Автор Тема: Не крутит стартер  (Прочитано 4733 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« : 11 Апреля 2013, 16:48:40 »
Всем привет,проблема такова,свапнул м43б18 все срастил как нужно,но стартер не подает признаков жизни не щелкает даже реле,на стартер не грешу ибо он не старый,возможно иммобилайзер?и еще грешу на разборщика,он не нашел родной комп дал от 36 кузова,хотя двигатель от 34ого
Прошу помочь советом,заранее благодарен
  • Bmw 1987 Coupe M43
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер
  • Репутация +4/-8
« Ответ #1 : 12 Апреля 2013, 07:30:10 »
эл.схему в руки и попер с мультиком все проверять где то видать накосячил.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 17:21:18 »
Итак со стартем разобрался(залипли пятоки)вот теперь еще геморней,прошу помощи так как не могу догадаться что это может быть,мотор теперь весело крутит но не запускается,выкрутил свечу - искры нет,свеча сухая то бишь и топливо тоже не поступает
двигатель м43,о5 же думаю что это иммобилайзер,датчик положения коленвала,И еще сори за глупый вопрос - Эбу как то должен быть запитан с массой от кузова?
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 19:22:38 »
А бензонасос включается при прокручивании стартером? Если нет, то скорее всего действительно нет сигнала от этого датчика.
Чо???
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 19:24:57 от vitko
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 08:12:56 »
бензонасос работает,что странно
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 10:49:50 »
а есть возможность махнуть ДПКВ?
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 11:46:06 »
Все оказывается указывается на то что комп достался с ews
« Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 13:37:32 »
Полчается, сигналы от ДПКВ мозги видят.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #8 : 16 Апреля 2013, 17:32:50 »
вопрос на засыпку,может кто знает?Комп от е36 подойдет на двиг от е34?или что нужно делать?прошивать мне сказал электрик не получится,так как нужно всю рабочую пару сначало,дома валяется комп от 316 компакта м43,он пойдет?
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #9 : 18 Апреля 2013, 15:08:26 »
Итак други все оказалось намного интересней) просто вышло из строя главное реле всего навсего!Уже заменено двигло запустилось,никакого евс в компе нет!
« Ответ #10 : 18 Апреля 2013, 15:10:17 »
что за главное реле?
« Ответ #11 : 18 Апреля 2013, 17:50:48 »
Интересно, почему запускался бензонасос. В стандартной схеме при неисправном main реле  не будет работать реле бензонасоса.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #12 : 18 Апреля 2013, 18:31:42 »
вероятней всего он подключен напрямую,будем исправлять,теперь возник прикол,не выключается зажигание,но скинешь клему с акума а потом ставишь - выключается,теперь ищу ответы на это
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #13 : 18 Апреля 2013, 18:32:38 »
главное реле нахоится под капотом рядом с реле бензонасоса и еще чего то)они 3 рядом друг сдругом
« Ответ #14 : 18 Апреля 2013, 18:38:55 »
а... возле моторного щита которые?
« Ответ #15 : 18 Апреля 2013, 19:09:25 »
Проблема с управлением реле. Видимо, когда подключали, сделали так, что напряжение с силового выхода реле попадает на управляющий вход.
Идея такая: снимаешь напряжение с управляющего входа - размыкается силовая цепь и с силового выхода пропадает напряжение. А так - получается как в анедоте: не ребут и прыщи - прыщи и не ребут. Замкнутый круг. НА управлении есть напряжение от того, Что замкнуто с выходом, а на выход не отключается, потому что есть напруга на управляющем входе.
Когда радикально убираешь напряжение отовсюду - реле естественно размыкается.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #16 : 19 Апреля 2013, 10:21:25 »
Собственно как найти решение?
« Ответ #17 : 19 Апреля 2013, 12:31:20 »
ДА прям смотреть, какие провода куда идут. Разбираться и устранять ошибки монтажа.
Свап мотора, как и всякая "кустом кулча", требует досконального понимания сразу 2-х автомобилей. Донорского и целевого. Например, у меня есть хорошие знания только по Е30. А что как должно быть в Е36 - я только догадываюсь.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #18 : 18 Октября 2013, 15:00:19 »
Всё точно так же:)
Как решили проблему?
Только двига м50
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
