Автор Тема: [Киров] 2 бензонасоса так и должно ?  (Прочитано 2041 раз)
  • Локация: Кировская обл. Киров.
« : 11 Апреля 2013, 21:58:55 »
Добрый день , подскажите у меня на машине установлено 2 бензонасоса один в баке другой под левым задним колесом , который под колесом гудит , который в баке был поменян в том году с завода мотор был m20b25 , вопрос в следующем возможно оставить только один насос или необходимы оба ?
  • 325i M-tech 1
/go.php?l=aHR0cDovL2JtdzQzY2x1Yi5ydS8=
Клуб любителей БМВ КИРОВ
Рекомендуем почитать по теме [Киров] 2 бензонасоса так и должно ?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 11 Апреля 2013, 22:09:23 »
Всё правильно. У меня например также. В баке - подкачивающий, внизу - основной.   Но у меня ещё дополнительный бак установлен в багажнике.
Такое бывает в некоторых комплектациях.
e39 523i
« Ответ #2 : 11 Апреля 2013, 22:10:53 »
А если один оставить ? выносной ?  у подкачивающего давление небольшое должно быть ~0.2 бара наверное ?  у основного  бара 3 ?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 22:14:46 от acid.pepper
  • 325i M-tech 1
« Ответ #3 : 11 Апреля 2013, 22:21:56 »
А смысл убирать подкачивающий? он же не мешает, хлеба не просит))
e39 523i
« Ответ #4 : 11 Апреля 2013, 23:02:19 »
Да, только у основного, вероятно, побольше - до 5-6.
В е30 последних годов выпуска насос только один, погружной, в баке. Какой оставить - думай сам.
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 09:34:52 »
У вас обострение весеннее? Только что обсуждали эти насосы несчастные!
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 10:30:57 »
Видимо обострение ))) гудеть просто наружный стал так что такое ощущение что он того и гляди заклинит , а в баке "подкачивающий" поменян на обычный насос но в том году ) вот и думаю работает ли он там как надо , либо его переставить наружу , а из бака убрать насос
  • 325i M-tech 1
« Ответ #7 : 12 Апреля 2013, 10:34:41 »
подкачивающий был заклинен , я его в том году поменял на обычный )
  • 325i M-tech 1
