Автор Тема: Москва!на холодную валит,чуть-чуть прогрется начинает дергаться вся!  (Прочитано 4123 раз)
« : 04 Апреля 2013, 21:22:23 »
ребят если машина холодная не прогретая то она валит,как прогреется то начинает дергаться чихать черным дымом,чихает она только тогда когда газу много даешь,а если чуть-чуть давать газу то она нормально едит едет.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 01:30:06 от Abra
  • 1988год,2-ой переход,купэ,мотор m20b23
Рекомендуем почитать по теме Москва!на холодную валит,чуть-чуть прогрется начинает дергаться вся!
« Ответ #1 : 05 Апреля 2013, 01:31:25 »
По-моему, в 88 году не было машин 323, двигатель 2.3 был только на 1 переходе и только с джетроником. У тебя джетроник или мотроник?
« Ответ #2 : 05 Апреля 2013, 19:40:17 »
у меня стоял изначально мотор m10b16 поставил m20!!!не помню точно матроник это нового образца?я знаю точно что у меня мотор старого образца где меньше электрке
« Ответ #3 : 05 Апреля 2013, 21:02:23 »
Скуксился датчик температуры. Дает заниженные сведения мозгу, мозг считает, что мотор не прогрет и заливает мотор бензином.
Как проверка - попробовать вообще без датчика температуры машину завести. ПО идее, мозг должен впасть в аварийный режим и дозировать для полностью прогретого мотора. То есть на прогреве надо будет подгазовывать, а как прогреется - все будет хоккей.
« Ответ #4 : 06 Апреля 2013, 00:30:01 »
а где находится датчик температуры???
« Ответ #5 : 07 Апреля 2013, 00:51:14 »
где???
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 00:39:25 »
ау ребята не могу найти где этот датчик находится.
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #7 : 14 Апреля 2013, 10:53:21 »
синенький датчик в термостате
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
« Ответ #8 : 16 Апреля 2013, 00:58:05 »
то есть его отсоединить и машина дергаться перестанет?
« Ответ #9 : 16 Апреля 2013, 12:57:26 »
ребята отсоединил его и еще хуже стало
« Ответ #10 : 17 Апреля 2013, 23:28:38 »
ауууу
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 18 Апреля 2013, 10:54:08 »
323 с джетроником идет. А джетроник это жопа. А без датчика она у меня вообще отказывалась заводиться (если я правильно помню) Задумайся об установке мотроника.
  • BMW e30 323i
« Ответ #12 : 18 Апреля 2013, 13:07:38 »
Хуже стало на прогретой машине или на холодной?
« Ответ #13 : 19 Апреля 2013, 00:16:33 »
хуже стало на холодной вроде,а на прогретой даже не стал смотреть.на холодную стала вся чихать и не ехать
« Ответ #14 : 19 Апреля 2013, 08:32:42 »
Странно. Говорят, джетроник без этого датчика вообще не работает. Может быть, действительно наколхожен мотроник. В этом случае там может быть любая сборная солянка. Предлагаю предъявить фотографии двигателя со стороны клапанной крышки и дроссельной заслонки.
« Ответ #15 : 21 Апреля 2013, 23:34:32 »
ребят я тут случайно проверил регулятор давления рампы кругленький и я так понял что он не работает у меня..он же должен вакум какой то делать а он не в себя воздух не дает не внутрь..вообще как буд-то бы забит..как он должен работать?
« Ответ #16 : 22 Апреля 2013, 02:13:05 »
Вакуум с двумя "у".
Его делает во впускном коллекторе двигатель. Вакуумная трубка от коллектора к клапану нужна для того, чтобы корректировать давление топлива в зависимости от разрежения в коллекторе. Внутри клапана - мембрана с пружиной, которая открывается, когда давление в топливной магистрали превышает номинал клапана, и "лишнее" давление сливается в обратку. Так что - дуй 2,5..3 атмосферы в носик клапана, который втыкается магистраль, как надуешь - начнет пропускать воздух. Из тонкого вакуумного ноиска отсасывай воздух ртом, тогда начнет открываться при несколько меньшем давлении.
« Ответ #17 : 23 Апреля 2013, 00:06:31 »
блин ну из-за чего перелив идет ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
  • Репутация +31/-7
« Ответ #18 : 23 Апреля 2013, 08:43:55 »
Может дмрв умирает? Или дпдз залип на максимуме? У меня при отключении датчика температуры заливает жутко.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #19 : 06 Мая 2013, 20:40:14 »
Расходомеру аминь!  ВОТ изучай http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
  • BMW 320i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #20 : 06 Мая 2013, 21:30:41 »
а лучше обратись к грамотному в этом деле человеку... на форуме таких много...
