04 Ноября 2007, 16:35:56 »
Сегодня мерил давление масла послечего машина на 2 передаче уперается в 55км/ч
понятно что явления не связаны но пявилось именно так
грешу на бензанасос т.к рание дня за 3 пявилась ступеннька при разгоне сначало нормально а потом медление разгоняется
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Рекомендуем почитать по теме Уператся в обороты
Volk
« Ответ #1 : 05 Ноября 2007, 09:04:25 »
мерить давление топлива (манометр на лобовое стекло и в путь)
  • Локация: Колпино
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 00:39:50 »
а если поменять на заведомо иправный от волги
я слышал он подходит
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 10:04:14 »
Да подходит. Но лучше померить сначала.
  • Локация: Колпино
« Ответ #4 : 07 Ноября 2007, 01:08:09 »
поменял насос крышку трамблера(контакты были обгоревши)
что еще можит быть?
за 4 дня до глюка заливал присадку к бензину редекс может все говно с бака подняло и забило фильтор?
« Ответ #5 : 07 Ноября 2007, 09:27:11 »
Так вот с этого и надо было начинать!
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #6 : 07 Ноября 2007, 10:31:02 »
меняй топливный фильтр, снимай насос чисти заборник, чисти форсунки
  • Локация: Колпино
« Ответ #7 : 07 Ноября 2007, 14:12:35 »
фильтор поменял ничего не изменилось.
что такое зоборник?
как чистить форсунки?
« Ответ #8 : 07 Ноября 2007, 14:33:24 »
Заборник топлива стоит в баке ( куда трубки бензиновые сходятся ) Надо снять заднее сиденье и открутить лючок.
Про форсунки здесь
www.e30club.ru/forum/index.php?topic=520.0
Volk
« Ответ #9 : 07 Ноября 2007, 18:07:02 »
Может ему на диагностику сьездиь, просто может получиться,что без знаний и опыта потеряет и время и деньги.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #10 : 07 Ноября 2007, 19:58:38 »
А мож ты при замере наконечник свечи случайно сдернул или момент зажигания сбил
14 лет на форуме
  • Локация: Колпино
« Ответ #11 : 07 Ноября 2007, 23:41:25 »
зажигание не сбил провода на месте да и не троит она
куда лучше сездить на диагностику в Питере?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 08 Ноября 2007, 00:46:43 »
Было похожее... Воздуховоды все целые, не подсасывает? У меня с места рвала, а потом тупила- оказалась гофра рваная. С бензонасосом тяги и на старте нет, т.е. вообще мощь пропадает(и заводится плохо)... У меня сейчас бывает, то норм едет, то тупит... И что это, я пока не нашёл.(на расходомер грешить не хочу)
Поменяй свечи, их всёравно менять надо, Фильтр замени (и топливный, и воздушный)Съезди на диагностику( ВО Кадетская линия) там вроде мои знакомые открылись- завтра спрошу(вернее сегодня=) )
ЗЫ Я описал свою ситуацию на М40, подробного устройства М10 я ,ксожалению, не знаю...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Колпино
« Ответ #13 : 08 Ноября 2007, 02:33:49 »
заводится как раньше зажигание включил насос жужать перестал стартером покрутил секунды 2-3 завелась только раньше повышенные пройдут и машина нрмально работает а теперь пока не прогрееться чуть не глохнет
на низких оборотах едет чуть хуже чем раньше но приемлимо
расход около 12-14 был гдето тагже но не вчем ебе не отказывал
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #14 : 08 Ноября 2007, 03:16:40 »
смотри лямбду
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
« Ответ #15 : 08 Ноября 2007, 08:53:56 »
смотри лямбду
Если она у него есть конечно.
  • Локация: Колпино
« Ответ #16 : 08 Ноября 2007, 16:38:51 »
лялбды нету
Volk
« Ответ #17 : 08 Ноября 2007, 19:07:00 »
Смотреть давление, исправность форсунок, время импульса на форсунки ,сигнал с расходомера.
  • Локация: Колпино
« Ответ #18 : 10 Ноября 2007, 02:12:41 »
решилось все просто выставили зажигание намного раньше чем стояло до этого
почему так получилось не понятно но поехала
