Автор Тема: Появился стук..((  (Прочитано 4985 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 09 Апреля 2013, 22:40:05 »
В общем буквально день назад появился стук справа при движении...причем стучит непонятно толи сзади толи спереди...сегодня стук училился...стучит прерывисто, при скорости 20км.ч. стучит здорово аж в кузов отдает как то......при разгоне звук стука уменьшается и учащается...
Внимание: при легком притормаживании ( чуть нажать на педаль тормоза) стук прекращается.
Недавно менял: задние стойки, тормозные колодки сзади ( МЕНЯЛ ТОЛЬКО ПРАВУЮ СТОРОНУ, т.к. левая была отличная), ступичный слева передний. Как то так...
Чо может стучать там?(((
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Появился стук..((
« Ответ #1 : 09 Апреля 2013, 22:44:08 »
Надо вывесить колеса, покрутить и послушать.
Можно предположить, что это сильно офигел ступичный подшипник, хотя лично мне до стука их доводить не удавалось.
Однажды у меня был стук из-за того, что колесные болты цепляли за механизм подвода задних барабанных колодок, потому что были слегка чересчур длинными.
Могло просто что-то развалиться внутри барабана. Пружинки менял? Вообще, колодки так не меняют, следует менять их сразу на всей оси. И тот факт, что на одной стороне они кончились, а на другой - как новые, очень настораживает.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #2 : 09 Апреля 2013, 23:12:58 »
глупый вопрос: а затяжку колес проверял?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #3 : 09 Апреля 2013, 23:45:27 »
скорее всего внутри барабана что-то отвалилось
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +42/-38
« Ответ #4 : 09 Апреля 2013, 23:53:50 »
естественно. все ок
завтра проверю...но вот щас ездил...резко в тормоз ударил- стук исчез на мнгновение, через 100 метров опять...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +4/-8
« Ответ #5 : 10 Апреля 2013, 07:28:43 »
ты все в надежде что стук сам пройдет? любитель эксперементировать.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +42/-38
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 08:24:37 »
Болты точно цеплять не будут т.к. раньше не цепляли...и это не они я думаю...они у меня короткие
Ступичный офигевший был только передний левый...остальные в норме...да и не будет так ступичный бить. это точно. тем более при первых симптомах)))
Менял и пружинки и колодки. На всей оси не стал менять по той причине, что слева были колодки с минимальным износом и не хотелось треваожить их спокойное состояние))) Возможно кто то до меня менял только одну сторону...я хз...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 08:26:58 от Zoom Zoom
  • m50b25 coupe
« Ответ #7 : 10 Апреля 2013, 11:52:51 »
В общем, я бы первым делом слазил в барабан.
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #8 : 10 Апреля 2013, 19:14:25 »
У меня было что то похожее, спереди с права.
Проблема была в тормозном цилиндре, колодки не разводились, было постукивание, хруст и т.д. При минимальном нажатии на тормоза все пропадало.
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 10 Апреля 2013, 19:25:28 »
А у меня такая ерунда была с подшипником ступичным. Притом он не болтался.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +42/-38
« Ответ #10 : 10 Апреля 2013, 22:53:07 »
В общем сегодня на шиномонтажку приехал...приподнял жопу - колесо на месте, при прокручивании ничего не стучит не дребезжит...
в итоге было то чего мало ожидалось..
левую сторону затянули...а правую нет...колеса были как бы наживлены...
затянул все - поехал стука не было. завтра поеду 20-30км, там будет видно...по дворам покатался стука не было...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 10 Апреля 2013, 22:56:17 »
Тыж сказал что правирял
  • Репутация +9/-5
« Ответ #12 : 11 Апреля 2013, 00:16:47 »
вот блин! мой глупый вопрос оказался не таким уж и глупым!
просто я сталкивался с подобным на своей е34. ездил в Сочи. горы, серпантины... естественно топил на них, в разумных пределах конечно: джигиты на классике ехали быстрее меня :) Так вот, в результате отпустилось заднее правое колесо (как потом узнал - у литых дисков есть такой косяк после боковых нагрузок если притянуты были не до усрачки). стук был только при движении накатом. ни под тягой, ни при торможении его не было.
« Ответ #13 : 11 Апреля 2013, 10:14:14 »
Да колёса не прикрученные любят стучать. Передние так вообще в руль бьют как будто шаровая рычага разбита. Я так однажды колесо то почти потерял, скобу суппорта помяло и немного ЦО диска попортило. :(
  • Репутация +42/-38
« Ответ #14 : 11 Апреля 2013, 10:19:15 »
пропустил кактто...хз как вообще
  • m50b25 coupe
  • Репутация +176/-33
« Ответ #15 : 11 Апреля 2013, 11:15:47 »
Как можно не увидеть два открученных колеса? я х.. знает!! во народ  :D
  • Репутация +42/-38
« Ответ #16 : 11 Апреля 2013, 14:01:59 »
да нет, колеса были прикручены. я каждое просто докрутил на 2 оборота. так то они держались :D
  • m50b25 coupe
