Автор Тема: помогите по сальнику хвоста редуктора  (Прочитано 2996 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« : 11 Апреля 2013, 19:29:02 »
Поиском найти не смог)
Чтоб его поменять, можно же не снимать редуктор? и по затяжке нужно поставить метки на валу и гайке и затянуть немного сильнее или как лучше?
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
Рекомендуем почитать по теме помогите по сальнику хвоста редуктора
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 12 Апреля 2013, 00:40:29 »
...а TIS открывал???
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 12 Апреля 2013, 10:16:19 »
Метки вроде ставить не обязательно, ибо фланец отдельно сбалансированная деталь, а затягивать вроде нужно в 2 приёма - затянул хорошенько, потом отпустил и затянул ещё раз с нужным моментом. Какой момент х.з. - в книжках поищи.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 12 Апреля 2013, 15:07:10 »
а чего это такое??
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 12 Апреля 2013, 15:13:36 »
вот это
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 16:13:03 »
благадарствую Бим!250 нсм если я правильно понял)и похоже придётся снять((
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 13 Апреля 2013, 10:03:03 »
250 нсм
....!!!!!!...сразу подумай чем снимать будешь.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 13 Апреля 2013, 15:56:58 »
там съемник должен быть или как лучше, я в первый раз буду делать эту операцию, понимания мало конечно же
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 13 Апреля 2013, 17:09:44 »
и вот такой вопрос какой в итоге там затяг?
250 нсм или судя по таблице, но я не собираюсь менять подшипник и я не знаю его марку. или это где то написано на нём?
http://tis.bmwcats.com/doc20850/14/
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 14 Апреля 2013, 20:11:51 »
250 нсм
...это момент проворачивания подшипников, т.е. другими словами "преднатяг"
или словами TISa
При установке:
Установить фланец.
Постепенно затягивать гайку с буртиком, измеряя при этом момент сил трения динамометром 00 2 000. Необходимо получить момент 250 Нсм.
...а момент затяжки гайки написан...что не понятно
http://tis.bmwcats.com/doc31299/
..."Нсм" ЭТО "Нм"...внимательно читаем
