Автор Тема: дворники(( выручайте советом  (Прочитано 4156 раз)
« : 09 Апреля 2013, 01:26:26 »
       Всем доброй ночи, проблема в следующем, купил месяц назад е30 с неработающими дворниками, предыдущий владелец, на вид мало что понимающий, сказал что "где то что-то приржавело", сегодня набрался терпения и принялся искать проблему, т.к. снятие всего узла дворников меня почему то пугало, вобщем начал с пульта переключения, при замыкании отвёрткой контакта с массой слышен секундный треск в подкапотном пространстве, вобщем сразу понял что с пультом всё ок, затем огромными усилиями за примерно часа 2 снял моторчик и трапецию, трапеция и правду приржавела, вобщем почистил, смазал всё как надо, двигается легко, разобрав, почистив и совбрав моторчик кое как заработал(подключал к разьёму) , собрав всё это дело обратно и включив дворники опять услышал знакомый треск. валы, на которые крепятся сами дворники даже не шевельнулись, затем снял моторчик и подсоединил напрямую к аккамулятору, работает отлично, так в чём же дело???
возможно ли что где то напряжение маловато или сила тока? просто в електрике я почти 0, даже тестера нету
посоветуйте что нибудь дельное
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 01:29:39 от BUMERangE30
  • BMW E30 1990 m40b16
BMW - это не машина, это положительные эмоции
Рекомендуем почитать по теме дворники(( выручайте советом
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Санкт-Петербург, Невский р-н
« Ответ #1 : 09 Апреля 2013, 11:46:02 »
В электрике Е30 пока тоже не силен, но предположу, что если дворники работают через реле, то треск скорее всего идет из реле. Если нужно, скажу как работает реле, что бы ты смог его проверить. Там довольно просто.
Дополнение: если реле нет, то треск возможно идет от проводки, где-то замыкает. Но вряд ли там такая напруга, что бы можно было слышать треск.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 11:48:49 от driver
  • BMW E30 Coupe, 316i, 88 -- BMW E30, 318i, 84
« Ответ #2 : 09 Апреля 2013, 11:53:06 »
Я хоть и не дворник, но предположу неисправность реле дворников. Оно стоит в коробке предохранителей, самое большое, длинное, черное. Щелкает, вероятно, внутри него. Если механизм трапеции был заклинен, могла перегореть часть обмоток мотора или питающие его провода в любом месте. Кстати, нет ли перегоревших предохранителей?
И советую запастись тестером - для владельца е30 он обязателен :)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 20:55:51 »
может конечно ребята и правы. но мне кажется что проблема в стертых зубьях шестерни и червяка (в редукторе) или в одной сгоревшей обмотке. без нагрузки все крутится, а с нагрузкой нет (щетки трутся по стеклу). однажды по собственной глупости спалил моторчик. купил на разборке другой. без дворников работал нормально, а с дворниками работал только на 4 скорости. сил ему не хватало преодолевать силу трения щеток по стеклу из за сгоревшей одной обмотке.
  • BMW 318,седан
  • Локация: Москва,САО
« Ответ #4 : 10 Апреля 2013, 21:18:41 »
попробуй с самого простого - реле. на разборке 200р стоит. у меня тоже проблема была с дворниками,поменял реле и всё заработало. хотя тоже сразу же полез в моторчик
  • BMW E30, 323, M20B23, Sedan 1985 Delphin-Metallic. Fuck alles was sich bewegt (=
« Ответ #5 : 11 Апреля 2013, 09:51:59 »
Ну в сгоревшую обмотку, замыкание обмоток на якорь (такое было), стирание щёток (такое тоже было) я ещё поверю, но в стёртые зубья шестерни и червяка... Там дубовый металлический червяк в сочетании с пластиковой вечной шестернёй, и всё это в обильной смазке.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 13:33:24 »
    спасибо всем за советы, вобщем пока меня не было я сделал следующее: подошёл к соседу за советом(бывшый владелец Е30 8)), сказал мне глянь может масса слабая или реле, вобщем кидал доп. массу, ничего...достал реле, почистил контакты...ничего...без реле моторчик крутит также но без остановок, положение "пульт вниз" вообще без реле не работает
     Затем взял тестер у знакомого прозвонил разьём, там во всех положениях пульта подаётся 12В, затем прозванил контактики на крышке редуктора, там же как - от разьема белый(реле) и коричневый(масса) запаяны наглухо, а от контактиков зеленого и красного провода идут в сам моторчик, непомню какие точно прозванивал но показывало 3-4В
да кстати, редуктор и червяк полностью целые в смазке всё как положено, щетки целые каждая 6-7мм длиной, а вот якорь в сомнительном состоянии, обмотка вся чёрная
вобщем после всех этих проверок на процентов так 80 уверен что дело в моторчике, придётся ехать в соседний город по разборкам искать..
« Ответ #7 : 12 Апреля 2013, 13:35:50 »
Говорят, можно заколхозить моторчик от е34.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2013, 13:39:13 »
мне кажется заколхозить можно от чего угодно, хоть от КамаЗа..тут уже стоит вопрос насколько сильно закохозить 8)
« Ответ #9 : 12 Апреля 2013, 13:39:53 »
Не-не, именно на штатные дырки, как родное.
А какой у тебя соседний город?
« Ответ #10 : 12 Апреля 2013, 13:49:03 »
хм..ну если крепление и шкив такие же, и габариты примерно одинаковые то почему бы и нет, тем более могу предположить что от е34 он помощнее будет, т.к. кузов побольше а соответственно и стекло, вопрос только в том на сколько проводов 34шный моторчик... :-\
..ps  сам я с Белараши, с маленького Чикаго под названием Щучин, а соседний Гродно 8)
« Ответ #11 : 15 Апреля 2013, 11:15:05 »
Перед тем как ехать за моторчиком прозвони обмотки и якорь.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 11:45:19 »
присоедини к длинные провода к мотору. установи его на место. собери механизм и дворники. соедини провода с аккумулятором и проверь как работает.  точно будеш знать как работает мотор.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
